Beiträge von Katzechrisu
    Ja das ist ein Hichi Lesekopf. Die Chios gibt’s so bei Ali zu kaufen. Er hat die Platinen wohl fertig produzieren lassen.
    Hab’s jetzt hinbekommen:😄
    Man muss giop 9 und Gnd brücken. Dann anschließen und beim Tasmota online flasher auf verbinden drücken. Damit lässt er sich dann neu Flashen. Aber es geht nur mit der ESP32 C3 Factory.bin alles andere hat danach keinen Accessooint aufgebaut. Danach kann man dann OTA weitere Updates machen.
    So ganz gab ich das mit den vielen Versionen des ESP32 verstanden. Welche Tasmota läuft auf welchem Chip?
    Hi, ich weis das hier ist schon ein altes Thema aber ich habe einer dieser Hichi Leseköpfe. Der keinen AP aufmacht. Habe versucht ihn mit dem esp Tool online zu Flaschen. Dann kam die Meldung hard reset with rts pin. Seitdem lässt er sich am pc nicht mehr erkennen. Er wird immer nur 1 Sekunde erkannt und dann wieder nicht. Man kommt nicht mehr zum Flaschen. Welche Lösung gibt’s dafür? Das Teil hat ja keine Buttons zum resetten.
    Das sind mechanische, Spindelendschalter heist das. Die elektronischen sind glaube ich sogenannte Hallsensoren. Die zählen die Umdrehungen elektronisch über Magnetfeld oder so. Ähnlich eines elektronischen Fahrradtachos. Deswegen kann man die Motoren auch ohne Trennrelais parallel schalten, weil es keine Rückspannunge gibt.
    Ah das mit der Strom ist gut. Das müsste Theo oder Stefan das in Tasmota integrieren.
    Beim LCN Bus wird damit die Position der Rolladen bestimmt. Es wird pro Rolladen eingelernt wie, wann, wo, in welche Richtung der Motor wieviel Strom zieht. Und das funktioniert millimetergenau. Kostet allerdings auch eine Rollade: Motor, LCN-Modul und Stromsensor bestimmt 400-500 Euro!
    Das mit dem Shelly kostet da gegen fast nichts.
    Ich versuche es mal. Hinderniserkennung?
    Da musst du ja dann feste Aufhänge-Klammern dran haben fürs zu fahren.
    Beim auffahren ist das aber sicherlich sinnvoll.
    Hast du auch mechanische Endschalter?
    Meine sind im Winter des Öfteren festgefroren. Und dann früher, mit der Zentral Uhr, haben die dann morgens 1 1/2 Minuten vor sich her gebrummt. Vielleicht sind auch deswegen die Endschalter teilweise kaputt.
    Wie alt sind die denn? Meine waren am Anfang auch OK. Nur einer hatte von Anfang an Macken. Ich denke das war ein einbau Fehler.
    Jetzt nach 10 Jahren verstellen sich die Endschalter von alleine. Fahren einfach oben gegen. Keine Ahnung warum. Mit auch deshalb habe ich Tasmota um praktisch ohne die Endschalter zu leben. Aber leider dort wo ich zweifach Module nutze, egal welche Sonoff Dual oder Touch 2fach Shelly2 oder die von AliExpress die ich letztens verlinkt hatte (flashen übrigens mit TuyaConvert ohne löten) ,gibts Probleme. Also alle wo die Relais parallel geschaltet sind, und mit Interlock nur Softwareveriegelt sind. Bei meinen Eigenbaumodulen gibts keine Probleme. Ich kann mir das nicht anders erklären. Firmware ist überall 8.1.0.6
    Lastkontakt Relais 1 bekommt nur Spannung wenn Relais 2 aus ist und umgekehrt.
    Frag mich nicht warum wieso. Wenn ich das wüsste?
    Das mit Mode 0 ist richtig für normale Motoren. Ich denke du hast die Open und close duration nicht richtig stehen. Das muss auf die Zehntelsekunde genau sein sonst verschiebt es sich jeden Tag etwas. Und selbst dann liegt es noch an Temperaturschwankungen wie genau die Rollade fährt. Meine stehen jeden Tag anders. Wenn auch nur minimal.
    und wenn du neschanische endschalter hast und einen Schalter wo beide Relais parallel sind geht es sowieso nicht immer weil immer die Rückspannung das Relais kleben lässt.
    Das mit dem Bug stimmt. Ich hab 8.1.0.6 drauf da ist kein Bug mehr drin.
    Das mit dem Reset war glaube ich auf mein Problem bezogen und nicht auf das mit den Rolladen.
    Und die Endschalter müssen natürlich korrekt stehen. Sonst kann es nicht gehen.
    und auch die Open und closeduration müssen genau stimmen. Sonst verstellt es sich ein wenig. Wenn es jeden Tag nur eine zehntel Sekunde weiter hochfährt als die endschalterposition fehlen dir am Tag 10 1 Sekunde um völlig zu schließen.
    Ich bin mir sicher es geht auch nicht bei jedem gleich gut. Kommt auf die Qualität der Motoren an. Mechanische endschalter sind gegen den elektronischen nicht sehr genau. Außerdem sind egal bei welchen Motoren die Temperaturschwankungen nicht zu unterschätzen. Im Sommer kaufen die viel schneller hoch.
    Bei meiner einen Rollade ist irgendwas an den mechanischen Endschaltern defekt weil die manchmal oben gegen rennt. Und das wirkt sich dann auch die Tasmotarelais aus.
    Leo888 ich hab das probiert. Das Relais wechselt dadurch die Richtung. Kein Witz. Der Rolladen fährt hoch bleibt oben nicht stehen sondern dreht um und fährt nach unten. Dann macht’s im Relais klickklick und dann ist alles durch einander. Dann muss ich die close Position wieder neu Kalibrieren und dann geht’s wieder eine Woche oder so.
    und auch egal wenn ich als Shutteropenduration nur 10 sek mache. Damit fährt sie dann nur auf 3/4 auf. Trotzdem fährt sie irgendwann oben gegen und alles ist durcheinander. Glaub mir es hängt mit den Parallelen Relais bei mrchanischen endschaltern zusammen. Ist genau wie das parallel schalten ohne trennrelais.
