Moin, hier noch mal der Hinweis auch die Jumperkabel zwischen Sonoff und Flashadapter überprüfen oder tauschen. In einem anderen Post mit gleichem Problem führte das jetzt zum Erfolg.
SonOff S20 Flashvorgang nicht möglich
Luckylucster -
26. Januar 2018 um 11:15 -
Gutes Handwerkszeug ist wirklich wichtig, dies entscheidet zwischen Erfolg und Mißerfolg.
Guten Abend zusammen,
ich habe nun mal alle Kontakte bis zu den Pins durchgemessen, aber das sollte alles passen. Habe auch nochmal meinen Schwiegervater einen Blick auf die Verkabelung etc. werfen lassen. Der ist Netzwerktechniker und Elektriker und auch recht firm mit der Materie. Ihm ist aber auch nichts ungewöhnliches aufgefallen.
Den Sonoff in den Flash-Modus zu bringen sollte kein Hexenwerk sein, da bin ich vollkommen bei Euch. Den Knopf drücken und halten, USB rein und dann loslassen, da sollte man eigentlich nicht viel falsch machen können. Deshalb zweifle ich auch schon langsam endgültig an meinem Verstand...
Ich habe auch mal Bilder meiner Verkabelung angehängt. Bei dem abgebildeten Anschluss von TX und RX fährt der Sonoff ganz normal hoch (grünes Licht blinkt), wenn man beim Einstecken des USB-Steckers nicht versucht, in den Flashmodus zu gehen. Wenn man in den Flashmodus geht, kommt kein grünes Licht und der Button des Sonoff zeigt anschließend auch keine Reaktion mehr, wenn man draufdrückt. Da die Pins auf dem Sonoff-Board nicht beschriftet, sind (ich meine vor allem RX und TX), gehe ich davon aus, dass dies eigentlich die passende Verkabelung sein sollte, richtig?
Wenn man RX und TX tauscht, kommt kein grünes Licht beim einfachen Einstecken des USB-Kabels, beim Drücken des Buttons bekommt man generell keinerlei Feedback.
Ansonsten hatte ich die Flash-Kabel selbst auch schon im Verdacht. Als nächstes würde ich mir mal ein paar neue bestellen und auch das nochmal austesten.
Bist du dir sicher das dein USB zu Mini USB Kabel wirklich in Ordnung ist?
Hi, das sieht doch eigentlich sehr gut aus so.
Du könntest die Kabel die du für RX TX nimmst ja mal als Plus und GND nehemn und die PLUS und GND als RX TX. Wenn da ein Kabel wirklich defekt ist, dürfte der Sonoff dann ja ohne Knopfdruck auch nicht mehr blinken.
ich hatte bis heute Nachmittag auch diese Fehlermeldung beim flashen. Wie empfohlen alles überprüft ohne Erfolg, dann habe ich...obwohl der Adapter erkannt wurde von Win10, die Treiber noch einmal nachinstalliert. Rechner neugestartet, Arduino IDe angeworfen und es klappte beim ersten mal. Vielleicht hilft es bei Dir auch...
Ich poste mal den Link der Treiber FTDI Treiber für Win.Viel Erfolg
Frank
Guten Morgen!
Vielen Dank für die weiteren Anregungen!
Die Jumperkabel hatte ich schon gedreht, d.h. Masse und Volt mit RX und TX getauscht. Auch beim Mini-USB Kabel habe ich jetzt noch mal ein anderes genommen (das von meiner PS3, hatte in einem anderen Video gesehen, dass das jemand empfohlen hat).
Die originalen FTDI Treiber hatte ich eigentlich schonmal versucht, aber ich werfe alles was nach Treibern aussieht nochmal runter und installiere sie nochmal neu, vielleicht hilft es ja.
Auch den COM-Port habe ich händisch mal umgesetzt, wird von Atom auch erkannt, dass er von COM 4 auf COM 5 gewechselt wurde (deshalb denke ich nicht, dass das Mini-USB-Kabel das Problem ist, sonst hätte das Windows nicht merken dürfen).
Jetzt auch nochmal Putty versucht, ob über den Weg irgendeine Rückmeldung vom Sonoff kommt. Den FTDI erkennt er (zumindest, dass da ein serielles Gerät da ist, wenn ich den FTDI abziehe kommt nämlich sofort eine Fehlermeldung), aber ich bekomme keinen Zugriff auf den Sonoff selbst.
Schau doch mal in meiner Signatur, nimm Balus Anleitung und versuche mal den Sonoff zu löschen indem der Speicher bereinigt wird, vielleicht sind Reste auf dem Teil die ein flashen verhindern. Kann mir einfach nicht vorstellen was bei dir für ein Problem vorliegt.
Hi Frank,
danke für den Hinweis, ich versuche mal den S20 zu löschen...vielleicht funzt das.
Ja mach mal, ansonsten einfach noch mal melden.
Ich vermute hier die Probleme in dem Bereich FTDI, da es ja nicht mal mit dem simplen ESP-Tool funzt....
ich habe es endlich geschafft, die Steckdose zu flashen! Ralf hat Recht, der FTDI-Flasher war Schuld.
Ich habe mir einen anderen Flasher besorgt (siehe Bild), Pin auf 3,3 V gelötet und alles angesteckt (ich habe nun den gleichen Flasher wie in der Signatur von Ralf hinterlegt).
Arduino IDE gestartet, COM-Port noch schnell geändert, den Upload-Button gedrückt und los gings...alles einwandfrei durchgelaufen, ohne dass ich etwas gändert habe. Habe dann direkt im Anschluss noch einen einen Dual geflasht, auch problemlos
Ich denke dass mein FTDI-Flasher defekt ist und das die Ursache für die Probleme war. Werde mal versuchen ihn bei CreationX zu reklamieren.
Jetzt bin ich nur noch am Grübeln, wie ich einen Ausschalttimer über Alexa und Tasmota hinbekomme. Die kommende CLiX App soll das ja können. Wenn jetzt schon jemand einen Tipp hat (über IFTTT ist wohl eine Möglichkeit), dann bin ich dankbar
Auf jeden Fall an alle hier im Forum vielen Dank für die zahlreichen Hilfestellungen!
Viele Grüße
Thorsten
Viele Grüße
Thorsten
Was schwebt dir denn als ausschalttimer vor?
Zeitgesteuert?
Oder , wenn er betätigt wurde, das er nach zeit X ausgeht?
Wenn du letzteres Vorhast, und keinen iobroker oder sonstiges nutzt, kannst du es über die Pulsetime machen, hatte ich zuerst auch für die Eingangstüre, Taster betätigt und das Licht ist nach 5 Minuten von selber ausgegangen!
MFG
Sascha
Hi Sascha,
ich dachte an einen bestimmten Zeitpunkt, zu der sich Sonoff wieder ausschaltet.
Beispiel: Ich schalte die Lichter um 12.00 Uhr an und sie gehen automatisch im 24.00 Uhr aus. Also nicht nach einer bestimmten Zahl von Minuten (insofern ist das Wort Ausschalttimer, das ich verwendet habe eigentlich falsch), sondern zu einer bestimmten Uhrzeit.
Von dem Pulsetimer hatte ich gelesen, das geht aber - soweit ich verstanden habe - nur für eine vorher definierte Zeitdauer.
Viele Grüße
Thorsten
Hi Sascha,
Viele Grüße
Thorsten
geht doch mit der alexa app unter routinen
Damn...vollkommen richtig! Ich war zwar bei den Routinen schon drin, aber so dermaßen mit Blindheit geschlagen, dass ich nur das Ereignis "Sage Text zu Alexa" gesehen und den unteren Punkt mit Zeit völlig übersehen habe...
Danke für den Hinweis, genau das was ich gesucht habe!
- Offizieller Beitrag
Hallo Thorsten,
natürlich helfen wir dir und stehen dir auch bei Problemen mit dem Gerät zur Seite. Dein Ticket haben wir erhalten und antworten auch -ich denke für dich passend- darauf
Viele Grüße
Rainer
