Hallo !
Heute kam mein neuer Sonoof Basic mit Tomaso......Angeschlossen ....nur dauerblinken....4 x drücken Wlan taucht auf und verschwindet sofort wieder ....?
Defekt ?
Hallo !
Defekt ?
Huhu,
nein nicht defekt, nur etwas tricky mit dem Button.
Da hilft nur weiter probieren.
Tipp: klitzekleine Pause zwischen dem 4x drücken und sicherstellen das er dein drücken wirklich annimmt.
Hallo
Ich bekomme es zwar hin das ,das Netzwerk auftaucht aber die Webseite wird nicht fertig geladen und und ich komme garnicht dazu die SSID und Passwort einzugeben da schon wieder der Sonoff offline ist.
Hallo chmilli,
resette den Sonoff mal, in dem du den Taster min. 40 Sek. gedrückt hälst. Danach versuche das ganze nochmal ganz in Ruhe.
Falls das nicht hilft, melde dich einfach nochmal bei uns.
Martin
Ich schaffe es sogar ( ab und zu ) das ich die Webseite 192.168.4.1/cn aufrufen kann ( es macht sich keine Seite selbstständig auf) bei eingabe der SSID und des passwortes ist dann wieder die verbindung zusammengebrochen.........usw.....
Hab auch heute meinen Basic bekommen... ausser Dauerblinken keine Funktion
Reset (40s drücken) bringt auch nix, gibts von euch eine Lösung?
Habe mir von einem bekannten software 5.14.0 drauf machen lassen , seitdem funktioniert alles einwandfrei . Nehmt zur Auslieferung BITTE nicht mehr die 6.xxxx ...... Da hatte ich auch nur probleme mit.
na sauber... ich hab leider keine Möglichkeit eine andere Software draufzuspielen. Komisch ist nur, dass ich rein gar nix durch tastendruck ändern kann
chmilli, hat der bei Dir auch dauernd geblinkt?
Ist doch blödsinn, die 5.14 ist doch asbach und das hat damit rein garnix zu tun, bei mir laufen über 40 geräte auf der 6.1.1 ohne Probleme, eigentlich bei weitem besser als mit den alten 5 Versionen
Anstatt hier zu Posten, würde ich mal ein ticket bei Creation X aufmachen, ich könnte wenn nur helfen wenn ftdi und software vorhanden ist, oder du aus der Köln Bonner Ecke bist!
ganz ehrlich, mich nervt sowas... Ich werds zurückschicken, ticketsystem ist meiner meinung nach auch nicht so prickelnd
Ich bekommen aber mit der 6.1 keine Stabile verbindung hin zum Router ständige Verbindungsabbrüche und mit der 5.14 nicht .
eigentlich wird umgekehrt ein schuh raus, da ab V6 die wifi config verbessert wurde, und das kann ich guten gewissens bestätigen bei um die 40 Sonoff die hier laufen, die 5 er Versionen haben aber teilweise einige bugs, die die 6er nicht mehr haben
könnt Ihr mir evtl helfen... ich schaffs zumindest dass das wifi „sonoff-2003“ angezeigt wird. Beim Versuch eine Verbindung aufzubauen kommt immer eine Fehlermeldung (iphone 8+)
also mit dem Wlan bekommst du dich aber verbunden oder?
Hast du zufällig das 5GHz Wlan an mit der gleichen SSID?
wo sollte das an sein?
ich kanns zwar kurz anwählen, aber verbindung wird keine aufgebaut
