ja die alte läuft auf der 2.3.0
Zitat
Core-/SDK-Version 2_3_0/1.5.3(aec24ac9)
wäre cool wenn du das mal checken könntest...
wenn ich versuche irgendwas selber zu builden ist die Chance das ich da noch mehr falsch mache wesentlich größer....
sicher hast du Recht es sind noch einige Bug's im Arduino Core und auch den SDK Versionen enthalten. Die Frage die ich mir dabei stelle ist folgende. Wir haben ja alle die gleiche Version vom Core und / oder den SDK ...
Zumindest wenn man alle Atom Updates fährt und auch explizit die Libarry's updatet.
Nur bei mir hier treten eben deine genannten Bugs nicht auf.
Wenn bei mir die Sonoff nicht schalten liegt das an anderen Dingen und meistens ist es der iOBroker oder der Cloud, was aber auch immer seltener vorkommt. hmmm seltsam
Norbert
Ja bei meinen anderen Geräten sieht das auch nicht so aus...
seit der 2.4.0er Library ist das WLAN bei allen nicht mehr so stabil... das ist wohl ein Bug wenn ich das im Changelog zur 2.4.1 richtig lese....
Aber dieses komische Verhalten mit den Neustarts zeigt nur einer....
Deswegen auch mein Verdacht, das vielleicht in irgendeiner Charge ein paar andere Bauteile verwendet wurden, die auf einige Befehle der neuen Library komisch reagieren...
Ja das ist auch meine Vermutung. Es könnten defekte oder "verbrauchte" Kondensatoren in der Versorgungsspannung sein. Minimale Spannungsschwankungen, denn wenn ich mir meine Sonoff mal im Broker anschaue steht dort mal 3,013V mal 2,903 diese Spannung zu dem ESP schwankt was normal ja nicht weiter schlimm ist, wenn es noch im dafür zulässigen Toleranzbereichs des Chip liegt. Aber manche Chip sind vielleicht auch nicht exakt gearbeitet.. Da könnten sich winzige Siliziumfehler auf Chipebene eingeschlichen haben, was nur eine Vermutung wäre, aber dadurch reagiert der Chip eventuell auf den Spannungsschwankungen empfindsamer als die perfeketen Chips. Man kann ja nicht rein schauen in die Bauteile und bei so einem schnell Test wenn so ein Sonoff die Fabrik verlässt ist alles okay .. So im ersten Augenschein, erst ein Dauereinsatz förderert es, eben diese "Ausfälle" zu Tage.
Und auch die Bauteile Quali spielt da eine Rolle, wenn auch nur eine kleine ... Aber in der Summe ...
Könnte eine mögliche Erklärung sein ?!
Norbert
man steckt ja nich drin in som Ding
wobei ich mich dann wiederum wundern würde, warum die ältere Firmware mit so einem "Chipfehler" klar kommt....
Ggf. war der Stromverbrauch einfach nen Ticken geringer, wodurch die Spannung dann nicht so schnell abfällt.
Das ist aber nicht mein Fachbereich :p
Das ist aber sehr wenig?! Oo
Ich hab hier 3 Testgeräte an son kleinem Labornetzteil und ca. unter 3,2V starten die Teile neu. Dabei verbrauchen sie wieder mehr Strom und dann startet der nächste neu weil zu wenig ankommt xD
Netzteil steht mittlerweile auf 4V und ankommen tun jetzt 3,5V.
Die Relais bewegen sich bei unter 3,4V auch kein Stück, die LED für AN leuchtet zwar auf, Amper geht hoch aber schafft es nicht relais einzuschalten.
Hi, ich benutze bei mir auf allen Sonoffs (Basics, 4CH pro, S 20, Pow, 5V) immer noch die 5.10.0h mod von Nils. Damit läuft alles flüssig und stabil. Ich habe zwischendurch bei mehreren Geräten immer mal wieder ne neuere Version getestet, aber damit wird nach kurzer Zeit alles wesentlich träger, auch habe ich dann immer wieder Verbindungsabrüche zum IObroker, und die Geräte sind nicht erreichbar. Auch über die Emulation und Alexa muss ich dann teilweise 2 mal den Befehl geben, und die Reaktionszeit ist länger.
Werde das auch nochmal mit der 2.3.0 ausprobieren ob es wirklich daran liegt. Kannst du auch selbst in der platformio.ini einstellen für Atom.
nils91 bist du da schon weiter gekommen?
offenbar gehts ja nicht nur mir so mit dem unstabilen Verhalten....
bisher fand ich das schon stabil wenn eine der 5.11er oder 5.12er Versionen mal 2 oder 3 Tage durchgehalten haben...
die 5.10.0h läuft aktuell seit 226 Stunden durch... (fast 10 Tage) ohne jegliches Problemchen....
Und selbst meiner Frau ist es diese Woche mehrfach aufgefallen, das die Geräte schneller reagieren!
Alles anzeigenGgf. war der Stromverbrauch einfach nen Ticken geringer, wodurch die Spannung dann nicht so schnell abfällt.
Zur Spannung:
mit 2.3.0 Framework ist die Spannung vom esp so niedrig, ab 2.4.0 ist es bei ca 3,5V.
Zur Spannung:
das erklärt doch aber nicht die Neustarts? die 5.10.0h hat doch auch die 2.3.0
