Hallo Zusammen, nachdem es ein paar Tage funktioniert hat, findet der Echo plus jetzt meine beiden sonoffs nicht mehr. Über webbrowser ist alles bestens. Gibt es jemand bei dem die sonoffs mit einem Echo plus, ohne zusätzlichen dot, funktionieren? Und wenn ja, mit welchem softwarestand? VG Rainer
Beiträge von RainerD
Hallo frankyboy,
das wars...es funktioniert..der Tipp mit der Konsole hat geholfen. Irgendwann aus irgendwelchen Gründen hat der Echo plus eine neue IP-Adresse bekommen. Trotz Neustart Echo plus....Rücksetzen des Sonoff auf Werkeinstellungen war die "alte" IP immer noch gespeichert....Danke
VG Rainer
ich glaube ich habe den Fehler gefunden die ....188.47 ist die falsche IP-Adresse...werd mal versuchen dem Echo plus diese zuzuweisen....
hallo frankyboy,
folgendes kommt an bei Aktivierung über Alexa-app
weblog 4
20:18:38 RSL: ERGEBNIS = {"WebLog":4}
20:18:41 CFG: in Flash gespeichert am F7, zählen 73, Bytes 1648
20:19:05 WIF: Prüfe Verbindung...
20:19:05 WIF: verbunden
20:19:09 UPP: WeMo Type 2, Antwort gesendet zu 192.168.188.47:5186
20:19:09 HTP: WeMo-Setup
20:19:18 UPP: WeMo Type 2, Antwort gesendet zu 192.168.188.47:10406
20:19:19 HTP: WeMo-Setup
irgendwie komm keine Verbindung zum echo zustande...
Hallo Thomas...das hatte ich bereits auch schon erfolglos probiert...
Die 5.10.0h funktioniert auch nicht mehr. Beim suchen wird das Modul Problemlos gefunden. Ich hab schon beide emulationen ausprobiert...geht beides nicht. Auch egal was ich einstelle, die Applikation zeigt mir immer wemo
Hallo Zusammen,
nachdem das Zusammenspiel zwischen sonoff Basic und Echo plus 1,5 Wochen funktioniert hat kommt jetzt beim Schalten in der alexaapp die Meldung -Server reagiert nicht-. Auch das Schalten über Sprachbefehl funktioniert nicht mehr. Funktioniert hat es mal mit 5.10.0h...jetzt habe ich bis zur 5.12.0a so ziemlich alle Varianten ausprobiert...funktioniert nicht. Schalten über die weboberfläche geht ohne Probleme... Was verwendet Ihr für eine Version in Verbindung mit einem Echo plus?
VG Rainer
Super frankie, das war die Lösung...Die Version 5.10.0j funktioniert...Vielen Dank
Dann versuche ich jetzt mal die 5.10.0.j....
hallo zusammen, ich habe jetzt wieder am Echo plus getestet, keine Erkennung des Moduls. Ich habe jetzt auch die Versionen 5.11.1b und 5.11.1h-mod 1.7.5 ausprobiert...Alexa erkennt einfach das sonoff basic modul nicht. Auch die Art der Modulation macht keinen Unterschied
So... danke für den Tip. Hab jetzt die 5.11.1e drauf...mit meinem echo dot funktioniert es hier immer noch. Mal sehen was der Echo plus morgen sagt....ich melde mich wieder
so..bin jetzt wieder an der Echo dot Anlage. Ich habe noch die Version Arends-Version 5.11.1 draufgespielt und mit dem WLAN verbunden. Das Modul wurde problemlos vom Echo dot bei der Gerätesuche erkannt. Steuerung über App und Sprache funktionieren. Morgen verbinde ich es wieder mit dem Echo plus. was wird passieren, bzw. was kann ich noch tun wenn es nicht funktioniert?
stimmt....das habe ich noch nicht gemacht....werd ihn mal herausziehen und neu starten
bin erst am 30.1. Wieder an der Echo dot Anlage.....hatte aber das fraglich Modul bis Mittwoch ohne Probleme dort dranhängen...
jetzt habe ich 5.11.1 drauf gespielt, alle Geräte in der Alexa app und im Web gelöscht und neu suchen lassen...der Echo plus findet das modul nicht ....schalten über Web Oberfläche geht nach wie vor
ip- vergabe und Portfreigabe hatte ich schon gemacht...über die Weboberfläche funktioniert ja auch das schalten problemlos
Es ist in der Alexa App und auch imim Web auf Alexa nicht mehr aufgeführt...ich versuch das update nochmal....danke
Gruß rainer
Er hat den Sonoff in dem einen Haus mit nem Echo in Betrieb gehabt, und hat Ihn jetzt in das andere Haus gebracht, mit nem anderen Echo und will Ihn da jetzt montieren und neu einbinden. Das ist so als wenn ich für dich nen Sonoff fertig mache hier teste und ihn dir dann schicke damit du ihn bei dir dann in dein Netz einbindest.
genau so du hast mich verstanden
hab jetzt die 5.10.0g drauf gespielt... wird von echo plus immer noch nicht erkannt.... wo bekomme ich die 5.11.0 her...vielleicht geht es damit?
nicht gekoppelt...haben und sollen miteinander nichts zu tun haben...
Welche Firmwareversion hast du denn drauf? Das koppeln der Sonoff Geräte mit Alexa funktioniert, wenn man nur einen Echo Plus oder nur einen Echo 2Gen und keinen Dot hat erst ab der arendst Version 5.11.0 oder der Relox13 Version 5.10.0g mod 1.3.7.
Lies mal ab hier:
ich habe stand 5.10.0b drauf...werd mal versuchen ein update draufzuspielen...danke erstmal
