Sonoff 4CH Pro mit Tasmota flashen
Braindigital -
31. Dezember 2017 um 17:09 -
Ich habe die DIP anders da ich Relais für 1 Sekunde benötige.
Bis auf Rel4 klappt es nu ja. Leider zieht dieses ungewollt alle ca 3 Minuten für einen Impuls an.
Werde morgen mal die DIP ändern und testen ob es dann noch immer ist-
Hi, Zeiteinstellung/ Impuls stelle ich immer über die Konsole ein, nicht über die Dipschalter, hat den Vorteil das ich nix aufschrauben brauche zum ändern.
Wegen dem alle 3 Minuten einschalten könntest du mal die Konsole beobachten, was da für ein Befehl kommt. WebLog Level eventuell auf 4 stellen, dann kommen mehr Infos in der Konsole.
stimmt eigentlich, werd ich mal testen welchen Befehl verwendest du da ? und golt der für alle 4 relais ?
Für Impuls?
PulseTime 10
Kanal 1 für eine Sekunde an
PulseTime2 10
Kanal 2 für eine Sekunde an
PulseTime3 10
Usw.
Vor erstem Befehl
SaveData 1
Nach den Befehlen
SaveData 0
In den Einstellungen Logging sollte der Weblog Level dann mimdestens auf 2 stehen, damit man ne Rückmeldung in der Konsole erhält.
Schon mal in meine Signatur geschaut?
Hab ich versteh aber (nicht) alles.
Diese Meldung kommt wenn Rel4 ungewollt schaltet:
21:09:33 WIF: prüfe Verbindung...
21:09:33 WIF: verbunden
21:09:39 APP: Taste 4 level 0-1
21:09:39 RSL: ERGEBNIS = {"POWER4":"ON"}
21:09:45 RSL: POWER4 = ON
21:09:53 APP: Taste 4 level 1-0
21:09:53 RSL: ERGEBNIS = {"POWER4":"OFF"}
21:10:00 RSL: POWER4 = OFF
mal schaun ob das hilft:
power 4 off
Kommt das in regelmäßigen Abständen oder unregelmäßig? Wenns regelmäßig ist, denke ich das hängt mit den Dip Schaltern zusammen. Aber vielleicht schaut sich das hier ja noch ein Experte an und kann genaueres sagen.
Auch das ändern der DIP Schalter hat an dem Verhalten nichts geandert. Relais 4 kommt in unregelmäßign Abständen.
So sieht dann die Meldung immer aus:
RSL: POWER4 = ON
Moin, ich würde fast sagen das sieht so aus als wenn der Taster am Gerät das macht. Klemmt der irgendwie? Schau mal in der Konsole was kommt wenn du den Taster drückst.
Moin, wenn ich den Taster von Hand drücke kommt die gleiche Meldung.
Eine Beschädigung oder Prellung kann ich nicht feststellen.
0:11:23 APP: Taste 4 level 0-1
10:11:24 RSL: ERGEBNIS = {"POWER4":"OFF"}
10:11:24 RSL: POWER4 = OFF
10:11:30 WIF: prüfe Verbindung...
10:11:30 WIF: verbunden
könnte mann die Taste auf der Konsole mal sperren ?
(finde nichts in der Konsolenliste)
Hab den jetzt mal auf den Kopf gestellt um den Taster zu entlasten, änderte aber nichts.
habe mir auch einen ch4 pro mit Sonoff-Tasmota 5.10.0i-modified-1.5.9 geflasht funktioniert auch sehr gut , schalte damit mein Garagentor mit Alexa.
Leider geht das Tor auf/Zu wenn sich der Sonoff wieder neu mit dem Wlan verbindet. Da ich mein WLAN über Nacht ausschalte, ist das natürlich nicht so schön.
Kann man das irgendwie ändern ?
- Offizieller Beitrag
ja kann man du musst in der Config einstellen das der "letzte" Schaltzustand bleibt. Und versuche auch mal gleichzeitig die Wlanconfig 5 Da schauste mal in den Commands von Tasmota oder benutze hier mal die SuFu im Forum. Wurde schon mehrfach behandelt das Thema.
Norbert
Danke erst mal leider
meckert er da rum.
20:11:51 CMD: WifiKonfig5
20:11:51 RSL: RESULT = {"Befehl":"Unknown"}
20:13:18 DNS: initialisiert
20:13:18 UPP: Multicast (wieder-)verbunden
20:15:02 CMD: Wlanconfig 5
20:15:02 RSL: RESULT = {"Befehl":"Unknown"}
Probiere mal erst abfrage mit
WifiConfig
wenn geht dann ohne Leerzeichen
WifiConfig5
Danke hat funktioniert.
21:22:23 CMD: WifiConfig
21:22:23 RSL: RESULT = {"WifiConfig":"2 (WifiManager)"}
21:23:01 CMD: WifiConfig5
21:23:01 RSL: RESULT = {"WifiConfig":"2 (WifiManager)"}
21:45:18 CMD: WifiConfig5
21:45:18 RSL: RESULT = {"WifiConfig":"2 (WifiManager)"}
21:48:58 CMD: WifiConfig 5
21:48:58 RSL: RESULT = {"WifiConfig":"Wait ausgewählt"}
21:51:27 CMD: WifiConfig
21:51:27 RSL: RESULT = {"WifiConfig":"5 (Wait)"}
Nobbi:
Habe nun auch mein Handsender (433MHz) in der 4ch Pro eingeloggt und dies funktioniert.
Taste (S5 )im Gerät 4 Sekunden gedrückt dann Taste 1, 2x schnell und Handsender Taste A länger bis LED am 4ch Pro reagierte, fertig.
Das ganze noch für B.
frankyboy73:
Mein Atom ist mal wieder stur und läuft auf Fehler.
Warum Kanal 4 unregelmässig schaltet weis ich noch immer nicht. Werde mir einen zweiten besorgen um zu testen ob es an der Hardware liegt. Eine andere Erklärung finde ich nicht. Hatte auch schon den Taster ausgebaut aber gleiches verhalten. Auch kurzgeschlossen half nichts. Er lies sich dennoch über die Weboberfläche schalten.
@all:
schönes Rest WoEnde
gelöst:
ich habe noch einmal Einstellungen über die Konsole überprüft. Dabei viel mir auf das der SwitchMode bei einem Taster auf 2 stand bei den anderen auf 0.
Nachdem ich diesen ebenfalls auf 0 geänderte habe trat das unregelmässige schalten nicht mehr auf.
gelöst:
Super, das es jetzt bei dir funktioniert. Aber das hätte bei der Einstellung eigentlich auch nicht passieren sollen. Ich teste das nacher mal bei meinem 4CH.
Naja, jetzt läufts ja, vielleicht hilfts ja auch anderen, die das gleiche Problem haben.
Darum erwähnte ich es hier, vielleicht hängt da auch mal einer.
