Ein Repeater der per Netzkabel im Netz hängt? Also ist es ein AP. Ein Repeater, wie der Name schon sagt, repeatet das was vom AP ausgesandt wird.
Ein Repeater hängt normalerweise ohne Netzkabel im WLAN.
Kann mich irren, glaube ich aber nicht. Repeater werden meistens im WDS Mode eingesetzt, also eine Halbierung des Durchsatzes, möchte aber nicht klugscheißen, nur zur Info gedacht.
Ein Repeater leitet eigentlich nur Signale weiter. Ob Kabel oder Funk ist dabei egal. Es gibt auch Repeater fürs Lankabel, wenn die Strecke zu lang sein sollte. Kabel rein Kabel raus. Im Wlan Funk Signal empfangen, Funksignal weiterleiten. In meinem Fall Signal über Kabel rein und per Funk raus und umgekehrt. Ip Adressen verwaltung und Netzwerkverkehr übernimmt dabei weiterhin die Fritzbox.
Und zur Info, die wenigsten Repeater arbeiten noch mit WDS. Bei der Fritzbox wird das schon seit Jahren nicht mehr unterstützt.
