habe jetzt noch eine Frage:
Kann ich mit der S20 Steckdose auch die Funktion Zeitplan konfigurieren nutzen?
Habe da mal eine Ein- Ausschaltzeit eingestellt, hat aber nicht gezuckt.
Danke.
Danke.
Bei mir funktionieren die Zeitpläne.
Hast du auch den Haken bei " aktiv" reingemacht?
Und "Timezone 99" damit die Uhrzeit stimmt.
Mir ist gerade aufgefallen, dass der Gerätetyp noch auf Sonoff Basic Modul stand und habe es auf Sonoff S2X Modul umgestellt.
So jetzt wirds kompliziert
Ja habe ich
Das mit der Uhrzeit vermute ich auch.
Wo stelle ich die Timezone 99 ein? Habe der WebUI nichts gefunden.
Auch kann ich nirgends die aktuelle Uhrzeit im S20 zu kontrolle sehen.
auf der Startseite "Konsole" aufrufen und
da "Timezone 99" mit ENTER eingeben.
edit:
Uhrzeitabfrage auch in der Konsole mit:
"Status 7"
Gibt es irgendwo eine komplette Übersicht über die Befehle die man in der Konsole eingeben kann?
edit:
Ist warscheinlich Commands?
edit:
Habe es gerade getestet und funktioniert, schaltet nach Zeitplan.
Ich habe gesehen man kann die Timer per JSON-String setzten.
Geht das auch als HTTP-request also per URL im Browser?
Ich würde mir dann entsprechede Links/Lesezeichen basteln die ich dann vom Browser aus starten kann.
edit:
Ich habe mal versucht was zusammen zu basteln, was aber nicht funktioniert. Vielleicht hat ja jemand eine Idee?
http://192.168.xxx.xxx/cm?cmnd={"Timer1": {"Arm":1,"Time":"20:55","Window":0,"Days":"SMTWTFS","Repeat":0,"Output":1,"Action":1}
Rückantwort: {"Command":"Unknown"}
Sorry, bin im Urlaub, kann es also nicht testen, aber nach commands-Doku ist der Befehl timer1 payload. Es müsste eher so aussehen:
Ich bin aber nicht sicher, ob man einen JSON-String per http so überträgt und es kann sein, dass die beiden Zeichen { und } mit %7b und %7d maskiert werden müssen. Ich hoffe du bekommst noch eine gesicherte Antwort
Ja kann es auch bestätigen, funktioniert.
ich dachte zwar, dass ich es so rum auch mal probiert hatte, aber egal, es funktioniert so.
Super Danke.
Vielleicht noch als Hinweis falls jemand das ebenfalls nutzen möchte.
Man muss mit
://192.168.xxx.xxx/cm?cmnd=Timers 1
Zeitpläne einschalten / aktivieren und mit
://192.168.xxx.xxx/cm?cmnd=Timers 0
kann man die Zeitpläne ausschalten bzw. deaktivieren damit es dann auch schaltet.
habe noch eine kleine Frage zum Zeitplan in der WebUI.
Wann setzt man den Haken "Wiederholen"?
Ich habe Mo-So. markiert.
Wird dann ohne "Wiederholen" jeder Tag nur einmal abgearbeitet?
Die Steckdose soll jede Woche an jedem markierten Tag die Aktion zum Zeitpunkt X ausführen.
Muss ich dan Wiederholen markieren?
genau, wenn er es jede Woche machen soll dann Haken rein bei "Wiederholen"
Sonst macht er das nur Einmalig.... also eine Woche lang...
Danke für die Auskunft.
