Beiträge von Don Stefano
    Um beim Mini von 2 Schaltstellen aus schalten zu können braucht man doch gar keinen Optokoppler. Ich habe einfach zwei Taster parallel geschlossen ( potentialfrei).
    In dem Zusammenhang hätte ich eine Frage: Bei meiner ersten auf Mini ausgerüsteten Wrchselschaltung hatte ich zufällig noch eine 5. Ader liegen, die ich für das potentialfreie Schalten genutzt habe. Bei den restlichen ist das leider nicht so. Das Koppelrelais bzw. Optokoppler ist mir zu groß und vom Verdrahtungsaufwand blöd. Kann ich für den potentialfreien Kontakt auch den Erdleiter mit benutzen?
    Mobil gesendet
    Urmel, da hast mich gerade auf ne gute Idee gebracht. So könnte ich meine Wechselschaltung im Flur wieder auf die "normalen" Schalter zurück bauen, hätte gleich 2 Sonoff Touch über, nur ein Shelly verbaut und trotzdem ne smarte Schaltung
    Das ist der Vorteil vom Shelly, der hat das Koppelrelais quasi bereits eingebaut.?
    Gesendet von meinem SM-A530F mit Tapatalk
    Ich habe die Bridge nicht angelernt. Die Brigde sind mit Tasmota geflasht und über die Konsole habe ich die MQTT-Befehle ausgelesen. Dann in die Item-Einstellungen entsprechend eingefügt. Ich kann gerne mal die Komplette Steuerung die ich gebaut habe posten, damit man sieht wie ich es letztlich gelöst habe. Ich habe die Items testweise auf die Funkschalter gelegt und da funktioniert das ganze. Also scheint der Fehler wirklich noch in der Items Befehlsstruktur zu sein !
    Die Bridge ist bei mir auch nicht angelernt, dann kann man auch mehr als 16 Codes verwenden.
    Um zu sehen, was auf dem MQTT so los ist, bzw an die Bridge gesendet wird, habe ich mir eine MQTT Monitor (MQTTfx) installiert. Das hilft beim Debuggen der Rules ungemein. Außerdem könntest du deine Files noch mit Log-ausgaben bestücken, um zu sehen, welcher Code gerade ausgeführt wird. Auch ein Log-Ausgabe mit frontail ist fürs Debugging wirklich sinnvoll.
    Zitat von madmike
    Im Augenblick habe ich das Problem das, wenn ich den Code sende nichts passiert. Keine Regung an der Lampe. Ich betreibe Funksteckdosen die funktionieren top
    Hi Micha,
    den Code für die Lampe hast du mit der gleichen Fernbedienung eingelernt wie von den Steckdosen? Im Moment kann ich mir nur vorstellen, dass da etwas noch nicht passt.
    Du kannst dazu zwei Items einsetzen. Eines, was auf den Code reagiert und eine Rule auslöst und ein anderes als Zähler, was von der Rule jeweils auf den nächsten Zustand gesetzt wird, sobald ein Befehl empfangen wurde.
    Das Zähleritem kannst du in der UI mit einer Map als die verschiedenen Zustände darstellen. Mit welchem Befehl dein Verbraucher angesteuert wird ist mir nicht ganz klar. Soll er weiterhin die Befehle von der Fernbedienung empfangen und alternativ mit OH gesteuert werden? Dann müsstest du ausgehend vom Ist-Zustand die Anzahl der Befehle, die gesendet werden sollen ermitteln.
    Ich steuere momentan nur 2 x 2 Waremas mit den Homematic Rollladenschaltern und Funkschaltern.
    Die Integration der ccu2 in openHAB hat auf Anhieb funktioniert. Der Bedarf andere openHAB Komponenten aus Homematic zu steuern besteht bei mir nicht.
    Die Homematic Rollläden lassen sich super auf Prozentwerte einstellen und funktionieren auch Spitze mit Alexa.
    Daher will ich auch die restlichen bisher nur per einfachen Schaltern bedienbaren Rollläden mit Homematic-Schaltern ausrüsten.
    Ja, IOBroker ist durch den Sonoff-Adapter an dieser Stelle etwas benutzerfreundlicher. Die Probleme fangen dort an, wo mehrere verschiedene Geräte über MQTT angebunden werden sollen und der Port durch den Sonoff-Adapter schon belegt ist.
    Ich kann deine Konfiguration jetzt auch gerade mit meiner vergleichen, weil ich nicht zuhause bin. Bei oberflächlicher Betrachtung sieht es aber ganz gut aus.
    Hast du mal versucht, den Sonoff direkt über einen MQTT-Client (z.B. MQTTfx) zu steuern?
    Jup, genau die.
    Ich habe die Tasten aber nicht einzeln in der Bridge eingelegt sondern nutze nur den RfCode um die einzelnen Tasten zu unterscheiden.
    Um nur einfach einzuschalten bei Bewegung brauchst du keine Rule. Einfach den Pin an den der BWM angeschlossen ist, als Button oder Switch definieren, der das Relais schaltet. Wenn du noch eine Zeitverzögerung brauchst, wird es aufwändiger. Da habe ich aber auch keine fertige Lösung parat.
    <p>ich habs frisch installiert und bekomme diese fehlermeldung</p>
    <p><br></p>
    <p>The requested URL /TasmoAdmin/tasmoadmin/login was not found on this server.<br></p>
    Ich hab das gleiche Problem. Beim Aufruf von login.php kommt die Anmeldemaske. Muss irgend etwas an der config von Apache liegen, dass er nicht automatisch die php verwendet.
    Ich habe in meiner engeren Auswahl FHEM, openHAB und IOBroker gehabt. Ich selbst bin diplomierter Informatiker und hab auch schon in einigen Programmiersprachen entwickelt.
    Bei FHEM muss man doch sehr viel konfigurieren und für die einfachsten Sachen schon an unglaublich vielen Stellen schrauben. Das System ist halt schon etwas älter.
    Bei IOBroker hat mich sofort das gruselige Blockly abgeschreckt. Da fühle icj mich als Anwender nicht ernst genommen. Gut fand ich daran, dass es für sehr viele Geräte direkt eine Schnittstelle gibt.
    Bei openHAB hat mir der logische objektorientierte Aufbau mit Bindings, Things und Channels gefallen. Auch die Scriptsprache finde ich logisch und modern. Ganz toll ist die einfache Konfiguration der Oberfläche über das Basic UI mit dem auch gleich die Handy App funktioniert. Für anspruchsvollere Visualisierung gibt's dann noch HABPanel, bei dem man jedes Element selbst definieren muss. Das ist mir aktuell für meine paar Lampen noch zu aufwändig. Meine Frau möchte aber auch ein Tablet an der Wand haben und dann wird das sicherlich das Mittel der Wahl sein. Sehr einfach waren sowohl die Einbindung von meiner bestehenden Homematic Steuerung für die Waremas als auch von Alexa über myopenHAB. Die Einbindung der verschiedenen Schnittstellen über PaperUI ist noch sehr inkonsistent, wird sich aber hoffentlich im Laufe der Zeit noch verbessern.
