das können wir gerne so machen, was möchtest du dafür haben.
Allerdings müssten die anderen dann auch eingestellt werden.
Hast du Whatsapp ?
so könnte man die Adress und Zahldaten austauschen.
Hast du Whatsapp ?
es ist halt echt geil, deine bzw. eure Fähigkeiten.
Ich war 2010 richtig im Thema mit Handy und OBD2 auslesen / Fehlerlöschen am Fahrzeug, war damals noch nicht so verbreitet.
Habe eine Onlineanleitung für Jedermann geschrieben, das Bluetooth Dongle kostete 3,50€ damals :-).
Warum macht ihr nicht auch sowas !?
Also eine Anleitung ohne Fachchinesisch sondern Schritt für Schritt, idiotensicher !
Wenn das alles so klappt wie ich es mir vorsteller bzw. wie du es sagst, werde ich eine Anleitung schreiben - es gibt sehr viele, die diesen Funkempfänger nutzen.
WLAN Steuerung ist ne feine Sache ... !
nein, das habe ich leider nicht.
D.h., ich brauche nur ein Sonoff Dual R 2 Modul ?
Ich würde ersteinmal eins kaufen um es zu testen.
Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr so sicher, ob mein Bekannter hier noch folgen kann :-(.
Willst du vll nocheinmal ein Bild haben, wie das Relais verkabelt ist ?
Und die Funktionen des Relais bleiben erhalten - ich vertraue dir da echt - habe aber trotzdem schiss, das was abfakelt ? Hab halt nicht viel Ahnung :-)).
Trenne ich die Leiterbahn von unten ?
Wie Würde ich die lange Leiterbahn verbinden - ich würde ein Kabel auf die Punkte löten ?
Was brauchst du da genau, einen Schaltplan des Relais ?
Ich habe 9+ Rolläden und 8 Empfänger - 2 Rolläden laufen über einen.
Zudem 3 Funksender :
1 Sender für die Terrasse (4 Empfänger)
1 Sender für die Küche (1 Empfänger)
1 Sender für die Dachbodenfenster (4 Empfänger)
ja die liegen Zentral, 4 in der Abstellkammer neben der Terrasse (5 Rollos angesteuert - 2 auf einem -3 einzelne Empfänger).
5 oben auf dem Dachboden - alle einzeln.
Wäre echt cool, danke euch und vorallem dir @ Helfinger für den Support !
die Kabel der 4 Terrassenrolläden gehen in die Abstellkammer - dort sind sie einzeln an ein Funkrelais angeschlossen - sowie an einen Stecker - welcher in eine Steckleiste geht.
konnte jetzt leider kein besseres bild machen.
das selbe habe ich noch ür 5 Dachrolläden - die Funkempfänger liegen gebündelt auf dem Dachboden.
eigentlich brauche ich nur eine idiotensichere Anleitung für einen "Laien", die Schritt für Schritt erklärt, was benötigt wird und wie man es anschließt.
Meine Funkempfänger liegen auf meinem Schrank in einem Abstellraum, ich brauche keine wetterfeste Box.
Resultat sollte sein, das ich nach wie vor mit meinen Funkempfängern die Rolläden steuern kann aber auch über eine App über das Handy.
Rolladen 1-4 Terrasse : Hoch runter stop
Dachrolladen 1-2 Kinderzimmer : Hoch runter stop
Dachrolladen 1-2 Schlafzimmer : Hoch runter stop
das ist aber zuviel Aufwand für euch denke ich mal und bis ich es geschnallt habe ist ein Homematic günstiger.
das hört sich alles gut an aber wenn ich dann 30€ mal 9 Rolladen nehme bin ich fast wieder bei einem Smart Home Set.
Ich sage dir bescheid !
Danke auf jedenfall für euren Support.
was möchtest du denn haben für den Sonoff, und welche FW nutzt du ?
oha, ich komme bei dem Fachchinesisch nur halb mit, bin kein Elektriker :-).
Ich habe 9 Rolläden, d. h. ich brauche 9 Sonoff Dual R2 und 9 Koppelrelais ?
Das ist die Hardware ?
Der Rest sind Einstellungsdinge in der App ?
Ich habe jemanden, der eher Ahnung hat von der Materie, er würde es anschließen.
Ich möchte mich nur um die Hardware kümmern.
ich hatte nicht gesehen das du den einen Beitrag editiert hast.
Ich schaue es mir an, danke dir !
nein, ich habe nur den funk-Wandschalter.
Welcher Thread ?
es ist ein Jarolift SL Motor verbaut. Laut meinem Installateur hat dieser getrennte 230V.
Der Motor hat ja keinen Funkempfang. Die Kabel des Motors gehen in eine Kammer zu dem TDRR01- dem Funkempfänger.
Ich hatte gehofft mit einem Relais - parallel geschaltet - einmal WLAN sowie den Funksender nutzen zu können.
danke für deine schnelle Antwort - du bist sehr gut ! ![]()
verbaut sind das Relais TDRR01 und der Wandsender ist der TDRCT04.
Hallo liebe Community,
ich bin neu hier und hoffe von euch Hilfe zu bekommen.
Ich habe mehrere Rolläden über Funkbetrieb und würde diese gerne parallel auf WLAN-Steuerung umrüsten- also Funk und WLAN beides möglich.
Ich bin leider ein Laie in dem Thema. Gibt es Anleitungen zur Umrüstung ?
Es gibt Smart Home Lösungen, welche einfach zu teuer sind.
