Danke erstmal. Da musst Du unsagbares Glück gehabt haben:
Mit GENAU dieser Fernbedienung Internechno PAR-1000 (vorne mit einem Markenaufkleber von Brinkmann drauf) hat es bei mir nicht geklappt, zumindest nicht mit den IT-1500er Dosen. Die Original-Dosen zu dieser FB liefen nämlich einwandfrei und konnten auch ohne Probleme mit einer Sonoff RF Bridge angelernt werden, dewegen hatte ich die schon probiert.
Schlimmer noch: Meine IT-1500er Dosen funktionierten auch nicht mit einer ITS-150, die ich mir inzwischen gekauft hatte und bei der es auf der Verpackung heißt: "Für alle Funk-Empfänger von Intertechno geeignet".
Ich hatte auf die Angaben im FHEM-Wiki gebaut, nämlich, dass die IT-1500 mit den alten Intertechno-Codes angelernt werden kann, es dazu aber eine Fernbedienung wie die YCT-100 oder ITS-150 braucht, die lange genug die Codes zum Anlernen sendet (mit einem CUL o.ä. soll das Schalten zwar gehen, nicht aber das Anlernen, weshalb das bloße Eintragen von Codes in der Bridge plus Anlernversuch auch nicht hilft). Diese Info deckte sich mit Deinen geschilderten Erfahrungen - nur leider trifft das nicht (mehr) zu.
Fündig geworden bin ich nach meinen fruchtlosen Anlernversuchen auf den Seiten von Intertechno selbst, wo in der Tabelle auf der ersten Seite exakt diese Kombination (ITS-150 als Sender und IT-1500 als Dose) als nicht funktionierend gekennzeichnet ist.
Das kann ich bestätigen: zumindest die aktuell bei Hornbach verkauften IT-1500 Dreiersets lassen sich effektiv nicht mehr mit den alten Intertechno-Codes anlernen und sind somit für die Kombination mit einer (unmodifizierten) Sonoff RF Bridge nicht verwendbar. Es stand auf der Verpackung auch ein Hinweis, dass die Dosen nur mit "lehrenden" Funksendern von Intertechno kombinierbar seien.
Ich habe letztlich meine IT-1500er Sets zurückgeben und mir die teureren IT-3500 plus ITS-150 als Sender kaufen müssen. Die funktionieren einwandfrei miteinander und auch mit der Sonoff Bridge.
Ergo: Mein Problem ist gelöst. Trotzdem ärgerlich, dass der oft gehörte Tipp: "Nimm Intertechno, die funktionieren mit Home-Automation-Lösungen" auch nicht mehr uneingeschränkt gilt.
