brauche ich zum auslesen mit einen PZEM auch einen Shunt ?
Du hast Dir ja vielleicht eine Arbeit gemacht.
Aber kannst Du mir vielleicht sagen wie ich die Leistung (also was die Module bringen) DC Leitung von meinem Laderegler zum Pylontech Akku auslesen und in iobroker darstellen kann.
Am besten was "einfaches" .
Hallo danke für die schnelle Antwort ich werde das mir überlegen.
Hallo ich habe folgende Laderegler und das 2mal
Hallo
danke für die schnelle Antwort aber ich habe es auch hinbekommen es lag an einer falschen Belegung vom Kabel zum Pylontech Akku.
Aber mal eine Frage ich möchte meine 2 Laderegler zum Akku hin wenn er voll geladen ist die Gleichstromleitung abschalten und wenn er eine bestimmte Prozentzahl erreicht hat wieder zuschalten.
Geht das und was brauche ich dazu?
Ich möchte nicht das der Akku sich abschaltet und nicht von alleine mehr angeht.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Hallo
wie komme ich dazu
"Zuerst muss die Konsole aktiviert werden. Dazu das Terminalprogramm auf 1200, 8,N,1 umschalten.
Dann den folgenden Hexstring an die Batterie senden:
Data: 7E 32 30 30 31 34 36 38 32 43 30 30 34 38 35 32 30 46 43 43 33 0D
Jetzt auf 115200,8,N,1 umschalten..
Data: 0D 0A senden."
diese Anweisung umzusetzen?
Tasmota ist auf dem Wemos D1mini geflasht zeigt aber keine werte an.
Danke für Deine Bemühungen
Hallo Helfinger
kannst Du mir nochmal genau sagen wie die verlinkten Alisensoren in ioBroker instaliert werden und was ich alles dazu brauche.
ich besorge mir neue Koppelrelais , Sonoff habe ich einige ausprobiert immer das selbe , also kann es nur am Koppelrelais liegen
ein neues Relais vieleicht ist das alte defekt ich besorg mir welche und teste noch mal
Ich habe den Sonoff neu geflasht und es ist immer noch das gleiche dauert ca. 4 Sekunden und das Relais schaltet auch erst dann um
Hallo Helfinger
FW 12.0, und wie muß ich den Sonoff konfigurieren, den14 als Schalter hab ich gemacht
Hallo Helfinger
ich habe es mit Koppelrelais und mit den Lampendraht gemacht und es funktioniert aber wenn ich schalte ist eine verzögerung von ca.4 Sekunden bis die Lampe leuchtet egal von wo ich schalte.
An was kann das liegen?
Hallo Tipe1965
wie hast Du das gemacht kannst mir eine Skizze zukommen lassen und was für ein Hilfsobjekt hast Du bei ioBroker verwendet.
reinersgb
Hallo
danke für Eueren schnellen Antworten meine Sonoffs sind alle mit Tasmota geflasht.
Ich werde mal das was ihr vorgeschlagen habt versuchen umzusetzen.
reinersbg
Hallo
ich möchte gerne eine Kreuzschaltung (2 Wechselschalter und 1 Kreuzschalter und eine Lampe) mit einen Sonoff Basic schalten.
Wie muß ich den Kreuzschalter smart machen mit 2 Relais dachte ich mir aber wie werden die am Sonoff Basic angeschlossen (14+GND)
und wie muß ich dann alles verdrahten.Bin Anfänger und bitte wenn es geht so beschreiben das ich es verstehe.
Danke für Euere Bemühungen.
reinersbg![]()
