QuikView - HTML-Übersicht für Sonoffs
Supermicha -
11. März 2019 um 22:12 -
Also bei mir gehst tadellos. Welcher Browser? Hast die Seite nach erstellen der Geräteliste mal aktualisiert?
Hallo supermicha und HoerMirAuf
Läuft super, leider ist aber ein kleiner Bug aufgetreten. Wenn man als Gerät Shelly auswählt erscheint das Gerät nicht in der Übersicht. Dachte erst es fehlt die geschweifte Klammer am Ende des Shelly1 device. War es aber leider nicht. Da meine HTML uns JavaScript Fähigkeiten nicht der Burner sind. . Auf den Bildern sieht man 6 Geräte konfiguriert ,5werden angezeigt. PS getestest Ubuntu mit Firefox
Da hat Supermicha auf "SHELLY" im allgemeinen umgestellt aber die anderen Script's nicht angepasst.
Workaround:
ind der Datei config.html Zeile 113:
ziemlich weit hinten:
<option value='SHELLY'>Shelly Device</option>
ändern auf
<option value='SHELLY1'>Shelly Device</option>
Das Gerät in der Liste löschen neu anlegen fertig.
Leider ist mir aufgefallen:
Alle die Internet Exploerer verwenden oder Chrome werden mit der ganzen Arbeit nix anfangen können.
Beide Browser verweigern den Zugriff auf lokale Datein via Javascript. Eigentlich in der Form nur mit Mozilla nutzbar.
Wollte das Gerät eigentlich absichtlich nur SHELLY nennen... Muss mal sehen...
Oder gibt's die Notwendigkeit, für unterschiedliche Shellys unterschiedliche Setups zu haben?
Werden noch andere Geräte benötigt?
Hier die nächste Aktuallsisierung:
Version 2.2.1
Läßt sich jetzt auch im IE11 öffnen, der Shelly BUG ist behoben.
Allerdings läßt die device.cfg noch nicht unter IE11 speichern .... muss also manuell bearbeitet werden
Es geht weiter: 2.2.2
Internet Explorer Download geht jetzt endlich auch !!
Das Kind hat einen neuen Namen!
ab der nächsten Version heißt es jetzt offiziell
QuikView
Supermicha
1. April 2019 um 18:39 Hat den Titel des Themas von „HTML-Übersicht für Sonoffs“ zu „QuikView - HTML-Übersicht für Sonoffs“ geändert. -
Firefoxm, Chrome und IE, bei keinem läuft es in Verbindung mit shelly
Ab der 2.2.1muss das Device in der Konfig SHELLY heißen. Darum der Dropdown in der Konfigseite. Dann gehts auch.
Chrome geht nicht, IE und Mozilla funzt
hallo Supermicha und HoerMirAuf
2.2.1 läuft super.
Hätte eine kleine Anregung, könnte man den Geräten einen Namen vergeben (siehe Bildanhang) über die Config Datei
Hatte es mal bei einer der ersten Versionen so gelöst. Hintergrund ist folgender,bei den Sonoffgeräten geben die meisten dem Gerät einen persönlichen Namen, was bei Shelly im Webinterface nicht geht. Ist doch ,wenn man viele Geräten einbindet ,doch etwas übersichtlicher .
Nachtrag
Habe es erstmal mit der Händisch in der Main.html eingetragen .
Stimmt. Ist jetzt ja nicht mehr so einfach...
Ist fürs nächste Update vorgemerkt.
Sollte kein Problem sein
Es gibt eine neue Version 2.4
Wir haben einiges rumgebastelt....
Es können jetzt Überschriften für die Geräte hinzugefügt werden.
Die Konfigurationsseite sieht jetzt hübscher aus.
Die styles sind in einen Unterordner gewandert.
HoerMirAuf hat viel am Java Code gefeilt.
es gibt jetzt neue Geräte-Vorlage für die Tasmota-Mod Versionen von Nils.
und wir haben jetzt eine "Info"-Seite, die alles mögliche erklärt...
Ab sofort gibts neue Versionen mit leerer Konfig-Datei... im Normalfall solltet ihr einfach eure alte drüber kopieren können...
Nachtrag: Dieses Mal bitte die Konfig-Datei neu erstellen, da es einige Änderungen gab
Hallo Supermicha und HoerMirAuf
Bin begeistert ,läuft super und das nimmt ja
professionelle Formen an. Respekt für euer
Schaffen.
Super!!
kann man für die shellys die buttons unten ändern? text und hinterlegter Befehl?
Die Button kann man nicht ändern. In den iframes wird nur immer das Orginal Webinterface angezeigt, keine Nachbildung oder so.
Alles was nicht im Orginal Webinterface geht, geht dann im Iframe auch nicht.
Ich hab keinen Shelly, kann deshlab nix dazu sagen, schon gar nicht zur Orginal FW. Wenn es möglich ist einen Reset über einen URL-Aufruf durchzuführen dann könnte man das auch als Button anlegen.
Du kannst die Buttons weglassen. Das geht auf jeden Fall. Sind für Shelly ja nutzlos... Auf der Konfigurationsseite bei Button yes/no.
Wie würde denn der Befehl zum Reset aussehen? Vielleicht lässt sich da was speziell für Shellys einbauen.
Martin Hesse
9. April 2019 um 15:54 Hat das Thema aus dem Forum Allgemeines nach QuikView verschoben. -
