Sonoff 4CH Pro mit Tasmota flashen
  • Ich habe die DIP anders da ich Relais für 1 Sekunde benötige.
    Bis auf Rel4 klappt es nu ja. Leider zieht dieses ungewollt alle ca 3 Minuten für einen Impuls an.
    Werde morgen mal die DIP ändern und testen ob es dann noch immer ist-
    grüsse aus Heidelberg
  • Hi, Zeiteinstellung/ Impuls stelle ich immer über die Konsole ein, nicht über die Dipschalter, hat den Vorteil das ich nix aufschrauben brauche zum ändern.
    Wegen dem alle 3 Minuten einschalten könntest du mal die Konsole beobachten, was da für ein Befehl kommt. WebLog Level eventuell auf 4 stellen, dann kommen mehr Infos in der Konsole.
  • stimmt eigentlich, werd ich mal testen welchen Befehl verwendest du da ? und golt der für alle 4 relais ?
  • Für Impuls?
    PulseTime 10
    Kanal 1 für eine Sekunde an
    PulseTime2 10
    Kanal 2 für eine Sekunde an
    PulseTime3 10
    Usw.
    Vor erstem Befehl
    SaveData 1
    Nach den Befehlen
    SaveData 0
    In den Einstellungen Logging sollte der Weblog Level dann mimdestens auf 2 stehen, damit man ne Rückmeldung in der Konsole erhält.
    Schon mal in meine Signatur geschaut?
  • Hab ich versteh aber (nicht) alles.
    Diese Meldung kommt wenn Rel4 ungewollt schaltet:
    21:09:33 WIF: prüfe Verbindung...
    21:09:33 WIF: verbunden
    21:09:39 APP: Taste 4 level 0-1
    21:09:39 RSL: ERGEBNIS = {"POWER4":"ON"}
    21:09:45 RSL: POWER4 = ON
    21:09:53 APP: Taste 4 level 1-0
    21:09:53 RSL: ERGEBNIS = {"POWER4":"OFF"}
    21:10:00 RSL: POWER4 = OFF
    mal schaun ob das hilft:
    power 4 off
  • Auch das ändern der DIP Schalter hat an dem Verhalten nichts geandert. Relais 4 kommt in unregelmäßign Abständen.
    So sieht dann die Meldung immer aus:
    RSL: POWER4 = ON
  • Moin, wenn ich den Taster von Hand drücke kommt die gleiche Meldung.
    Eine Beschädigung oder Prellung kann ich nicht feststellen.
    0:11:23 APP: Taste 4 level 0-1
    10:11:24 RSL: ERGEBNIS = {"POWER4":"OFF"}
    10:11:24 RSL: POWER4 = OFF
    10:11:30 WIF: prüfe Verbindung...
    10:11:30 WIF: verbunden
    könnte mann die Taste auf der Konsole mal sperren ?
    (finde nichts in der Konsolenliste)
    Hab den jetzt mal auf den Kopf gestellt um den Taster zu entlasten, änderte aber nichts.
    Einmal editiert, zuletzt von mafrei (20. Januar 2018 um 10:32)
  • Zum Sperren über die Konsole habe ich nix gefunden. Kannst du dir deine Bin über Atom selber erstellen, um die dann auf den 4CH Pro zu laden?
    Wenn ja, versuch mal in der Sonoff_Template den GPIO für den Button 4 zu ändern.
    Schreib da mal
    GPIO_USER,
    rein.
    Edit:
    Muss natürlich beim 4CH Pro rein
    habe mir auch einen ch4 pro mit Sonoff-Tasmota 5.10.0i-modified-1.5.9 geflasht funktioniert auch sehr gut , schalte damit mein Garagentor mit Alexa.
    Leider geht das Tor auf/Zu wenn sich der Sonoff wieder neu mit dem Wlan verbindet. Da ich mein WLAN über Nacht ausschalte, ist das natürlich nicht so schön.
    Kann man das irgendwie ändern ?
    ja kann man du musst in der Config einstellen das der "letzte" Schaltzustand bleibt. Und versuche auch mal gleichzeitig die Wlanconfig 5 Da schauste mal in den Commands von Tasmota oder benutze hier mal die SuFu im Forum. Wurde schon mehrfach behandelt das Thema.
    Norbert
  • Hi,
    Danke erst mal leider
    meckert er da rum.
    20:11:51 CMD: WifiKonfig5
    20:11:51 RSL: RESULT = {"Befehl":"Unknown"}
    20:13:18 DNS: initialisiert
    20:13:18 UPP: Multicast (wieder-)verbunden
    20:15:02 CMD: Wlanconfig 5
    20:15:02 RSL: RESULT = {"Befehl":"Unknown"}
    Einmal editiert, zuletzt von d3former (21. Januar 2018 um 10:29)
  • Probiere mal erst abfrage mit
    WifiConfig
    wenn geht dann ohne Leerzeichen
    WifiConfig5
  • Danke hat funktioniert.
    21:22:23 CMD: WifiConfig
    21:22:23 RSL: RESULT = {"WifiConfig":"2 (WifiManager)"}
    21:23:01 CMD: WifiConfig5
    21:23:01 RSL: RESULT = {"WifiConfig":"2 (WifiManager)"}
    21:45:18 CMD: WifiConfig5
    21:45:18 RSL: RESULT = {"WifiConfig":"2 (WifiManager)"}
    21:48:58 CMD: WifiConfig 5
    21:48:58 RSL: RESULT = {"WifiConfig":"Wait ausgewählt"}
    21:51:27 CMD: WifiConfig
    21:51:27 RSL: RESULT = {"WifiConfig":"5 (Wait)"}
  • Nobbi:
    Habe nun auch mein Handsender (433MHz) in der 4ch Pro eingeloggt und dies funktioniert.
    Taste (S5 )im Gerät 4 Sekunden gedrückt dann Taste 1, 2x schnell und Handsender Taste A länger bis LED am 4ch Pro reagierte, fertig.
    Das ganze noch für B.
    frankyboy73:
    Mein Atom ist mal wieder stur und läuft auf Fehler.
    Warum Kanal 4 unregelmässig schaltet weis ich noch immer nicht. Werde mir einen zweiten besorgen um zu testen ob es an der Hardware liegt. Eine andere Erklärung finde ich nicht. Hatte auch schon den Taster ausgebaut aber gleiches verhalten. Auch kurzgeschlossen half nichts. Er lies sich dennoch über die Weboberfläche schalten.
    @all:
    schönes Rest WoEnde
  • gelöst:
    ich habe noch einmal Einstellungen über die Konsole überprüft. Dabei viel mir auf das der SwitchMode bei einem Taster auf 2 stand bei den anderen auf 0.
    Nachdem ich diesen ebenfalls auf 0 geänderte habe trat das unregelmässige schalten nicht mehr auf.
  • gelöst:
    Super, das es jetzt bei dir funktioniert. Aber das hätte bei der Einstellung eigentlich auch nicht passieren sollen. Ich teste das nacher mal bei meinem 4CH.
    Naja, jetzt läufts ja, vielleicht hilfts ja auch anderen, die das gleiche Problem haben.
