wie kann ich den Port (default 80) meines Sonoff Basic Tasmota ändern ?
Port 80 ist bei mir schon anderweitig belegt.
Du hast auf dem Sonoff noch etwas anderes auf Port80 ?
Das ist nur Geräte abhängig, z.b. Sonoff und PC können beide einen offenen Port 80 haben, das spielt keine Rolle
Nicht Netzwerk abhängig.
Und auch den Port kannst du in der user_config.h beim selber builden hinterlegen
Am besten die Datei einmal selber durchgehen und alles wie gewünscht einstellen
Das ist doch Blödsinn.
Welche Dienste laufen denn noch AUF DEM SONOFF BASIC ?
Ich glaube, du bringst da etwas grundlegendes durcheinander.
Blödsinn kennen wir in diesem Forum nicht, Unkenntnis ja, auch Unerfahrenheit, auch Irrtümer soll es geben.... Bitte einen anderen Ton anschlagen.
Stell dir IP-Nummern als Hausnummer in einem Hochhaus mit mehr als 65000 Wohneinheiten vor. Die Ports zu einer IP-Nummer sind dann die Wohnungstüren. Hinter manchen Türen, wohnen Angehörige derselben Großfamilie.
Wenn du z. B. die Familie SSH (Fernsteuerung eines Rechners, Hausmeister, Verwalter, was du willst) besuchen möchtest, klopfst du an der Tür (Beispiel) 192.168.178.123:22 (:22 ist ein Port).
Möchtest du die Präsentation des Hauses sehen, gehst du auf den Port 80: 192.168.178.123:80.
Nun ist es so voreingestellt, dass jeder Browser, bei dem du in der Adresszeile 192.168.178.123 (oder den zu dieser Nummer gehörenden Namen http://www.beispiel.de) eingibst in Wirklichkeit immer, ohne dass du es siehst, an der Haustür :80 (und 8080) klopft.
Wenn du mehrere Geräte hast, eben auch Sonoff-Geräte, dann sind das alles verschiedene Häuser mit diesen mehr als 65000 möglichen Wohnungstüren: 192.168.178.123, 192.168.178.124, 192.168.178.125 - alle haben eine Haustür (Port) mit der Nummer 80. Und das ist jeweils die individuelle Präsentation (Weboberfläche) des jeweiligen Gerätes. Das kommt sich gegenseitig nicht in die Quere, weil die Afressen in Wirklichkeit 192.168.178.123:80, 192.168.178.124:80, 192.168.178.125:80 heißen: gleiche Hautür aber in einem anderen Haus.
Vielen Dank Jörg,
ich habe auf meinem Router einige Portweiterleitungen gemacht, um von außen über die DynDNS auf meine
verschiedenen Geräte und Webserver zugreifen zu können.
Nun läuft eine Kamera schon über Port 80, so daß ich auf das Sonoff mit einer Portweiterleitung ungleich Port 80 von außen zugreifen will.
Was brauche ich, um userconfig_h zu ändern und wo und wie finde ich diese Datei ?
(bin eben kein Programmierer oder so).
Gruß,
Fischi
wird meines Wissens nicht klappen. Aber du musst den Port ja nicht 1:1 weiterleiten. Du kannst doch, wenn ich mich nicht irre, sagen, dass dein DynDS servername:9999 auf die.sonoff.ip.nr:80 umgeleitet wird.
Das Bild stammt von einer Fritzbox.
kann man den Port (default:80) des Sonoff auch über WiFi , z.B. über die Konsole ändern oder ist das nur über die
user_config.h möglich ?
Hi Fischi, über die Konsole ist das nicht möglich so viel ich weiß. Konsolenbefehle siehe meine Signatur.
Aber wozu willst du den überhaupt ändern? Bei ner Portweiterleitung leitest du den externen Port an den Port von deinem Sonoff weiter. Also kannst du den Port auf 80 belassen, so wie Jörg ja schon geschrieben hat.
Hallo Frank,
funktioniert das aber trotzdem, obwohl ich schon eine Kamera am Port 80 habe ?
Gruß,
Fischi
Du solltest dir schon durchlesen was dir hier mühevoll gut erklärt wurde...
So isset.
Mach :80 auf die Kamera und 8080: auf den Sonoff.
:80 zeigt auf Kamera 80
:8080 zeigt auf Sonoff 80
Mehr ist es nicht.
Ja, bei der Kamera leitest du wahrscheinlich den externen Port 80 an deine Kamera (Ip Adresse) an Port 80 weiter.
Du kannst auch jeden anderen exteren Port an die Kamera weiterleiten.
Für den Sonoff nimmst du dann zum Beispiel den externen Port 8080 und dann weiterleiten an IP vom Sonoff Port 80.
Für den nächsten Sonoff externer Port 8081 weiterleiten an IP Sonoff2 Port 80
8082
8083
8084
8085
usw.
Man kann nicht alle Port dafür benutzten, weil sie für bestimmt Sachen reserviert sind, ich weiß nur gerade nicht welche. Aber hier kann bestimmt noch jemand anderes beantworten welche Port du verwenden kannst. Bei den Ports die ich oben genannt habe weiß ich das sie funktionieren.
Edit: da war schon einer schneller
Alles anzeigenJa, bei der Kamera leitest du wahrscheinlich den externen Port 80 an deine Kamera (Ip Adresse) an Port 80 weiter.
8082
8083
8084
8085
usw.
haha wieder mal 2 dumme ein gedanke, sogar geicher beispiel port 8080 xD
ab port 1024 bis 49xxx iwas sollten die frei sein, wenn nicht wüsstest du davon da du es dann selbst eingerichtet hast.
vor 1024 sind es system ports standards
mit der durchnummerierung würde ich dann aber bei port 8001 anfangen für sonoff 1 :p
besser noch 9001, 8000+ hatte ich auch schon paar programme die den gebraucht haben, 8080 ist auch son gängiger ersatz port 80.
sicherer biste also mit den 9000er bereich.
am Montag kommt mein zweiter Sonoff (diesmal S20 statt basic), dann probiere ich das aus.
Vielen Dank und ein schönes WE,
Fischi
Hoffen wir mal, das Fischi sich die Tipps und Erklärungen von uns allen durchliest und anwendet. Das ist der bessere Weg.
Du kannst auch den Port in der user_config.h "verbiegen". In Zeile 130 (Master 12.0) heißt es:
Ich verspüre nicht viel Lust das zu überprüfen. Wird schon gehen. Da kannst du dann natürlich unter der Beachtung dessen, was nils91 zu den Portbelegungen geschrieben hat, einen anderen Port eintragen. Denke aber daran, dass du dann jedes Mal, wenn du die Weboberfläche deiner Sonoffs aus dem lokalen Netz ansprichst, die Adresse (als Beispiel wenn du den Port 9001 gewählt hast) immer so angeben musst: XXX.XXX.XXX.XXX:9001 sonst bekommst du deine Weboberfläche nicht zu sehen. Auch Skripte, die dir hier angeboten werden, können deine Geräte nicht mehr ansprechen, wenn du am Sonoff den http-Port verbiegst.
Wenn es nur um die Portweiterleitung geht, mach es so, wie wir es dir hier hände- und worteringend nahe legen möchten. Es ist wirklich gut gemeint von uns.
Also ich wollte nicht, dass mir die ganze Welt meine Schalter schalten kann !
( Und mit wenig technischen Wissen auch gleich in mein ganzes Netz )
VPN wäre wohl die bevorzugende Lösung.
Aber ist ja nicht mein Netzwerk....
Ist schon klar. Wenn die Schalter (oder andere Geräte und Dienste) an ihren Ports durch hinreichend chaotische Passworte geschützt sind, kann man m. E. mit der simplen Portweiterleitung in vielen Fällen leben. Aber VPN ist sicherer, das ist korrekt.
servus,
hab eine port weiterleitung für meinen sonoff eingerichtet.
leider werden auf den neuen port 83 nur wirre zeichen dargestellt
h:100%'>").replace(/{s}/g,"").replace(/{m}/g,"").replace(/{e}/g,"").replace(/{c}/g,"%'>
bei den cams funktioniert die port weiterleitung
was mach ich falsch, wer kann helfen?
mfg
orfix
Versuch's mal mit einem anderen externen Port
Liste der offiziellen und inoffiziellen Ports
was mach falsch, wer kann helfen?
Bei so wenig Angaben (Router, welcher DynDS, welche Einstellungen, was für ein Sonoff) kann es an vielen Dingen liegen....
Aktiviere für die Weiterleitung bitte nur IPv4. IPv6 stört da nur. Außerdem kann Tasmota nur IPv4.
Was da zu sehen ist, sind stylesheet-Anweisungen und die Zeichenkodierung stimmt nicht. Ich tippe eher einen Anzeigefehler des verwendeten Browsers. Was ist das für ein Browser und auf welchem System? Die Funktionalität sollte nicht eingeschränkt sein. Kannst du die Schaltflächen anklicken? Was passiert, wenn du hinter der Portnummer noch gleich eine Seite angibst: /cs für die Konsolen-Seite, /mq für die MQTT-Konfiguration, /in für die Informations-Seite?
selfhost.eu:88/cs
Da scheint mir was mit deinem DynDS-Account nicht zu stimmen. Du solltest eine virtuelle Domain mit folgender Struktur haben: deinname.selfhost.eu. selfhost.eu ist ja der Dienst-Provider. Ich habe denselben Provider. Wenn du einen account angelegt hast, dann bekommst du eine Subdomain zugewiesen bzw. kannst eine solche benennen, also subdomain.selfhost.eu. Diese Subdomain hat die Verbindung zu deiner Fritzbox und aktualisiert sich jede Nacht neu auf die neue (externe) IP deiner Fritzbox. Du kannst die IP deiner Fritzbox auf der Übersichtsseite des Webinterfaces sehen. Sie steht links unter der Überschrift Verbindungen in der dritten Zeile. Die Eingabe dieser IP mit angehängtem Port :88 (z. B. 46.93.152.19:88/cs) sollte dich ebenfalls auf die Webseite des Sonoff leiten - aber nur heute! Ab ca. 03:00 Uhr nachts hast du wieder einen andere IP.
