Probleme mit Rules
    iwie bin ich zu blöd. Ich möchte mit einer Fernsteuerung eine RF Bridge ansteuern. Das funktioniert auch. dann soll die Bridge den Befehl per websend weiter geben:
    rule1 on rfreceived#data=AD410C do websend 192.168.231.37 POWER2 toogle endon
    Wenn ich nun auf der Fernbedienung die Taste drücke, kommt der Befehl an und die Bridge gibt mir aus:
    RSL: RESULT = {"WebSend":"Wrong parameters"}
    Kann mir jemand weiterhelfen?
  • Weil deine Rule falsch ist:
    rule1 on rfreceived#data=AD410C do websend [192.168.231.37] Power2 toggle endon
    bzw. mit Passwort:
    rule1 on rfreceived#data=AD410C do websend [192.168.231.37,admin:password] Power2 toggle endon
    Die eckigen Klammen müssen mit rein.
    Edit:
    Uuuups ... das websend vergessen :rolleyes: ist jetzt drin
    2 Mal editiert, zuletzt von HoerMirAuf (12. Mai 2019 um 21:17)
  • Fast perfekt. Danke. Grundsätzlich funktioniert das jetzt. Allerdings nicht mit dem toogle Befehl. Nur on und off. Hast du da vielleicht auch eine Idee?
  • Kann ich nicht sagen warum das toggeln nicht geht ... sollte eigentlich :/
    geht denn das Toggle per http request?
    http://<IP>/cm?user=admin&password=password&cmnd=Power2%20toggle
    Alternativ könntest du versuchen den Websend anders aufzubauen:
    rule1 on rfreceived#data=AD410C do websend [192.168.231.37]/cm?user=admin&password=password&cmnd=Power2%20toggle endon
  • http request geht, und ich habe jetzt einfach die "2" drin und gut ist. Da kümmere ich mich erst einmal um wichtigere Dinge. Das steht jetzt auf meiner Agenda für "wenn ich mal Zeit habe" ....
    Aber trotzdem Danke für dein Hilfe.
  • Na guck mal einer schau.|| So ein blöder Fehler:evil:. Danke.
  • Vermutlich wegen dem "toogle"
    ^^ .... kann passieren. da hat man einfach das Schriftbilld : google im Kopf ....^^
  • Ok, darf ich nochmal was nachfragen?
    Die rule muss doch auch mit savedata gesichert werden oder?
    Na klar.
    ... wenn savedata auf 1 steht (default), wird automatisch gesichert. Da musst du nichts extra machen, es sei den du hast savedata auf 0 gesetzt.
  • Habe savedata auf 0. Also wie bei meinen Backlogbefehlen: savedata1 rule1 ..... savedata0
    Danke!
  • Hi Zusammen
    ich beschäftige mich erst seit kurzem mit "Rule" wenn ich eine Regel falsch eigegeben habe oder ändern oder nicht mehr nutzen will wie lösche ich die wieder?
    Da habe ich nichts drüber gefunden
