Da gibts nicht viel zu sagen. Das was Du als Passwort, User und Port in z.B. Tasmota in der Bridge eingetragen hast. einfach auch beim MQTT Server eintragen. Wenn Du noch den Sonoff Adapter betreibst, müssen sich die Port unterscheiden. Das wars schon.
Hier der Link zum original Thread. Das Video vom Schimmer kannst Dir aber sparen, der labert nur ewig rum, die Hälfte stimmt nicht und und auf den Punkt kommt er irgendwie gar nicht. Ein Schimmer Video eben
Script:
var idJSON = 'mqtt.0.tele.sonoff.RESULT'; // Datenpunkt-ID mit JSON-String
var RFWert;
function JSONtoRF(json) {
var obj = JSON.parse(json);
RFWert = obj.RfReceived.Data;
var idJSON = 'mqtt.0.SENSOR'; // Datenpunkt-ID mit JSON-String
var idRFWert = 'mqtt.0.Data';
setState(idRFWert, RFWert);
JSONtoRF(getState(idJSON).val); // Script start
on(idJSON, function(dp) { // triggern bei Wertänderung
JSONtoRF(dp.state.val);
DP Definition: (einfach unter RAW rein kopieren)
"from": "system.adapter.admin.0",
"ts": 1315777750245,
"common": {
"name": "Data",
"role": "",
"type": "string",
"desc": "funk",
"def": "",
"read": true,
"write": true
"native": {},
"acl": {
"object": 1638,
"owner": "system.user.admin",
"ownerGroup": "system.group.administrator",
"state": 1638
"_id": "mqtt.0.Data",
"type": "state"
