Bei mir ist seit dem update auf 5.11.1e die Weboberfläche "schwer" erreichbar.
Kennt jemand das Problem und Lösung?
Schon versucht neu zu flashen?
Nein.
Hab einen touch und ein S20, Bei beiden das gleiche.
Meinst Du tatsächlich neu flashen oder nochmal das firmwareupdate wiederholen?
Nein.
wie hoch ist denn der Wlan empfang der sonoffs? habe in der Garage den sv, der liegt bei 18 % und braucht ewig bis er die seite aufgebaut hat, aber über iobroker läst er sich bestens steuern, dafür scheint der empfang zu reichen, würde mal unter info gucken wie stark die signalstärke ist!
MFG
Sascha
Bei mir ähnlich, sowie ein Sonoff unter 40% WLAN Signal fällt dauert es ewig bis die Seite sich aufbaut. Dies scheint auch der Grund dafür zu sein das Alexa manchmal dieses Teil "scheinbar" nicht sofort findet und auf einen Netzwerkfehler hinweist, aber dennoch das Gerät nach einiger Zeit dann doch schaltet. Da hilft nur eins, an passender Stelle einen weiteren Hotspot setzen.
WLAn Signal hab ich 72% und 78%.
Daran sollte es eigentlich nicht liegen.
Wie gesagt, daß Problem kam zeitgleich mit dem update.
Hab auch vier verschiedene Browser ausprobiert.
Das Android Netzwerktool "fing" zeigt auch keine Auffälligkeiten.
Dann flashe doch dahin zurück wo alles sauber gelaufen ist.
Geht da ein einfacher firmwaredowngrade auf die vormalige über die Weboberfläche?
Das geht wenn du die deutsche bin datei einspielst, also ich rede in meinem Fall von der Firmware 5.10.0.j, ab 5.11xx läuft das wohl so das man erst die minimal einspielt, dann die bin datei.
Hey, ich hatte mit Firmware 5.11.1d ein ziemlich ähnliches Problem. Firmware Downgrade geht problemlos über die Weboberfläche. Einfach erst die Minimal und dann die volle flashen.
Hallo pollonhokairos und FishDa ,
habe mich auch mit den 5.11.1x devs herum gequält und einen Wolf geflasht zum Glück über OTA. Bin auf allen Geräten auf Master 5.11.1 zurückgegangen und lasse erst einmal die Finger von dev-Versionen.
Jörg
Problem leider nicht gelöst trotz downgrade.
Die browser, opera und dolphin, auf meinem Androidhandy öffnen die Seite nicht oder erst nach gefühlten Minuten.
Auf desktopbrowser, nennt man die so, mit Problemen.
Auf desktopbrowser, nennt man die so, keine Probleme.
Vielleicht hat Dein Smartphone eine Macke, Cache schon mal geleert?
Hab schon anderes smartphone probiert. Selbes Bild.
Hast du beim Builden das Sprachpaket Deutsch ausgewählt?
Die Sonderzeichen verwirren irgendwie.
So sieht das bei mir aus,
Versuch noch mal zu Flashen, muss aber auch sagen ich hab zwei Sonoff auf die hab ich über Handy keinen Zugriff aber über PC schon, steuern kann man die über Sonweb und Iobroker ohne Probleme.
Hab bis jetzt noch nicht raus gefunden warum das so ist?
Vielleicht mal komplett löschen und dann erst Fashen?
Viele Wege führen nach Rom. Dieses Problem kann ich im Moment nicht nachvollziehen.
Scheint doch an meinem Honor zu liegen.
Ist mir rätselhaft, weil alle anderen Seiten tadellos geöffnet werden.
