Ich hab mir die fertige bin schon gesaugt und über das ESP-Tool versucht, geht leider nicht. Was mach ich denn falsch?
ESP-Easy oder ESPURNA krieg ich mit dem ESP-Tool drauf.
Ich habe es damit gemacht, erstell dir deine Bin datei, dann gehst du auf diese Seite :
http://esp8266-server.de/wemos.html
Dann zu dem Teil : Programme laden mit esptool
und lädst dir die Zip runter, diese dann extrahieren, dann auf die datei : nodeMCU4MB rechte maustaste bearbeiten, den wemos anstecken und im Gerätemanager gucken welchen Port er hat und diesen in der datei ändern, dann noch in der datei die Bin : WebSchalter4.1.ino.generic.bin umbennen in firmeware.bin dann das ganze speichern dann noch deine Tasmota bin in den Ordner kopieren und dann die batchdatei : nodeMCU4MB mit Doppelklick ausführen, dann lädt er die bin auf den Wemos hoch!
MFG
Sascha
werd ich morgen mal testen, danke dir.
Komisch ist nur, dass mir Atom keine bin in den versteckten Ordner packt, sollte das automatisch passieren?
du buildest die ja in atom, dann findest du die in deinem Tasmota Verzeichniss, müste morgen gucken wie der pfad ist, hab ich auf dem Laptop
Klar im Tasmota Verzeichnis, da schau ich ja.
.pioenvs
Ich hab nen MAC. da sind viele Unterverzeichnisse aber keine bin
Habs getestet, geflasht hat er, aber booten will er wieder nicht
Allerdings mit ner fertigen bin.
In Atom krieg ich keine erzeugt. Er macht zwar Minuten lang rum aber nix kommt ins versteckte Verzeichnis
Morgen ist auch noch ein Tag, vielen Dank erstmal.
Sepp
Was passiert wenn man bei Atom anstatt den esp1 blabla den wemos angibt? Ist jedenfalls in den verfügbaren boards bei Atom vorhanden. Sollte man dann nicht auch flashen können?
Wo gibst man das an?
Braucht man nicht, geht auch so, jedenfalls bei mir, hatte den wemos auch mal einkommentiert beim erzeugen hat aber keinen Unterschied gemacht
Hallo
Ersetze mal die Dateien aus der Zip Datei in der platformio.ini
Dann klappt es auch mit dem Wemos.
Gefunden habe ich es hier.
Hallo
Ich hatte das nur geschrieben weil ich dachte, man kann nicht über Atom den Wemos flashen. Da aber alles dort schon hinterlegt ist, auch deine Daten. Aber trotzdem Danke.
Das ° Zeichen fixe ich in der nächsten Version und mache auch nen Pull Request ins Ogrinal Tasmota.
Hallo Nils
Mit 5.12.0a ist wieder dieser Fehler mit der Gradanzeige.
Wo kann ich dieses ändern.
Hallo Nils
Aren wollte es nicht rein machen glaub ich x.x
Willst du es selbst im Code ändern?
Anderen Browser ausprobiert?
sonoff/i18n.h Zeile 444
const char HTTP_SNS_TEMP[] PROGMEM = "%s{s}%s " D_TEMPERATURE "{m}%s°%c{e}"; // {s} = <tr><th>, {m} = </th><td>, {e} = </td></tr>
Das ° mit ° ersetzen.
Du meinst dieses in Rot markiert?
In 5.10 und 5.11 sieht die Zeile aber genauso aus.
Ich glaube er meint, mach aus >( deg;%c ) mach das > ( deg;°c )
so wie supermicha sagte
° ersetzen
das ist ein html zeichen und wird warum auch immer nicht vom browser übersetzt. stimmt wohl das encoding nicht.
° ersetzen
Danke, so läuft es jetzt.
ich habs jetzt auch in die modified gepackt, ka warum es auftritt aber so ist es ufjedenfall weg
