ich hab es mit der blank bin hinbekommen einen mit fester ip zu betreiben ist aber ein kampf dahin, der zweite wollte bis jetzt noch nicht
Beiträge von GermanDream
oh okay , ja dann werde ich mich schlau machen wie man den löscht und dann nochmal neu flashen
Die sind ja neu und nur einmal mit der aktuellen tasmota geflasht, hatte sie halt erst über DHCP wo alles funktioniert hat nur weil es immer mehr geworden sind wollte ich Bischen Ordnung mit den ip s rein bringen und bei denen wo ich poweronstate nutzen möchte hab ich dann halt das besagt Problem ich hatte sie auch nochmal neu grflasht zuerst die ip zugeordnet aber das bringt auch nichts. Den flash speicher löschen hab ich noch nicht gemacht muss ich mal schauen wie das funktioniert und ausprobieren nur kann ich mir nicht vorstellen das , das was bringt weil sie ja neu sind und nur einmal frisch geflasht wurden und das Problem aufgetreten ist. Mqtt nutze ich auch noch da hatte ich auch am server alles gelöscht und neu verbunden aber alles hat nichts gebracht DHCP super feste ip Probleme...
ich nutze sie an einer Lampe und habe einen Taster Lichtschalter der halt nur den Strom dann unterbricht und mit poweronstate 2 wechseln sie ja dann den zustand an oder aus und sobald ich den eine feste ip gebe macht der sonoff nur noch an und wechselt nach strom unterbrechung nicht mehr auf aus. ich habe das an mehreren Sonoffs getestet und immer das gleiche
Hey zusammen,
Ich habe gestern per Arduino, 2 Sonoff Touch EU erfolgreich mit Tasmota FW geflasht.
Anschließend über das WebUI dann die HMLOX FW eingespielt, alle erfolgreich ohne Probleme.
Jetzt zu meinem Problem:
Heute wollte ich das selbe mit 2 Sonoff S20 machen. Das flashen mit Arduino klappt super. Ich kann den S20 ansprechen und steuern.
Aber wenn ich anschließend die HMLOX Firmware aufspiele, kann ich den S20 nicht mehr über IP ansprechen und auch nicht von Hand am Gerät schalten.
Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen?
lg
Dody0007
warum flasht du nicht direkt HMLOX ?
Hallo , ich nutze auch hmlox für die homematic , allerdings ist mir aufgefallen das die Feste IP vergabe bei den Basics der Revision 2 nicht mehr funktioniert hat da einer eine idee? ,,,
um diese firmware geht es hier https://github.com/jp112sdl/SonoffHMLOX
Hallo , ich hoffe mir kann einer weiter helfen ich hätte ganz gerne das meine Geräte eine feste IP haben das funktioniert auch super aber wenn ich dann PowerOnState 2 nutzen möchte funktioniert das nicht , lasse ich die IP über DHCP vergeben funktioniert PowerOnState 2 ohne Probleme . Tasmota Firmware 6.4.1
