Hallo Ralf
Ist alles auf Original, würde gerne flashen aber so....
Hallo Ralf
Hallo zusammen
Seit Tagen versuche ich eine neue Sonoff S20 an einer FritzBox 7390 laufen zu bringen. Wenn diese am Strom anschliesse, dann sehe ich bei beim router ein device mit ESP-xxxxx das sollte meine Sonoff sein. Unter den wifi Geräten ist diese aber nicht. Bei der FritzBox habe ich WPA-WPA2 aktiviert. Wenn ich einen Gastzugang einrichte ohne Veschlüsselung, dann sehe ich die S20 im Wifi kann aber mit meinem Tablet nicht via Http nichts machen, finden den S20 nicht. Beide sind aber im gleichen Gastnetz.
Hat meine Sonoff S20 einen defekt? Oder was könnte ich noch machen? Habe auch schon ESP8266 smart config installiert, Esptouch meldet dass die S20 gefunden wurde und gibt mir auch die entsprechende IP, die ich auch bei der FritzBox sehe bekannt.
Original Software oder Tasmota auf der Dose?
Original Software
Dann brauchst du die EWELink App für Ios oder Android.
Mit Http geht da nix, das geht nur bei Tasmota.
ewelink habe ich schon, pairing geht nicht. Konnte bei http gestern das anmeldebild sehen und bin blöderweise nicht gleich rein. Ich weiss aber nicht mehr, was alles drückte bis dieses gekommen ist.
Das Pairing muss aber schon mal geklappt haben, wie kommt die Dose sonst in dein Netzwerk? Ich würde die noch mal zurücksetzen und neu Pairen. Bei der Originalsoftware kommst du nur mit der Ewelink App auf die Dose und kannst sie steuern. Eventuell 2 mal 5 Sekunden drücken, dann geht sie in den anderen Pairingmodus.
Also wenn ich das Ding für suche mit pairing kann ich entweder 1x 5 sec. drücken oder 2x 5 sec. jedes mal kommt "Connecting to device" dann ganz am schluss kommt "completed registering" am schluss kommt dann "Pairing Failed"
Was ich auch komisch finde, wenn ich die Taste 5 sec. drück, dann blinkt diese 20x und geht dann wieder auf "Normal" zurück. Müsste diese nicht länger blinken?
hans65 es gibt 2 Kopellmodi in der EWELink App den 1. startest du mit 1x5 Sek drücken auf dem S20 den 2. durch 2x5 Sek drücken. Beim 2. Modi macht der S20 ein eigenes WLAN auf mit welchen du das Smartphone für den Koppelvorgang verbinden musst.
(Der 2 Modus wird auch benötigt wenn man per SonOTA ohne Löten auf Tasmota flashen will, dass geht aber nur bis zu einem bestimmten orginal Firmware Stand also sollte der S20 noch die alte FW 5.x haben zuerst überlegen ob man nicht vieleicht dich noch flashen will bevor man ihn über die App updatet ansonsten geht es nur per Löten und Flashmodul)
Danke Northpower25 für die Info. Pairing sollte in beiden Modis möglich sein oder?
Wenn ich auf den Modus 2 schallte, dann muss ich mein smartphone also auch auf das Sonoff Wlan connecten richtig? Kann es in diesem Modus auch möglich sein, dass ich ein Weblogin erhalten kann (siehe Anhang). Habe mich versucht mit SSID ESP-xxx anzumelden ging aber nicht muss ich die Anmeldung mit XPG-xxxx durchführen? Was kann ich dort einstellen bringt mir das überhaupt etwas?
also bei meinen ersten Versuchen ging nur der 2. Modus (damals noch mit FW 5.x dann hatte ich damals aus verzweiflung wg. Verbindungsproblemen bei einigen das update auf 1.6 gemacht damit gingen dann beide Koppelmodi (dafür konnte ich die dann nicht mehr per OTA flashen). War erlichgesagt noch nie mit dem Browser auf den Sonoffs mit original Firmware. Bist du dir auch sicher das es ein Sonoff ist und keine Kopie eines Sonoffs? Wenn es ein Sonoff ist würde ohnehin zur Tasmota Fitmware raten da diese wesendlich flexibler ist.
Leider weiss ich nicht, ob es ein Original ist oder nicht. Kann ich das irgendwo sehen?
Konnte mich übrigens beim Browser nun auf das Ding verbinden, musste bei der SSID:
XPG-GAgent-xxxx eingeben und PW:123456789
habe dann die Meldung: config the wifi module success
erhalten, weiter bin ich dennoch nicht.
Hi, was steht denn auf dem Ding drauf, oder mach doch mal ein Foto von Vorder und Hinterseite.
Bei den Sonoff erscheint normal ein ITEAD.... Wlan und das Passwort ist 12345678
Das ist bei dir aber schon etwas komisch.
Hier ein Foto von der Voderseite, Rückseite muss ich noch schnell machen aber hinten steht nix. Dort wo bei allen die Spannung etc. steht ist bei mir nichts. Denkst du das ist ein fake?
Schwer zu sagen, sieht aus wie eine echte S20.
Danke für die Bilder also so sieht meines nicht aus also fake
Könnte eine von diesen sein.
Danke für alle infos. Hat jemand eine Foto vom innenleben? Würde das gerne mit dem von meinen Gerät vergleichen. Was denkt ihr über das flashen von einem "faken" besteht ein Risiko? Gut wenn es eh nicht geht ist es ja dann auch wurscht.
Fake nicht unbedingt, je nachdem was für ein Branding. Ein anderes Logo muss ja nicht gleich heißen Fake. Diese S20 werden von vielen vertrieben. Nur unsere chinesischen Freunde bedienen sich gerne der Abkupferei, da kommen auch schon mal ein paar Fakes bei raus. Deswegen Augen auf beim SONOFF kauf?
