Alles anzeigenHallo,
man bin ich froh endlich einen aktuellen Beitrag gefunden zu haben der dieses Thema behandelt.
demnächst soll auch ich einen neuen Stromzähler bekommen. Nach Gesprächen mit meinem Energieversorger wird es ein Iskra eHZ-EDL MT681 der auch bei Volkszähler.org genannt wird.
Was mich Irritiert ist das mein Energieversorger sagt der sendet in SML und bei Volkszähler steht OBIS?
Cool würde ich finden, die Wirkleistungen der einzelnen Phasen L1/L2/L3 !!
Wäre dies eine richtiger Auslesekopf für den genannten Zähler?
Kann man diesen Zähler hinzufügen?
Vielen Dank schon mal im voraus.
Arbeite mit der Arduino IDE 1.8.8 und Core 2.4.2 bekomme da einen Fehler beim kompilieren, aber nichts genaues
Edit;
auch mit Arduino IDE 1.8.5 eine Fehlermeldung:
In beiden IDE fehlt mir beim kompilieren die renderer.h ??
#include <renderer.h>
hi
da ich mit ATOM compiliere kann ich dir bei der Fehlermeldung nicht helfen.
Wenn du aber nur den SML Treiber brauchst würde ich empfehlen einfach die neueste Tasmota Version zu nehmen und nur den SML Treiber dort in den Ordner Sonoff dazu zu legen.
du bist dann auch auf dem neusten Stand.
Da meine Hausautomation gut läuft werde ich die zu Grunde liegende Tasmota Version auf meinem Github erst mal nicht auf den neusten Stand bringen.
Die Treiber für SML, Wolff Heizung, VL53L0x,TCS3725 und PN532 können aber beliebig in die neueste Tasmota Version kopiert werden.
dein EHZ scheint auf den ersten Blick mit EHZ363 kompatibel, starte mal damit.
Als "Leskopf" empfehle ich einfach nur einen Fototransistor mit Pullup Widerstand. (siehe weiter oben )
bei einem "fertigen" Lesekopf musst du unbedingt die Polarität und den Pegel des Signals überprüfen.
(max 3.3 V Pegel)
der Volkszähler kompatible Schreib Lesekopf funktioniert laut "Thomas" ohne Modifikation.
Alles anzeigenHallo Gemu,
mit großem Interesse lese ich hier mit.
Ich bekomme nächste Woche einen neuen 2-Richtungszähler (wegen PV Anlage)
Es wird wohl ein EDL21.
Gibt es hierfür schon Daten oder darf ich dir diese dann geben?
Hier noch die Anleitung zum Zähler:
Aus dieser Anleitung kann man nicht ersehen ob der Zähler binäre oder ASCI Daten liefert. Könnte aber EHZ kompatibel sein, also versuch es erst mal mit EHZ363
