Ok, kannte ich nicht.
Also zusammengefasst alles Tasmota Geräte wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Dann sollte das doch eigentlich problemlos mit dem Sonoff Adapter funktionieren und der MQTT Adapter wird gar nicht benötigt
Genau, bei mir laufen auch alle mit Tasmota geflashten Geräte über den sonoff adapter, auch wemos d1 mini , den mqtt adapter hab ich nur für 2 mit EasyESP geflashte Wemos D1 mini am laufen, einmal einen für die klingel und einen für die Tankfüllanzeige, aber ansonsten läuft alles wo Tasmota drauf ist auf dem sonoff adapter problemlos, und du bekommst unter objekte alles angezeigt, hatte mal mit tasmota und oled display werten rumgespielt auf der konsole, und danach unter objekte alles stehen, gibst du unter konsole z.B savedata ein, gibt es das dann auch im iobroker als objekt
Habe jetzt mal beide MQTT Adapter deaktiviert. Es läuft nur der Sonoff mit Port 1883.
Alle Tasmotageräte haben Port 1883, und werden unter Objekte angezeigt.
Umschalten von false nach true funktioniert wie gehabt nur bei den SWA Geräten
und ESP01.
Was mir noch aufgefallen ist, dass bei SWA die angezeigten Werte rythmisch Grün
werden. Das ist wohl ein Zeichen das die Werte aktualisiert werden.
Bei Wemos usw. passiert das nicht.
Die Zeitstempel sind bei den SWA Werten aktuell, bei Wemos usw. veraltet.
"rhytmisch grün" klingt irgendwie danach, das der Adapter die Geräte ständig abfragt...
Eigentlich sollten doch die Geräte nur eine MQTT-Nachricht senden, wenn sie schalten...
Alles anzeigenHabe jetzt mal beide MQTT Adapter deaktiviert. Es läuft nur der Sonoff mit Port 1883.
und ESP01.
Wenn die grün werden, ist es die Teleperiod, die ist Standart auf 300 also alle 5 minuten gestellt, kannst du über konsole auf 10 Sekunden runterstellen in Tasmota, dann aktuallisiert der auch schneller!
ggf. must du mal alle Geräte unter Objekte löschen und dann den Sonoff Adpater neu Starten, die werte erscheinen erst nach dem ersten aktuallisieren, heißt wenn die Teleperiod im gerät auf 300 steht, kommen die anzeigen erst nach 5 minuten oder du startest die Geräte über die Weboberfläche mal neu
Nein, die Geräte senden Rhytmisch ihren Status über die Teleperiod Standart alle 300 Sekunden
stimmt. jetzt hab ichs auch gesehen..
Wird bei dir denn false/true richtig angezeigt.
Da zur Zeit nur der Sonoff Adapter läuft habe ich etwas festgestellt.
Und zwar wenn zb. ein Wemos Relais an geschaltet ist und ich dann IOBroker über Firefox
neustarte wird ein true angezeigt.
Also ich verwende Chrome und ein schalten eines Relais am Wemos (29 Relaise 1i) wird sofort im IOBroker angezeigt. Ich hab nur den Sonoff Adapter am laufen ...
Hast du nach dem Schalten im Firefox mal ein "F5" versucht? Also Aktualisieren?
Mit Chrome scheint das nicht zu passieren. Da aktualisiert das sofort, aber vielleicht macht der Firefox das anders....
Im Firefox habe ich den rotierenen Pfeil oben links genommen.
Mit F5 wird wohl das selbige sein. Auch mit F5 keine Besserung.
Habe mal einen ESP12 mit Tasmota geflasht und damit funktioniert es.
Wenn mit F5 Aktualisiert wurde wird ein richtiger Zeitstempel angezeigt.
Diese Zeit bleibt aber nach zb. 5 Minuten bestehen. Bei zb. einem SWA
wird immer wieder dieser Zeitstempel aktualisiert.
Warum klappt es nicht bei Wemos und Co.
Mit dem Internet Explorer funktioniert es auch nicht.
Hast du mal den Weg umgekehrt versucht?
Also wenn der auf "False" steht und der Schalter aus ist gibst du in den Objekten manuell "true" ein.
Schaltet der dann sofort, verzögert er deutlich oder schaltet er gar nicht?
Ich habe gerade nochwas entdeckt das ich total vergessen habe:
Was ist eigentlich bei deinem Sonoff Adapter in den Einstellungen bei "Automatische Erstellung von Zuständen" angekreuzt?
Habe grade festgestellt, das es sich bei mir genauso verhält....
Es scheint aber irgendwie ein Anzeigeproblem zu sein.
Nach einem Browser-Refresh ist der Wert aktualisiert. (Ich verwende auch Firefox, in Edge tritt das Problem aber auch auf)
Der Wert ansich, in ioBroker, ist aber immer aktuell, das sehe ich an meinem VIS, was direkt eine Änderung anzeigt.
Ich würde mal auf den Admin-Adapter tippen, das da vielleicht einiges nicht so ganz rund läuft
Zu dem Problem gibts auch schon ein Issue auf GitHub.
Liegt wohl an Leerzeichen in Gerätenamen...
grade mal getestet... bei allen Geräten die kein Leerzeichen im Namen haben, wird der Zustand sofort übernommen...
Ja, so ist es. Soeben die Leerzeichen in Tasmota/Sonstige Einstellung entfernt und unter Objekte den Datenpunkt gelöscht.
Anschliessend den Sonoff Adapter resettet und der Datenpunkt wurde neu angelegt und siehe da es funktioniert.
Danke euch für die Hilfe.
Man, habe ich Stunden verballert.
Ich werde das Problem wohl aussuchen aussitzen, bis es gefixt ist. Sonst müsste ich alle Scripte und VIS-Schalter anpassen...
