Super danke heute Abend mal ausprobieren
Sonoff Flash mit Alexa verbinden
Ri.K -
16. Januar 2018 um 13:01 -
Danke an alle es hat geklappt ???.
Guten Morgen vielleicht kann mir auf diesem noch jemand helfen habe den Sonoff noch mit Schalter und Relai verbunden. Nach ca. 15 Sekunden muss ich den Schalter mehrmals betätigen das das Licht an geht. Leider nicht sinnvoll. Kann man am Sonoff noch was einstellen?
Was hast du wie und wo genau angeschlossen?
Schalter über Koppelrelais an GPIO 14 ?
Genau so
Genau so
was für nen Switchmode hast du eingestellt, und hast du sleep eingestellt?
Konsole aufrufen
switchmode eintippen und enter drücken, dann zeigt er dir an, was eingestellt ist
dann
sleep eintippen und enter drücken
bei einem Schalter sollte Switchmode 0 eingestellt sein also toggle
Dometicz und MQTT ausschalten wenn nicht vorhanden.
Verbidungsversuche zu nicht vorhandenen Servern sorgen für Lags.
Mqtt habe ich ausgeschaltet und wo schalte ich Dometicz aus
Wenn du MQTT ausgeschaltet hast, dann kann Dein Gerät auch nicht mehr nachfragen, das ist schon ok so. Wenn Dometicsz nicht irgendwo zum Einstellen ist, dann kannst du es auch nicht ausschalten, sollte also somit auch ok sein. Falls ich falsch liege bitte korregieren.
Mqtt ausgeschält. Jetzt geht alles super danke nochmal
Domoticz bekommst du nur in der user_config.h ausgeschaltet und dann selber builden.
In den Logs müsstest du noch sehen dass das Gerät die ganze Zeit versucht mit einem Domoticz Server zu verbinden (ggf. Log auf more_debug stellen in der Weboberfläche).
? verstehte ich leider nicht bin nicht so was ihr mein bin leider kein Spezialist
?verstehe ich leider nicht. Bin leider kein pc Spezialist.
Hi, du gehst auf die Weboberfläche des Sonoffs, dann auf Einstellungen/ Logging, und stellst den WebLog Level auf 4. Dann gehst du ins Hauptmenü auf Konsole, da sieht man das Log von den Aktionen des Sonoffs. Und da schaust du ob da was von Dometicz Verbindungsversuch geschrieben wird.
Dann sehen wir weiter.
Wenn du Atom benutzt kannst du in der Config.h in der besagten Reihe den Eintrag mit dem Dometicz Server finden, um den abzuschalten setzt du vorne die Zeichen // davor, dann wird der Server in der Configuration nicht erstellt. Das dann noch speichern und anschließend noch builden. Bin im Moment nicht am Rechner, vielleicht hat nils91 ein Beispiel für dich parat. Geht aber nur wenn du mit Atom arbeitest so wie ich. Eine andere Lösung kenne ich im Moment nicht.
Alles Par Sekunden kommt die Meldung WIF: Prüfe Verbindung ...
WIF: Verbunden
Atom benutze ich nicht
Wenn du mir sagst was du für eine Version nutzt dann kann ich dir eine angepasste Firmware machen, einmal die minimal und einmal die DE.bin.
DE-Firmware-5.12.0a-mod-1.11.1.bin und Minimal-Firmware-5.12.0a-mod1.11.1.bin
