Hallo , ich hoffe mir kann einer weiter helfen ich hätte ganz gerne das meine Geräte eine feste IP haben das funktioniert auch super aber wenn ich dann PowerOnState 2 nutzen möchte funktioniert das nicht , lasse ich die IP über DHCP vergeben funktioniert PowerOnState 2 ohne Probleme . Tasmota Firmware 6.4.1
Sonoff mit Tasmota Feste IP + PowerOnState 2 Probleme
GermanDream -
15. Februar 2019 um 14:27 -
- Offizieller Beitrag
Hallo GermanDream,
Ich bin mir aber sicher, dass dir hier unsere fähigen Community-Mitglieder helfen werden
Vielen Dank!
Seltsam, da das eine eigentlich nichts mit dem anderen zu tun hat.
Vielleicht gibts auch ein Missverständnis, was willst denn genau mit dem PowerOnState 2 bewirklen und was dabei geht nicht, wenn eine feste IP vergeben wurde?
Weshalb aber auch eine feste IP?
ich nutze sie an einer Lampe und habe einen Taster Lichtschalter der halt nur den Strom dann unterbricht und mit poweronstate 2 wechseln sie ja dann den zustand an oder aus und sobald ich den eine feste ip gebe macht der sonoff nur noch an und wechselt nach strom unterbrechung nicht mehr auf aus. ich habe das an mehreren Sonoffs getestet und immer das gleiche
OK, habs verstanden was Du machen möchtest. Hab das selber aber noch nie getestet, denn so wie ich das jetzt verstehe müsste der Sonoff dann aber ein bistabiles Relais verbaut haben das auch bei spannungsfreiem Zustand nicht zurück schaltet. Wenn das so ist, dann funktioniert das natürlich, nur was das mit der festen IP zu tun hat kann ich auch nicht nachvollziehen.
Den Zusammenhang kann ich auch nicht nachvollziehen,
funktioniert bei mir ohne oder mit fixer IP.
Die Toggle-Funktion mit PowerOnState 2 ist sofort wirksam nach der Stromunterbrechung,
noch bevor die Verbindung zum Router wieder steht.
Ich würde mal den Flash komplett löschen und aktuelle .bin probieren.
Irgendeine Unstimmigkeit löst bei dir wohl einen Reset aus.
Kann mir nicht mal den Router als Ursache dafür vorstellen.
Die sind ja neu und nur einmal mit der aktuellen tasmota geflasht, hatte sie halt erst über DHCP wo alles funktioniert hat nur weil es immer mehr geworden sind wollte ich Bischen Ordnung mit den ip s rein bringen und bei denen wo ich poweronstate nutzen möchte hab ich dann halt das besagt Problem ich hatte sie auch nochmal neu grflasht zuerst die ip zugeordnet aber das bringt auch nichts. Den flash speicher löschen hab ich noch nicht gemacht muss ich mal schauen wie das funktioniert und ausprobieren nur kann ich mir nicht vorstellen das , das was bringt weil sie ja neu sind und nur einmal frisch geflasht wurden und das Problem aufgetreten ist. Mqtt nutze ich auch noch da hatte ich auch am server alles gelöscht und neu verbunden aber alles hat nichts gebracht DHCP super feste ip Probleme...
Da ist schon der erste Denkfehler. Gerade wenn die neu sind und man flasht Tasmota, ist der Unterschied der FW am größten, somit auch die Gefahr, dass was von der original FW im Flash zurück bleibt und stört.
oh okay , ja dann werde ich mich schlau machen wie man den löscht und dann nochmal neu flashen
such hier einfach nach blank.bin
Das kann die Lösung sein, muss aber nicht. Seit ich meine Geräte vorher immer lösche bevor ich Tasmota flashe, sind auch seltsame Phänomene seltener geworden.
Ein aktuelles Beispiel ist mein Tuya Dimmer. Der Hat seit dem WE ein sehr merkwürdiges Verhalten gezeigt. Man konnte den über Alexa und den IOT Adapter an schalten und dimmen, nur ausschalten war nicht mehr möglich. Hab nicht lange gefackelt und den genullt, danach die selbe Tasmota drauf, die ich am Samstag schon per Update drauf gebügelt hatte und er lief wie er soll.
ich habe das gleiche Problem.
Es lief alles bestens, bis ich ein FW Update angestoßen habe 6.4.0 > 6.4.1
Danach habe ich über den Taster nur noch Dauerlicht, sprich er schaltet nicht mehr aus.
Allerdings macht es bei mir keien Unterschied ob ich eine feste IP oder über DHCP verbunden bin.
Habe den Sonoff wieder genullt, direkt die 6.4.1 aufgespielt, aber ohne Erfolg.
Suche jetzt wieder die 6.4.0, aber irgendwie werde ich nicht fündig....
suchst du diese hier?
Danke,
hatte ich zwischenzeitlich schon gefunden.
Aber irgendie funktioniert es auch mit der 6.4.0 nicht mehr.
Sehr seltsam
Habs jetzt mit der 6.4.0 wieder am laufen.
Aber wie bei GermanDream nur über DHCP.
Sobald ich dem Sonoff eine feste IP zuweise, geht das Licht nur noch an und bleibt an...
Schon mal den Flash komplett gelöscht? und mit aktueller 6.4.1.18 probiert,
bei 6.4.0 und 6.4.1 gabs einige Probleme, die inzwischen behoben wurden
(ok, 6.4.1.18 hat auch wieder neue )
ich hab es mit der blank bin hinbekommen einen mit fester ip zu betreiben ist aber ein kampf dahin, der zweite wollte bis jetzt noch nicht
Wenn ihr feste up einstellt. Dann muss auch subnet, Gateway und DNS eingestellt werden. Sonst geht nichts mit fester ip.
Ich hatte einen meiner über die Konsole auf feste up umgestellt. Und dann dummerweise neuStart gemacht so wie es überall beschrieben ist. Danach durfte ich den dann ausbauen und neu flashen. -
Wozu dieser Stress, im Router eine IP reservieren und gut. Dann lässt sich das auch immer an einem zentralen Ort anpassen. So hat man immer Geräte an der Backe die ihr Eigenleben im Netz haben
