Also hab mal gemessen. Stromaufnahme ca. 400mA bei 100% Ansteuerung. Bei 50% was aktuell bei mir eingestellt ist ca. 240mA. Sollte das Netzteil bequem schaffen...
Heute flackert es aber wieder ab und zu...
Gesendet von meinem Redmi 4X mit Tapatalk
Auch wenn ich mich wiederhole:
Bist du sicher das das Netzteil ok ist?
Selbst wenn es "nur" 50% der Nennleistung machen soll kann eine kalte Lötstelle oder sowas jederzeit ebenfalls das Flackern verursachen.
<p>Auch wenn ich mich wiederhole:</p>
<p>Bist du sicher das das Netzteil ok ist?</p>
<p>Selbst wenn es "nur" 50% der Nennleistung machen soll kann eine kalte Lötstelle oder sowas jederzeit ebenfalls das Flackern verursachen.</p>
Aber würde da der Controller nicht einen Reset bekommen, was auch in der Konsole sichtbar wäre?
Ich werd mal schauen ob ich irgendwo noch ein anderes Netzteil habe, um das Problem mit dem Netzteil auszuschließen...
Ich schließe mich Chaot's Meinung an.
Hatte auch schon Probleme mit schwachen Netzteilen... kein Reset aber auch keine leuchtenden LED's. Durchaus möglich das die im Grenzbereich das flackern anfangen.
Theoretisch zwar ja, aber ich habe gerade bei Tasmota schon öfter erlebt das in der Konsole etwas "übersehen" wurde.
Ich kann mir auch vorstellen das der Zusammenbruch so kurz ist das nur die Last wegbricht, aber der Spannungsregler im Modul noch arbeitet.
Ich denke mal wenn die Spannung unter 8V fällt dürfte der Stripe nicht mehr arbeiten. Der Spannungsregler schneidet alles über 3,3 V ab, arbeitet also noch unverändert weiter.
da ich gelesen habe, das Ihr teilweise die Controller von MagicHome erfolgreich geflasht habt, möchte ich euch um Eure Hilfe bitten. Ich habe hier jetzt 2 Dinger davon, der eine soll lediglich im Wohnzimmer die Helligkeit 2er LED Stripes á 2 Meter "kontrollieren", der andere soll als Spielerei ins Kinderzimmer meines Sohnes.
Ich habe an dem einen die Lötpads genutzt und die für das Flashen notwendigen Kabel angelötet. Ich bin dann so vorgegangen, dass ich zunächst 3,3V über das Steckbrett und den IO0 auf GND gelegt habe. Ich war/bin der Meinung, dass das Ding dann in den Flashmode wechselt. Habe danach TX mit RX gekreuzt und mit dem FTDI verbunden. Jedesmal, nach dem kompilieren bricht Atom mit einer Fehlermeldung ab. Die ArduinoIDE kompiliert noch nicht einmal den Code richtig... daher kann ich das damit nicht testen. Habt Ihr ein paar Tips und Tricks für mich? Braucht Ihr mehr Infos? Fragt mich ruhig aus... ich will das Ding endlich an laufen bekommen...
Vielen Dank vorab!
Günni
Hallo Günni,
schau dir mal das Video von Matthias an, da kann nichts mehr schief gehen!
Vieleicht vorher den Magic Home RGBW LED-Controller in den Werkszustand zurücksetzen!
Hallo Biker,
das witzige ist, ich habe das Video gesehen und mir gedacht, das will ich auch so lösen... und habe danach erst alles bestellt... ich will damit sagen, dass ich das Video eigentlich kenne... habe auch schon in meiner Verzweiflung Matthias angeschrieben, ob er noch einen Tip hat.
jedoch ist mir aufgefallen, dass ich das immer in einer anderen Reihenfolge angeschlossen habe. Werde das mal testen.
Ich melde mich.
irgendwie wird das nix, bekomme folgende Fehlermeldung:
kann ich leider nicht helfen, kenne mich mit den Fehlermeldungen nicht aus.
Hast du den Contoler vorher in den Werkszustand zurücksetzt?
Hast du vorher bei Atom alle Aktualisierungen gemacht?
Nein, das habe ich nicht, da ich den bisher nicht konfiguriert habe, er ist per Post gekommen, ausgepackt und wurde direkt verlötet... der ist so zusagen noch jungfräulich!
Chaot Ich deinstalliere es jetzt mal und versuche es nochmal.
Ich arbeite schon länger nicht mehr mit Atom, aber immer wenn ich so seltsame Fehler hatte lag es daran das ich in Atom irgendeine Aktualisierung nicht durchgeführt hatte.
Womit arbeitest du denn nun? Mit der ArduinoIDE?
Ich würde erstmal eine fertige bin nem einfachen Flash-Tool draufbügeln.
Da kannst du softwareseitig eigentlich nix falsch machen, um das erstmal als Fehlerquelle auszuschließen.
was meinst du mit einer fertigen BIN? Und welches Flash-Tool würdest du da empfehlen? Habe einen Win10 PC...
die musst du nicht mehr selber kompilieren.
nur runterladen und flashen...
ich nutze aktuell diese hier https://github.com/reloxx13/Sonof…-mod-1.43.9.bin
Das ist eine modifizierte Version von nils91 hier aus dem Forum.
Sensoren und alles mögliche was man so nicht unbedingt braucht, sind schon auskommentiert und noch ein paar Anpassungen.
zum flashen nehme ich NodeMCU-PyFlasher-2.2
gibts hier im Forum einige Links dazu.
So, es geht in die nächste Runde...
Mein Ergebnis: HILFEEEE!
erase flash - würde ich jetzt mal so auf die Schnelle sehen.
damit habe ich das auch getestet... selbes verhalten...
