Hallo Jörg, ich habe alle Vorschläge umgesetzt, nur neu Flashed konnte ich nicht, da mir die notwendigen Teile fehlen. Die Rule habe ich eingetragen.
Nachfolgend das Ergebnis aus der Konsole nach dem Befehl event neustart
Der Taster Power 4 schaltet wie gehabt in der vierten Zeile sofort nach dem Neustart. Aber es hat sich etwas verändert. Sie weiter unten nach Stromlos schaltet das Relais nicht mehr.
00:00:00 CFG: aus Flash geladen am FB, zählen 491
00:00:00 Projekt sonoff Sauna Version 6.7.1(sonoff)-STAGE
00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 SSR in Modus 11N als sonoff-0747...
00:00:03 RSL: RESULT = {"POWER4":"ON"}
00:00:03 RSL: POWER4 = ON
00:00:04 WIF: verbunden
00:00:04 HTP: Web-Server aktiv bei sonoff-0747 mit IP-Adresse 192.168.178.102
19:57:09 RSL: INFO1 = {"Module":"Sonoff 4CH Pro","Version":"6.7.1(sonoff)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_CE02EB_fb/","GroupTopic":"sonoffs"}
19:57:09 RSL: INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"sonoff-0747","IPAddress":"192.168.178.102"}
19:57:09 RSL: INFO3 = {"RestartReason":"Software/System restart"}
19:57:09 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF"}
19:57:09 RSL: POWER1 = OFF
19:57:09 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
19:57:09 RSL: POWER2 = OFF
19:57:09 RSL: RESULT = {"POWER3":"OFF"}
19:57:09 RSL: POWER3 = OFF
19:57:09 RSL: RESULT = {"POWER4":"ON"}
19:57:09 RSL: POWER4 = ON
19:57:09 RUL: SYSTEM#BOOT performs "backlog power1 0; power3 0; power2 0; power4 0;"
19:57:10 RSL: RESULT = {"POWER3":"OFF"}
19:57:10 RSL: POWER3 = OFF
19:57:10 RSL: RESULT = {"POWER4":"OFF"}
19:57:10 RSL: POWER4 = OFF
19:57:10 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
19:57:10 RSL: POWER2 = OFF
19:57:17 RSL: STATE = {"Time":"2019-11-24T19:57:17","Uptime":"0T00:00:15","UptimeSec":15,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":200,"LoadAvg":4,"MqttCount":0,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","POWER4":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"SSR","BSSId":"98:9B:CB:DB:6F:55","Channel":1,"RSSI":82,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
Was nicht mehr passiert das Schalten nach neuer WLAN Verbindung, da sieht es so aus:
00:00:00 CFG: aus Flash geladen am F6, zählen 504
20:36:19 RSL: INFO1 = {"Module":"Sonoff 4CH Pro","Version":"6.7.1(sonoff)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_CE02EB_fb/","GroupTopic":"sonoffs"}
20:36:19 RSL: INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"sonoff-0747","IPAddress":"192.168.178.102"}
20:36:19 RSL: INFO3 = {"RestartReason":"Software/System restart"}
20:36:19 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF"}
20:36:19 RSL: POWER1 = OFF
20:36:19 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
20:36:19 RSL: POWER2 = OFF
20:36:19 RSL: RESULT = {"POWER3":"OFF"}
20:36:19 RSL: POWER3 = OFF
20:36:19 RSL: RESULT = {"POWER4":"ON"}
20:36:19 RSL: POWER4 = ON
20:36:19 RUL: SYSTEM#BOOT performs "backlog power1 0; power3 0; power2 0; power4 0;"
20:36:20 RSL: RESULT = {"POWER4":"OFF"}
20:36:20 RSL: POWER4 = OFF
20:36:20 RSL: RESULT = {"POWER3":"OFF"}
20:36:20 RSL: POWER3 = OFF
20:36:20 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
20:36:20 RSL: POWER2 = OFF
20:36:27 RSL: STATE = {"Time":"2019-11-24T20:36:27","Uptime":"0T00:00:15","UptimeSec":15,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":200,"LoadAvg":4,"MqttCount":0,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","POWER4":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"SSR","BSSId":"98:9B:CB:DB:6F:55","Channel":1,"RSSI":72,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
Nach Stromlos sieht es so aus:
00:00:00 CFG: aus Flash geladen am F5, zählen 497
00:00:00 WIF: verbinden mit AP2 SSR in Modus 11N als sonoff-0747...
20:18:33 RSL: INFO1 = {"Module":"Sonoff 4CH Pro","Version":"6.7.1(sonoff)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_CE02EB_fb/","GroupTopic":"sonoffs"}
20:18:33 RSL: INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"sonoff-0747","IPAddress":"192.168.178.102"}
20:18:33 RSL: INFO3 = {"RestartReason":"Power on"}
20:18:33 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF"}
20:18:33 RSL: POWER1 = OFF
20:18:33 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
20:18:33 RSL: POWER2 = OFF
20:18:33 RSL: RESULT = {"POWER3":"OFF"}
20:18:33 RSL: POWER3 = OFF
20:18:33 RSL: RESULT = {"POWER4":"OFF"}
20:18:33 RSL: POWER4 = OFF
20:18:33 RUL: SYSTEM#BOOT performs "backlog power1 0; power3 0; power2 0; power4 0;"
20:18:34 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
20:18:34 RSL: POWER2 = OFF
20:18:34 RSL: RESULT = {"POWER4":"OFF"}
20:18:34 RSL: POWER4 = OFF
20:18:41 RSL: STATE = {"Time":"2019-11-24T20:18:41","Uptime":"0T00:00:15","UptimeSec":15,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":200,"LoadAvg":4,"MqttCount":0,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","POWER4":"OFF","Wifi":{"AP":2,"SSId":"SSR","BSSId":"98:9B:CB:DB:6F:55","Channel":6,"RSSI":70,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
Vielleicht bekommen wir das ungewollte Tasten/Schalten nach dem flashed und neuer WLAN Verbindung auch noch hin. Bei Deinen hervorragenden Kenntnissen bin ich zuversichtlich.
