hab auch das Problem das ich den ESP12-F nicht geflasht bekomme.
ICh habe den ESP12-F mit 4 verbauten Relais
TX -RX gekrutzt
Gnd auf GND
IOo beim flashen auf GND
bekomme aber auch das Image nicht drauf
Bei der Arduino Software bekomme ich diesen Fehler
Executable segment sizes:
ICACHE : 32768 - flash instruction cache
IROM : 231724 - code in flash (default or ICACHE_FLASH_ATTR)
IRAM : 26793 / 32768 - code in IRAM (IRAM_ATTR, ISRs...)
DATA : 1496 ) - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP
RODATA : 876 ) / 81920 - constants (global, static) in RAM/HEAP
BSS : 25608 ) - zeroed variables (global, static) in RAM/HEAP
Der Sketch verwendet 260889 Bytes (24%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 1044464 Bytes.
Globale Variablen verwenden 27980 Bytes (34%) des dynamischen Speichers, 53940 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 81920 Bytes.
esptool.py v3.0
Serial port COM5
Connecting....
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
Crystal is 26MHz
MAC: e8:db:84:ae:f3:ca
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Configuring flash size...
Auto-detected Flash size: 4MB
Compressed 265040 bytes to 195060...
Writing at 0x00000000... (8 %)
Writing at 0x00004000... (16 %)
Writing at 0x00008000... (25 %)
Writing at 0x0000c000... (33 %)
Writing at 0x00010000... (41 %)
Writing at 0x00014000... (50 %)
Writing at 0x00018000... (58 %)
Writing at 0x0001c000... (66 %)
Writing at 0x00020000... (75 %)
Writing at 0x00024000... (83 %)
Writing at 0x00028000... (91 %)
Writing at 0x0002c000... (100 %)
Wrote 265040 bytes (195060 compressed) at 0x00000000 in 17.3 seconds (effective 122.5 kbit/s)...
File md5: 01d9e3a17cee67b18a15953e84844a8d
Flash md5: 4d6998a5c867fae94eb2e07c696232a4
MD5 of 0xFF is 8745afeab945f8ff8f1b7c236b9ed745
Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\ilikebeer\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2/tools/upload.py", line 66, in <module>
esptool.main(cmdline)
File "C:/Users/ilikebeer/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/tools/esptool\esptool.py", line 3604, in main
operation_func(esp, args)
File "C:/Users/ilikebeer/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/tools/esptool\esptool.py", line 3016, in write_flash
raise FatalError("MD5 of file does not match data in flash!")
esptool.FatalError: MD5 of file does not match data in flash!
Alles anzeigen
Was kann man da machen?
Hab diverse Flashtools getestet.
