Ich habe heute bei mir daheim eine neue Videosprechanlage installiert, nebst eletrischem Türöffner für das Hoftor.
Der Aufbau ist wie üblich. Einen Innenmonitor mit entpechenden Bedienelementen, ein Außenteil und ein Steuergerät im Sicherungskasten.
Das Steuergerät gibt bei Betätigung der entsprechenden Taste einen mehrsekündigen Inpuls an den Türöffner, der an einem separaten 12V Wechselstrom-Netzteil hängt.
Soweit das normale Setting.
Nun hatte ich die Idee (da ich bereits jede Menge Shellys im Einsatz habe) dass ich den Türöffner (PARALLEL zur normalen Bedieneinheit) auch über einen Shelly schalten möchte.
Also daß ich z.B. per App die Tür öffnen kann wenn es klingelt und ich nicht in der Nähe der Sprechanlage bin oder auch per Alexa vom Sofa aus
Einen Shelly parralel einzubauen stellt eigentlich auch kein Problem dar, allerdings bin ich mir nicht sicher welchen ich verwenden muß.
Das Relais des Shelly1 kann ja nur An und Aus, ich brauche aber eins das 3-5 Sekunden lang Strom auf den Türöffner schaltet und dann wieder aus.
Beim Shelly2, bzw. 2.5, habe ich ja eine Zeiteinstellung die ich auch für meine Rolladensteuerung verwende.
Also was meint ihr, kann ich einen Shelly 2.5 für so eine Anwendung nehmen und falls ja...wie könnte das Setting aussehen?
Jemand ne Idee?
PS: Funkionieren die Shellys überhaupt mit 12V WECHSELSTROM?
Danke!
