ESP12F_relay_x4 flashproblem
  • Ich habe ein Problem ein 8266 board zu flashen.
    Board esp12f_relay_x4 https://templates.blakadder.com/ESP12F_Relay_X4.html
    ich habe es so versucht https://www.sensate.io/de/anleitung-w…en-vorbereitest ebenfalls uber die untere iosteckleise mit 5v (auch mit 3v) sowie ioo auf gnd.
    Als Programm verwende ich tasmotizer 1.2 und py tool. (normale module lassen sich ohne probleme flashen). Erhaltene Resultate ...---....----....----.... oder timout of paket header.
    adapter https://www.banggood.com/de/ESP8266-Tes…ur_warehouse=CN sowie einen mit cp240
    Kann mit jemand weiterhelfen-., danke
  • Hallo
    Danke fur Eure Hilfe
    die stiftleiste ist 5v,rx,tx,i00,gnd,gnd
    Ich habe diese programing Steckleiste genutzt. Rx, TX 5V gnd. Ioo mit gnd verbunden. wenn ich mit tasmotizer die ubertragung starte flakert die kleine blaue led auf dem 826612f aber bricht ab waiting paket header
    merci
  • RX und TX ausgekreuzt probiert?
    Grundsätzlich funktioniert der FDTI Adapter, den kannst als Ursache ausschliessen, oder?
    Vielleicht die Platine mit 5V / GND (Schraubklemme) unabhängig betreiben und den FTDI Adapter nur mit GND, TX, RX verbinden.
    Einmal editiert, zuletzt von Noschvie (11. Mai 2021 um 13:17)
    hab auch das Problem das ich den ESP12-F nicht geflasht bekomme.
    ICh habe den ESP12-F mit 4 verbauten Relais
    TX -RX gekrutzt
    Gnd auf GND
    IOo beim flashen auf GND
    bekomme aber auch das Image nicht drauf
    Bei der Arduino Software bekomme ich diesen Fehler
    Was kann man da machen?
    Hab diverse Flashtools getestet.
  • Moin.
    d.h. nicht den blanken Chip, sondern verbaut?
    Sollen da hardwareseitig die RX/TX Pins beschaltet sein, weil in Benutzung kann es daran liegen.
    Dann müsste man evtl nur RX/TX "entlöten" bzw. aus der Beschaltung nehmen, da geht das bestimmt auch.
    Wenn's der blanke Chip ist, liegt der "enable" auf high? Der GPIO15 auf low?
