Ja genau so und klar geht es dann, da das Problem nur mit den HUE Emulator im Moment besteht.
Der HUE Emulator macht aber bei einem Sonoff Basic eh keinen Sinn, da der dafür vollkommen überladen ist.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, das das ganze an Tasmota liegt... Einzeln schalten die Geräte alle sauber über Alexa...
Ich vermute eher, das Amazon da Mist gebaut hat...
Ich habe gestern zufällig in der Alexa-App entdeckt, das es unter "Geräte hinzufügen" die Option "Fernseher" gibt. Hab einfach mal draufgeklickt und schwups einen Sonoff Basic gefunden... Sehr seltsam...
Nein, liegt es auch nicht. Deshalb tun sich die Tasmota Jungs auch bisschen schwer das als Tasmota Problem zu akzeptieren und ich auch genau aus dem Grund die Überschrift erweitert habe um selber mal raus zu finden, ob Amazon da was generell verbockt hat, oder ob das nur den HUE Emulator betrifft.
Leider äußert sich hier keiner da der "echte" Hue Geräte im Einsatz hat. Wenn das "nur" den Emulator betrifft, ist es zwar kein direktes Tasmota Problem, allerdings muss dann die Lösung vom Tasmota Team mit der Anpassung an die Amazon Änderung erfolgen.
Hallo Forengemeinde,
habe jetzt alle Sonoffs auf WeMo Emulation gestellt.
Alexa erkennt diese auch, aber jetzt schalten sich die Geräte von alleine wieder ein nachdem ich sie ausgeschaltet habe
Jemand eine Idee?
Dann läuft bei Dir was anderes schief, da meine Geräte mit WeMo alle laufen. Was hast denn für ne Tasmota Version drauf?
Hab es jetzt auch mal durchgespielt und mit allen möglichen Cores probiert.
Problem besteht bei mir auch nur in Zusammenhang mit Gruppen.
Da werden Geräte z.T. wahllos eingereiht, die dann zwar immer gleich bleiben.
Wenn ich sie einzeln in der Gruppenübersicht an/aus-schalte,
werden genauso die falschen Geräte unter den gewünschten Namen angesprochen.
Alles anzeigenHab es jetzt auch mal durchgespielt und mit allen möglichen Cores probiert.
Da Du einer denjenigen hier im Forum mit der größten Erfahrung bist, könntest diese bitte auch mit an dieses Issues anhängen, damit hier schnellst möglich eine Lösung bereit gestellt werden kann.
arendst hat wohl das Problem in Verbindung damit gebracht, dass der Emulator auf der V1 HUE Bridge basiert und dieser Support wohl eingestellt wurde und nur noch die V2 unterstützt wird.
Heißt für mich eigentlich, dass ein neuer EMU her muss
Ich habe noch 4.20 drauf. Jetzt läuft aber alles mit der WeMo Emulation.
Kann mir einer eine kurze Anleitung geben wie ich die Module "Over the Air" auf die aktuellste version bekommen kann?
Danke für euere Hilfe!
Grüße aus dem Sauerland,
Christian
von der alten Version auf aktuell ist OTA zwar möglich, allerdings sind wir bei 6.5 und da gibts gewaltige Unterschiede in der FW.
Hier ist das Risiko groß, dass es ohne blank.bin mit Kabel dazwischen zu Problemen kommt.
neues interessantes Problem...
Sobald ich ein Gerät in Alexa umbenenne, kann ich es nicht mehr steuern.
Offenbar geht das nur wenn der Name in Alexa gleich dem friendly name in Tasmota ist....
Und meine Geräte werden neuerdings nur gefunden, wenn ich nach Fernsehern suchen lasse...
Habs auf schon auf GitHub berichtet...
off-topic: hat jemand ne Idee welche Fernseher von Alexa unterstützt werden, die da normalerweise gefunden werden könnten. und was Alexa dann mit den Geräten anstellen kann?
Versuchs mal hier:
https://alexa.amazon.de/spa/index.html
dort einloggen und die von Dir genannten Geräte löschen und dann neu suchen lassen
so ich habe das gleiche problem seid ein paar tagen, entweder es funktioniert garnichts oder es wird irgendwas anderes angeschaltet. ist nur bei meinen Sonoffs so, Shelly´s laufen weiterhin super, das system lief vorher seid über 2 Jahren
Versuchs mal hier:
das ist die normale Alexa-Seite? was soll das ändern?
Ich hab derzeit alle meine Gruppen aufgelöst und lasse stattdessen über ioBroker schalten....
hi
auch ich habe seit 25.5 diese Fehler. Ob das evtl. auch zeitgleich wie bei euch war, weiß ich nicht. Nutze meine beiden Sonoffs 4CH nicht ständig, da ich etliche Basic und Shelly 1 nutze. da fällt das nicht gleich auf, aber als ich heute mal wieder im Garten einen Kanal per App starten wollte, ging der Ärger wieder los. Kurzes Symbolleuchten, dann wieder aus.
Ich hatte selber einen Thread eröffnet, da ich dachte, Einzelfall oder Defekt. Aber verdammt Amazon hatte nicht nur die OS App so verschlechter nun auch die Probleme und das wo es bei mir schon so lange einwandfreie funktionierte.
Beim ersten Ausfall am 25.5 kam der Hinweis von Alexa, kann betreffendes Gerät nicht schalten, es wäre ausserhalb des Parameters oder was weiß ich für ein Müll. Hatte bis dato noch nie so einen Text gehört. Alle Versuche Geräte neu anzulernen brachten keinen Erfolg. Was aber komisch ist, dass ich ein 3. Sonoff 4CH habe, denn ich zu Testzwecken angemacht hatte und der vor längere Zeit schon angemeldet wurde. Dieser wurde nun einwandfrei von Alexa ausgeführt plus einem der beiden Sonoffs 4CH. Keine verwirten Schaltung, dieser beiden, wohl aber einer der ersten beiden Sonoffs 4CH.
So und nun zur ganzen Verwirrung uns allen. Ein aktueller Test soeben zeigte, dass nun wieder alles einwandfrei läuft. Was bastelt Amazon da bloß im Hintergrund. Sämtliche Kanäle im Test mit 3 Sonoffs 4CH (12 Kanälen) schalteten alle einwandfrei und das richtige Gerät.
Nur beim nächsten Mal reagiert sicher wieder ein anderes Gerät, als man will, habe ich das Gefühl. Wird das nun zum Glückspiel
So wie es aussieht hat Amazon damit nur am Rande etwas zu tun. Die eigentliche Ursache dürfte bei Philips zu suchen sein, da die den Support der HUE Bridge V1 eingestellt haben und darauf aber der EMU basiert.
Was ich bei Tasmota noch nie verstanden habe... auch wenn Wemo nur ein Kanal kann. Kann man nicht einfach 2 oder 4 Wemo gleichzeitig emulieren?
mach mal den Vorschlag auf Github, da mir der Wemo eh lieber ist und ich es nervig finde, dass bei nem z.B. shelly2, ein Slider für die nicht vorhanden Helligkeit durch den HUE Emu in der Alexa App auftaucht.
gute Idee, direkt erledigt...
ok, wenn dem so ist, warum funktioniert es dann trotzdem wieder. Scheint mir so, als wenn es Temporär passiert. Ich würde ungern alle Sonoffs 4CH neu beschreiben. Da würde ich mir eher wünschen, dass man das per Datei im Menü einspielen kann. Oder Befehle für die Konsole wären gut.
werde weiter beobachten und berichten
