Hallo zusammen
Ich besitze eine Sonoff Bridge mit Original FW und wollt fragen, ob jemand weiss, wie ich einen Hama TS33C
Temperaturmesser 433mhz verbinden kann?
Hallo zusammen
Danke für die Antwort. Also ich stelle mir das so vor, wenn die Kamera eine Bewegung an die Bridge sendet, sollte ich eine Nachricht auf mein Handy erhalten und dann könnte ich mich via IP auf die Kamera verbinden und nachsehen. Habe ich da zu grosse Fantasie?
Hallo zusammen
Ich möchte gerne eine Camera mit Bewegungsmeldung mit einer sonoff bridge verbinden, damit ich eine Nachricht und ev. ein Foto erhalte wer sich beim Hauseingang befindet. Geht sowas? Hat jemand Erfahrung damit?
Hans
Hallo zusammen
Wollte euch mal fragen, ich möchte ein Sonoff PIR2 mit Alexa einsetzten, benötige ich dennoch die Sonoff Bridge dazu?
Hans
Geht via OTA nicht auch?
Besteht die Möglichkeit das ohne löten zu machen? Die IP kann ich pingen. Hier das Innenleben.
Danke für alle infos. Hat jemand eine Foto vom innenleben? Würde das gerne mit dem von meinen Gerät vergleichen. Was denkt ihr über das flashen von einem "faken" besteht ein Risiko? Gut wenn es eh nicht geht ist es ja dann auch wurscht.
Danke für die Bilder also so sieht meines nicht aus also fake
Hier ein Foto von der Voderseite, Rückseite muss ich noch schnell machen aber hinten steht nix. Dort wo bei allen die Spannung etc. steht ist bei mir nichts. Denkst du das ist ein fake?
Leider weiss ich nicht, ob es ein Original ist oder nicht. Kann ich das irgendwo sehen?
Konnte mich übrigens beim Browser nun auf das Ding verbinden, musste bei der SSID:
XPG-GAgent-xxxx eingeben und PW:123456789
habe dann die Meldung: config the wifi module success
erhalten, weiter bin ich dennoch nicht.
Danke Northpower25 für die Info. Pairing sollte in beiden Modis möglich sein oder?
Wenn ich auf den Modus 2 schallte, dann muss ich mein smartphone also auch auf das Sonoff Wlan connecten richtig? Kann es in diesem Modus auch möglich sein, dass ich ein Weblogin erhalten kann (siehe Anhang). Habe mich versucht mit SSID ESP-xxx anzumelden ging aber nicht muss ich die Anmeldung mit XPG-xxxx durchführen? Was kann ich dort einstellen bringt mir das überhaupt etwas?
Also wenn ich das Ding für suche mit pairing kann ich entweder 1x 5 sec. drücken oder 2x 5 sec. jedes mal kommt "Connecting to device" dann ganz am schluss kommt "completed registering" am schluss kommt dann "Pairing Failed"
Was ich auch komisch finde, wenn ich die Taste 5 sec. drück, dann blinkt diese 20x und geht dann wieder auf "Normal" zurück. Müsste diese nicht länger blinken?
ewelink habe ich schon, pairing geht nicht. Konnte bei http gestern das anmeldebild sehen und bin blöderweise nicht gleich rein. Ich weiss aber nicht mehr, was alles drückte bis dieses gekommen ist.
Original Software
Hallo Ralf
Ist alles auf Original, würde gerne flashen aber so....
So sieht das aus. Die S20 ist auf der FritzBox unter ungenutzte Verbindungen das wlan erscheint nicht als aktive. Angeschlossen und eingeschaltet ist diese aber.
Sobald ich S20 wieder im Netz sehe, mache ich mal einen sreenshot und hänge diesen hier rein. Zur Zeit ist aber so, dass diese nicht mal mehr ersichtlich ist auf der FritzBox. Habe einen restart der S20 gemacht aber kein Erfolg. Sehe diese weder im Heimnetz noch im Wlan. Hatte auch schon dass die die mac Adresse bei den erfolglosen Anmeldeversuchen gefunden hatte, obwohl alles ssid und pw richtig waren.
Danke Frankie für die schnelle Antwort. Habe einfach das Problem, dass mir das Ding im WLAN der FritzBox nicht erkannt wird. Ich sehe diese zwar als ESP-xxx aber nicht als WiFi
Darum der Versucht im Gastnetz.
Hallo zusammen
Seit Tagen versuche ich eine neue Sonoff S20 an einer FritzBox 7390 laufen zu bringen. Wenn diese am Strom anschliesse, dann sehe ich bei beim router ein device mit ESP-xxxxx das sollte meine Sonoff sein. Unter den wifi Geräten ist diese aber nicht. Bei der FritzBox habe ich WPA-WPA2 aktiviert. Wenn ich einen Gastzugang einrichte ohne Veschlüsselung, dann sehe ich die S20 im Wifi kann aber mit meinem Tablet nicht via Http nichts machen, finden den S20 nicht. Beide sind aber im gleichen Gastnetz.
Hat meine Sonoff S20 einen defekt? Oder was könnte ich noch machen? Habe auch schon ESP8266 smart config installiert, Esptouch meldet dass die S20 gefunden wurde und gibt mir auch die entsprechende IP, die ich auch bei der FritzBox sehe bekannt.
