Na gut muss meine Meinung doch wieder ändern, lag tatsächlich an der Tasmota Version, habe jetzt die 6.4.0 aufgespielt und jetzt laufen alle!
Frage mich nur wieso dann der eine doch mit der 6.3.0 funktioniert hat?
Vermutlich hattest du vorher bereits Tasmota geflasht,
das Problem gab es anscheinend nur bei vorher ungeflashten Sonoffs etc.
Durch Zufall drauf gestoßen um Geschenk-Gutscheine einzulösen
Gosund SP111 um je 8,60 € im 4er-Pack bei Amazon
Keine Ahnung wie lang es den Rabatt schon gibt, will auch keine Werbung machen,
Preis ist aber auf jeden Fall interessant, wenn man den Coupon/Rabattgutschein anklickt.
Im 2er-Pack ca. je 9,40 € bei Prime-Versand.
wie kommst du auf die 8,60 euro, selbst mit coupon vo n5 5 komm ich auf 10,89 die dose
ok, hat bei mir auch geklappt, bin auf den selben preis gekommen ,danke
Verstehe ich jetzt nicht.
2 Stück 24,99 = 12,50 / Stück
4 Stück 45,88 = 11,47 /Stück
Wo siehst du 8,60 oder 9,40?
Habt ihr Euch eingeloggt und den Coupon vor dem 4er-Pack angeklickt,
dann werden mir als Endpreis wie im Bild 34,41 € verrechnet.
ja bin auch auf 34,41 gekommen, hatte vorletze woche schon welche bestellt, die sind schon geflasht und 2 eingebaut aber für den preis und da es bei mir auch gutscheine gab hab ich noch mal zu geschlagen, die s 20 liegen schon bis auf 2 alle im schrank!
Ok, jetzt ging das.
Vorher wurden mir die 5% nicht abgezogen.
Keine Ahnung warum, aber das passier mir ja bei Amazon nicht zum ersten mal.....
Dankeeeee NoitaercX ... hab 2 Stück um 18,74€ gekauft (Österreich)!
Na das muss man auch alles erst mal lesen, bis man das versteht
Hab dann gleich mal ein zweier Pack bestellt
Also ich hab da letzt Woche schon 4 Stück von geordert, sind super einfach mit einer schraube zu öffnen, bißchen feingefühl beim einlöten der 5 Dupont kabel zum löten Flashen klappt super, kalibriert und fertig laufen klasse, einzige das relais finde ich beim schalten was lauter wie bei den s20, denke aber das ist der kleinen baugröße geschuldet, hab 2 stück in der küche für die unterschrankbeleuchtung und die hört man schon gut klacken beim schalten! Hier nochmal die Anleitung für alle, danach hab ich mich gehalten > https://www.bastelbunker.de/gosund-sp111-mit-tasmota/
MFG
Meine zwei sind heute gekommen. Umbau war kein Problem.
ABER die Leistungsmessung ist im Vergleich zu POW's oder den Blitzwolf Steckdosen schon bei weiten nicht so gut. Trotz Kalibrierter Spannung und Leistung wird - ohne angeschlossenes Gerät - permanent ein Strom von ca. 0,15A angezeigt, der sich durch Schein- und Blindleistung aber wieder aufhebt.
Fazit: Tolles Gerät mit dem Schönheitsfehler der Stromanzeige und überraschend guten WLAN Signal!
Kann ich bestätigen. Die Gosund SP1 im Vergleich dazu sind um einiges "ruhiger" in der Leistungsmessung. Die SP111 zappel da ganz schön rum. Ich brauch die Leistungsmessung nur um weitere Geräte in Abhängigkeit zu schalten und dazu musste ich meine Scripte etwas anpassen, da die anderen Geräte teils einfach so angesprungen sind weil die SP111 angeblich 15W gemessen hatte, obwohl das daran angeschlossenen Gerät nicht mal eingeschaltet war
OK, die Dinger sind wirklich sehr klein und das war der Hauptgrund warum ich mir 2 zum Angebotspreis bei Amazon geholt habe. Für mich hat es sich gelohnt.
Ja der Kauf hat sich absolut gelohnt.
Die Leistungsmessung ist bei mir eigentlich sehr stabil. Nur die Strommessung und der Leistungsfaktor von 0,01 im Leerlauf stören ein wenig
Ich habe die SP1 im Vergleich dazu und da herrscht eben Rufe, wenn nix angeschaltet an der aktiven Dose hängt. Mich stört es nicht wirklich deshalb werde ich bei dem Preis und der Baugröße nicht meckern. Wenn ein User da allerdings mehr Wert drauf legt, sollte er wenn die Größe nicht stört eben eher zu den SP1 greifen.
Hallo, hast Du kalibriert? welche Zahl PowerSet hast Du eingestellt?
Danke!
ich habe ne 100W Glühbirne dran gehangen und dann eben 100 eingestellt, die Spamnung an der Dose gemessen und das auch angepasst.
wenn Du "powerset" eingibst welche zahl(bei mir 12530) hast Du?
Bei mir benötigen die Dosen ca, 30 Sekunden bis sie sich "beruhigt" haben, also bis sie nach dem Ausschalten keinen Strom mehr verzeichnen.
