Du könntest noch Versuchen den Echo neu zu starten.
Sonoff basic mit Tasmota -keine Erkennung mit Echo plus
RainerD -
19. Januar 2018 um 13:30 -
stimmt....das habe ich noch nicht gemacht....werd ihn mal herausziehen und neu starten
so..bin jetzt wieder an der Echo dot Anlage. Ich habe noch die Version Arends-Version 5.11.1 draufgespielt und mit dem WLAN verbunden. Das Modul wurde problemlos vom Echo dot bei der Gerätesuche erkannt. Steuerung über App und Sprache funktionieren. Morgen verbinde ich es wieder mit dem Echo plus. was wird passieren, bzw. was kann ich noch tun wenn es nicht funktioniert?
Hallo Rainer, wir haben unsere Glaskugeln zur Inspektion gebracht?
Die Wemo Emulation sollte er eigentlich finden, aber hat ja leider letztes mal auch nicht geklappt. Mit der Hue Emulation gibts einen Alexa Bug, und dazu ein Workaround.
Siehe hier:
Und hier:
So... danke für den Tip. Hab jetzt die 5.11.1e drauf...mit meinem echo dot funktioniert es hier immer noch. Mal sehen was der Echo plus morgen sagt....ich melde mich wieder
hallo zusammen, ich habe jetzt wieder am Echo plus getestet, keine Erkennung des Moduls. Ich habe jetzt auch die Versionen 5.11.1b und 5.11.1h-mod 1.7.5 ausprobiert...Alexa erkennt einfach das sonoff basic modul nicht. Auch die Art der Modulation macht keinen Unterschied
Hallo Rainer, ich habe einen Echo Plus und ein Sonoff Basic mit Firmware 5.10.0.J, keine Probleme mit der Erkennung, dies zur Info.
Dann versuche ich jetzt mal die 5.10.0.j....
Super frankie, das war die Lösung...Die Version 5.10.0j funktioniert...Vielen Dank
Ja, sage dann mal bescheid. Gestern abend gab es auch ein Update für Echo Plus und Echo Dot.
Schneller als die Feuerwehr?, manchmal hilft ein Downgrade.
frankie ich habe ja noch meine Probleme mit meinem T1 EU RF 2-Gang jetzt wollte ich es mal mit der 5.10.0.j versuchen finde die aber nirgends zum runterladen ?
Danke Heinz (y) Also bei meinem T1 EU RF 2-Gang hat sich das Verhalten mit der 5.10.0j leider nicht geändert
So habe jetzt nochmal ein bissl getestet das Problem schein zu sein das der T1 zwar mit der Hue Emulation an geht, sich aber nicht aus machen lässt. Sprich wenn ich ihn über die Weboberfläche aus mache lässt er sich über die Alexa App/Echo an machen aber nicht mehr aus. Ich habe auch alle Varianten des SwitchMode durchprobiert jedoch keine änderung im Verhalten feststellen können. nils91 irgend eine Idee dazu?
Anbei das log dazu:
11:33:37 HTP: Hue API (/a161b2/lights/1)
11:33:39 HTP: Hue API (/a161b2/lights/1)
11:33:42 HTP: Hue API (/a161b2/lights/1/state)
11:33:42 HTP: Hue POST args ({"on":true})
11:33:42 RSL: stat/sonoff/RESULT = {"POWER1":"ON"}
11:33:42 RSL: stat/sonoff/POWER1 = ON
11:33:42 HTP: Hue API (/a161b2/lights/1)
11:33:43 HTP: Hue API (/a161b2/lights/1/state)
11:33:43 HTP: Hue POST args ({"bri":254})
11:33:43 HTP: Hue API (/a161b2/lights/1)
So jetzt wird es komplett lustig bisher habe ich immer über die Alexa App getestet mit dem wie oben beschriebenen Resultat. Wenn ich das ganze über den Echo steuere geht es obwohl er dann manchmal sagt das der T1 nicht erreichbar wäre (schalten tut er aber trotzdem) ???
Das Log sieht dann auch etwas anders aus als wenn man den T1 über die Alexa App steuert
11:49:32 CFG: in Flash gespeichert am FA, zählen 267, Bytes 1648
11:49:49 HTP: Hue API (/a161b2/lights/1/state)
11:49:49 HTP: Hue POST args ({"on":false})
11:49:49 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF"}
11:49:49 RSL: POWER1 = OFF
11:49:49 HTP: Hue API (/a161b2/lights/1)
11:49:50 CFG: in Flash gespeichert am F9, zählen 268, Bytes 1648
11:49:51 WIF: Prüfe Verbindung...
11:49:51 WIF: verbunden
11:49:56 UPP: Hue 3 Antwortpakete gesendet zu 192.168.178.62:39558
11:49:57 HTP: Hue API (/a161b2/lights/1/state)
11:49:57 HTP: Hue POST args ({"on":true})
11:49:57 RSL: RESULT = {"POWER1":"ON"}
11:49:57 RSL: POWER1 = ON
11:49:57 HTP: Hue API (/a161b2/lights/1)
11:49:57 UPP: Hue 3 Antwortpakete gesendet zu 192.168.178.62:39558
11:49:57 HTP: Hue POST args ({"bri":254})
11:49:58 CFG: in Flash gespeichert am F8, zählen 269, Bytes 1648
11:50:11 WIF: Prüfe Verbindung...
11:50:11 WIF: verbunden
11:50:20 HTP: Hue API (/a161b2/lights/1/state)
11:50:20 HTP: Hue POST args ({"on":false})
11:50:20 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF"}
11:50:20 RSL: POWER1 = OFF
Is bei mir auch so
obwohl ich denke mit der 5.11.0 es ein bissl besser is
aber er kennt den 2. Schalter irgendwie nicht
Alexa sagt zwar Ok aber schaltet nicht
was mir jetzt noch aufgefallen is ab und zu kann ich in der Alexa App schalten und manchmal sagt er
Gerät funktioniert nicht und schaltet beide Kanäle nicht
Das ist ein Bug in der Alexa Software.
Ok
haben die 4 Kanal Sonoff auch diese Probleme ?
Nein, bisher bei mir nicht aufgefallen, habe den 4CH Pro im Einsatz.
