Shelly 1 in Verteilerdose
  • Hallo, vllt kann mir jemand von euch behilflich sein.
    Ich möchte einen Shelly 1 für die Lichtsteuerung verbauen. Es ist nur ein normaler Lichtschalter (Keine Wechsel/Kreuzschaltung) vorhanden.
    Wie einige jetzt schon vermuten liegt kein Nullleiter hinter dem Lichtschalter. Eine Steckdose befindet sich leider auch nicht in nächster Nähe.
    Meine Frage ist ob ich den Shelly auch in die Verteilerdose einbauen kann die sich in dem Raum oben an der Wand befindet. Dort müsste ja ein Nulleiter vorhanden sein!? Ist das so realisierbar, oder habe ich irgendwo einen Denkfehler?
    Schon mal vielen lieben Dank vorab für eure Antworten.
  • Danke. Hatte mich nur gewundert, da in allen anderen Beiträgen immer gleich gesagt wird, dass dann die Wand aufgestemmt werden muss und ein Nullleiter gezogen werden muss. Warum realisieren das die anderen nicht auch so? Habe keinen einzigen Beitrag gefunden wo ein Einbau in die Verteilerdose vorgeschlagen wird
  • Ja,
    und mehr Glück hast du dann wenn du in den Verteilerdosen noch Platz findest.
    Meist sind die Dinger randvoll mit Kabeln das da kaum noch ein Schraubendreher reinpasst geschweige denn ein Zusatzgerät.
    In den 70ern wurden auch teilweise noch gerne Stegleitungen mit den dazugehörigen 2cm hohen Verteilerdosen verbaut. Da auch viel Spaß damit.
