Hallo Leute,
ich hab hier in Forum gelesen das man die Sonoff Geräte über WLAN flashen kann.
Geht das auch wenn das Gerät nicht erkannt wird ( zumindest in der ewelink nicht möglich zu paaren)?
Mfg
Hallo Leute,
Mfg
Das funktioniert auch wenn es von der EweLink Software nicht erkannt wird.
frankie, Will.i.am
ich meine, ich habe keine Ahnung mehr, was Ewelink macht und kann, weil bei mir gleich Pins eingelötet werden und Tasmota-Sonoff draufkommt, aber: Ein frischer ITEAD-Sonoff muss doch mindestens 1 mal mit Tasmota-Sonoff geflasht werden, um anschließend über Wifi lustig weiterzuflashen, oder? Die Formulierung:
ZitatDas funktioniert auch wenn es von der EweLink Software nicht erkannt wird.
ist dann zumindest missverständlich, meint
Jörg
Also mir geht es darum ich hab ein Touch eingebaut. Am Anfang könnte ich ihn paaren mit der App aber seit Ende DEZ 17 war er nur noch offline und ich hab ihn dann gelöscht und versucht neu zu paaren aber das geht nicht. Und nun dachte ich mir ich kann ihn ja flashen. Und nun die Frage am Anfang des Themas.
frankie, Will.i.am
Hallo Joerg, hier ist wohl die Wlan Methode OTA gemeint, wenn die ITEAD Software nicht zu neu ist geht das.
Neues Flash Vervahren OHNE Hardware *Nur über WLAN*
Hier mal die Liste mit welchen Firmwareversionen es klappt, bzw. nicht klappt.
Wo kann ich bei meinen Touch sehen welche Version ich habe?
In der EWELink App, das Gerät anwählen, dann oben Rechts auf die 3 Punkt und dann auf Einstellungen
Sonoff Geräte haben übrigens 2 Pairing Modus. Beim ersten mal 7 Sekunden drücken geht er in den ersten, und beim noch mal 7 Sekunden drücken in den zweiten. Das sieht man auch am unterschiedlichen Blinken der LED
Also ich muss 7 sek halten und dann 3 Mal an und 3 Mal aus schalten, richtig?
Nein, Stecker rein, 7 Sekunden halten, dann geht er in den ersten Pairing Mode, das müsste der sein wo man nur seine Wifi Daten eingeben muss (Touch), wenn man jetzt noch mal 7 Sekunden drückt geht er in den 2. Pairing Mode (AP) bei dem muss man sich dann mit dem Itead Wlan verbinden und dann seine Wifi Daten eingeben, ist aber auch beschrieben wenn man in der App beim Hinzufügen den AP Modus wählt.
An dem Blinken der LED kann man dann erkennen in welchem Modus er ist. Dauerhaftes Blinken AP Modus, Blinken mit Pause zwischendurch Touch Modus.
Ha wie geil bin wieder verbunden!
Dankeschön
Welches Programm nimmt ihr zum flashen über OTA?
Hatte ich vorhin schon gepostet.
Du kannst aber auch die Sonota.exe nehmen, da brauchst du nichts zu installieren, alle Firewalls aus Programm starten und den Anweisungen folgen, ist auf Englisch. Ist so wie in dem Video unter dem Link ab der Hälfte, schau dir das vorher an.
Die Sonota .exe ist für Windows 64 bit, es gibt aber auch ne 32bit, müsste ich aber erst suchen.
Upsi
Vielen Dank für die Hilfe!
so nun wollte ich es flashen aber es zeigt mir kein itead wlan netz an ?
habs versucht mit 1 x 7s und auch mit 2x 7s.
leider nichts sowohl aufn Laptop und Handy nicht
Hm, da gabs irgendwie, noch die Möglichkeit zum zurücksetzten glaube ich. Wenn man den länger als 10 Sekunden oder so drückt, bin mir da aber nicht mehr sicher.
Okay dann Google ich bissl. Aber trotzdem vieeeelen Dank für die Hilfe
