ja die liegen Zentral, 4 in der Abstellkammer neben der Terrasse (5 Rollos angesteuert - 2 auf einem -3 einzelne Empfänger).
5 oben auf dem Dachboden - alle einzeln.
Wäre echt cool, danke euch und vorallem dir @ Helfinger für den Support !
Dein Bekannter ist doch vom Fach oder? Ich finde kein Layout vom TDRR01 und weiß deshalb nicht ob eine Modifikation der Relais auf potentialfrei einfach möglich wäre. Wenn er sich das mal anschauen könnte.
Die Relais sollen nach dem Umbau keine 230V mehr am Ausgang haben, sondern einfach nur ein Kontakt schließen und öffnen und das eben ohne Potenzial. Wenn die 230V Zuleitungen auf der Unterseite leicht zu erreichen sind, dann müsste man die nur auftrennen. In der Theorie wirklich nix besonderes, kommt eben drauf an, ob man an die Leiterbahnen leicht dran kommt oder nicht.
Diese Kontakte würden dann die GPIO Eingänge des Sonoff steuern und dieser wiederum den Motor. So ist eine Steuerung über WLAN und Funk möglich und der HW Aufwand würde sich auf ein Sonoff Dual oder 4Ch begrenzen.
Hast eigentlich für jeden Rollladen ein Funkempfänger, oder laufen da welche gemeinsam? Das würde auch wieder HW einsparen.
Was brauchst du da genau, einen Schaltplan des Relais ?
Ich habe 9+ Rolläden und 8 Empfänger - 2 Rolläden laufen über einen.
Zudem 3 Funksender :
1 Sender für die Terrasse (4 Empfänger)
1 Sender für die Küche (1 Empfänger)
1 Sender für die Dachbodenfenster (4 Empfänger)
Das Layout der Leiterbahnen an den Relais, da man hier auftrennen müsste.
meinst du das ?
Nein, die Leiterbahnmern zu (an) den Relais
das ?
So sollte das funktionieren. Da wo die 2 Striche sind muss getrennt werden und das dicke rote verbunden. Diese Ausgänge gehen dann auf die GPIO des Sonoff.
Das ist wirklich sehr einfach, sollte aber von einem kundigen vor Ort noch mal gegen gecheckt werden.
Was Du noch gar nicht geschrieben hast, hast eigentlich ein Echo (Alexa) zu Hause? Denn damit läuft das dann auch über Sprachsteuerung![]()
nein, das habe ich leider nicht.
D.h., ich brauche nur ein Sonoff Dual R 2 Modul ?
Ich würde ersteinmal eins kaufen um es zu testen.
Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr so sicher, ob mein Bekannter hier noch folgen kann :-(.
Willst du vll nocheinmal ein Bild haben, wie das Relais verkabelt ist ?
Und die Funktionen des Relais bleiben erhalten - ich vertraue dir da echt - habe aber trotzdem schiss, das was abfakelt ? Hab halt nicht viel Ahnung :-)).
Trenne ich die Leiterbahn von unten ?
Wie Würde ich die lange Leiterbahn verbinden - ich würde ein Kabel auf die Punkte löten ?
es ist halt echt geil, deine bzw. eure Fähigkeiten.
Ich war 2010 richtig im Thema mit Handy und OBD2 auslesen / Fehlerlöschen am Fahrzeug, war damals noch nicht so verbreitet.
Habe eine Onlineanleitung für Jedermann geschrieben, das Bluetooth Dongle kostete 3,50€ damals :-).
Warum macht ihr nicht auch sowas !?
Also eine Anleitung ohne Fachchinesisch sondern Schritt für Schritt, idiotensicher !
Wenn das alles so klappt wie ich es mir vorsteller bzw. wie du es sagst, werde ich eine Anleitung schreiben - es gibt sehr viele, die diesen Funkempfänger nutzen.
WLAN Steuerung ist ne feine Sache ... !
Nun, eine Anleitung für jedermann ist so eine Sache.
Im Grunde würde ich mir da nicht die Finger verbrennen. Es geht hier um Basteleien an 230V und da besteht grundsätzlich Lebensgefahr.
Das Risiko das da jemand abnibbelt und dann die Trachtengruppe vor der Tür steht weil ich eine Anleitung geschrieben habe würde ich bestimmt nicht eingehen.
Und ja, ich habe das gelernt und weiß wohl wovon ich rede.
Es macht einen riesigen Unterschied ob ich riskiere das jemand sein Auto lahmlegt oder ob ich durch einen simplen Schreibfehler jemanden schwer verletze.
Und "Idiotensicher" gibt es bei Strom nicht. Es gibt immer genau den einen Idioten der variiert und dann Pech hat.
Na irgendeiner Deiner Bekannten wird wohl was mit Elektrik am Hut haben und der versteht dann auch was ich will![]()
Die Leitungen sind so wie eingezeichnet zu trennen und zwar min. 5mm da hier die 230V anliegen und da sollte dann auch schön Luft dazwischen sein. Kann man mit nem Kuttermesser anritzen und dann das Stück Leiterbahn dazwischen entfernen. Ja einfach ein Kabel an den zwei Punkten anlöten, braucht nicht mal nen dicken Querschnitt, da hier nur sehr kleine Ströme fliesen werden (dick kann aber auch nicht schaden).
Wie geschrieben, das müsste so funktionieren. 100% sicher bin ich mir nicht, da ich das erst ausmessen müsste. Da das aber einfache 12V Relais sind die nur einen Schließer haben, ist das sehr wahrscheinlich richtig.
Wenn Du das mit den Sonoff Dual machen möchtest, dann muss das natürlich bei jedem der Empfänger gemacht werden und hier wird dann auch für jeden Empfänger ein Dual gebraucht. Alternativ kann man auch ein Sonoff 4CH nehmen, da der wie de Name schon sagt, 4 Kanäle hat und somit 2 Dual ersetzen würde. Das rechnet sich aber vom Preis nicht wirklich, da die Dinger auch wesentlich teurer sind, ich selber habe keinen und kann deshalb zur Konfiguration nichts sagen.
Alternativ kannst mal elocm anhauen. Der bastelt die Dinger doch selber und passt da auch die FW an. Wenn alles in einem Gerät wäre, wäre das schon recht praktisch.
Ein Echo Dot kostet ca.35€, also auch recht günstig und das Ding kann natürlich auch mehr als dann nur die Rollläden über Sprache steuern. Ist aber nicht wirklich nötig und ein anderes Thema![]()
Ich habe noch ein Dual rum liegen. Den könnte ich Dir passend flashen und vorkonfigurieren. Somit könntest mit einem mal testen, ob das überhaupt was für Dich ist.
das können wir gerne so machen, was möchtest du dafür haben.
Allerdings müssten die anderen dann auch eingestellt werden.
Hast du Whatsapp ?
so könnte man die Adress und Zahldaten austauschen.
Das kannst auch hier über Konversation oben machen. Ist dann ne private Nachricht.
Ja die anderen müssten dann auch eingerichtet werden.
Kein Plan wie fit Du am PC bist, weil das im Prinzip auch nicht sehr schwer ist und man das selber machen kann. Wäre eh meine Empfehlung, denn wenn dann mal ein Problem auftauchen sollte, kannst Dir auch selber helfen und muss nicht in Panik verfallen![]()
Habe mich nun doch mal schnell an einem 4ch Pro für direkte Rolladensteuerung versucht.
Grundsätzlich kein Problem,
Pulstime eingestellt.
Flashpins für Sonnenmodul verwendet:
SDA pin (=GPIO2) sowie 3,3V + GND.
Die paar mA des Moduls fallen problemlos ab.
Nichts gelötet, nur angesteckt, funktioniert.
Nur die Verriegelung macht mir Kopfzerbrechen.
S1 auf 0 setzen würde reichen, dann ist Hardware Verriegelung, allerdings für alle 4 Relais.
SetOption14 macht das Gleiche softwaremäßig - aber auch unsicher
Möchte aber nur Rel.1 und 2 verriegeln.
Entweder ist mein englisch für die Tasmota Befehlsliste to bad
oder ich finde tatsächlich keine Option für 2 Relais.
Muß ich mir tatsächlich noch einen Dual dafür zulegen?
Na der Dual macht die Verriegelung "nur" über die SW, wenn Dir das beim 4ch schon Kopfzerbrechen bereitet, wirds mit dem Dual auch nicht besser![]()
Das Thema Verriegelung wurde aber auch schon fleißig diskutiert und die SW Verriegelung ist sicher. Es konnte keiner ein Szenario beschreiben, dass die Behauptung, es ist nicht sicher, bestätigt. Da spielt wieder viel, ich mal was gehört, eine Rolle ![]()
Selbst wenn mal Stromausfall war, bleibt die Setoption14 auf on und wenn die on ist, dann ist verriegelt und Schluss.
Alles anzeigenHabe mich nun doch mal schnell an einem 4ch Pro für direkte Rolladensteuerung versucht.
ich habe es mit dem T1 2 Ch gemacht und mit Setoption 14, die software verriegelung funktioniert problemlos, schon seit über nem halben Jahr selbst nach 2 mal firmeware aktualisieren alles ok, ich würde es mit der software version probieren
Wollte ich auch, aber habe keinen Platz für das T1 (Gurtkastenschlitz ist zu schmal).
Welche Abmessungen hat beim T1 der Unterbau? Tiefe egal nur die Breite reicht mir schon
Dagegen ist der 4ch unmittelbar neben der alten Elektronik (ist im ehemaligen Gurtschlitz verstaut), verkabelt.
4 Ch hat auch den Vorteil, daß da schon Tasten zur Steuerung vorhanden sind.
Ich brauche aber die beiden anderen Relais an der Stelle unbedingt unabhängig.
Helfinger: sorry übersehen, die Antworten kommen ja so schnell.
Ich würde schon Dual versuchen, aber noch mehr kaufen, wenn genug Zeugs vorhanden,
und er hat eben keine Tasten und kein RF. Da ist der 4 Ch komfortabler.
Wenn dann nur der T1 aber der wird mechanisch nicht passen.
PS. eh ich jetzt lange suche, hat der T1 einen freien GPio für das Sonnenmodul?
Habs gefunden, hat er, aber man muß an SMD löten
Alles anzeigenWollte ich auch, aber habe keinen Platz für das T1 (Gurtkastenschlitz ist zu schmal).
Breite sind 5 cm, höhe auch knapp 5 cm tiefe 2,6 cm
Danke das hab ich befürchtet, müßte dazu den eingemauerten Blechkasten ausfräßen und dann noch Mauer aufhacken.
Muß mich jetzt erstmal um meine Fritzbox kümmern, die jammert rot, das die Telefonie ausgefallen ist.
Kabel Deutschland bastelt wohl wieder und wenn alle 10 Nummern weg, wirds eng.
