Kauf Shellys, kleiner, Koppelrelais nicht nötig und passen hinter einen Schalter
Sonoff startet permanent neu
BeatMaster -
2. September 2018 um 14:06 -
hab ja kein Relais dran. Hab nur die Stromzufuhr vom Relais getrennt.
Ich hab jetzt noch mal was anderes getestet.
Da ich openwrt auf den Access Point drauf habe, habe ich noch mal ein neues Wlan Netz/SSID erstellt. Darin befinden sich nur der eine Sonoff und ne Ip Camera. Und was soll ich sagen, es läuft seit dem. Keine Ahnung wieso. Weil Empfang ist ja der gleiche. -
es gibt viele Gründe warum der Sonoff Probleme im WLAN haben kann. Deshalb muss man zuerst die bekanntesten ausschließen und das ist ne alte Tasmota
mit dem FlashTool ist es ja jetzt nen leichtes. Hab gleich noch ne s20 und 2 Basic bestellt. Mal gucken für was.
Hallo Gemeinde,
habe selbiges Problem. Habe ca 21 Sonoff, alle auf aktuellem Stand und einer davon startet sich permanent neu. Das Webinterface ist nicht mehr erreichbar. Wenn er sich dann mal gefangen hat, steht als Grund für den Reboot entweder "Hardware Watchdog" oder "Exception".
Mit dem ESPTool habe ich schon mehrfach geflashed. Keinen Erfolg.
Sobald ich eine Schaltvorgang, egal ob über WEB oder mit externen Sachalter, also GPIO, auslöse geht das Drama los.
An der Empfindlichkeit des GPIO kann es nicht liegen, die Kabellänge sind nur ca. 8 cm und führen zu einem Koppelrelais. 6 weitere Sonoff werden so seit ca. 6 Monaten ohne Probleme betrieben.
Nun habe ich einen neuen Sonoff genommen und genau das selbe Problem?! Ich weiß nicht mehr weiter.
Welche Version? und den Flash vorher komplett löschen.
Das aus deinem Link mit 1MB
Scheint wohl auch hier das Problem mit Core 2.4.2 zu sein.
Die links in meiner Signatur sind jetzt auf Core 2.3.0 bzw. 2.5.0 angepasst.
Aber warum betrifft es dann nur einen von 21 Sonoffs?
Hab die Sonoff.bin aus deinem dev Link genommen... Problem besteht weiterhin.
Ich habe zwei Sonoff Basic mal vor einiger Zeit entsorgt weil deren internes Netzteil einen weg hatte. Da ist ständig die Betriebsspannung weggebrochen.
Gemessen habe ich das letztendlich über zwei Messleitungen an der +5V. Immer nach dem Start ist ganz kurz die Spannung runter auf ca. 2V und er hat neu gestartet.
Warum 5V, ich denke die laufen nur mit 3,3V?
Für mich ist verwunderlich das 20 von 21 ohne Probleme laufen und den Einen, der faxen macht, habe ich durch einen neuen original verpackten und neu geflashten ersetzt. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das der neue Basic exakt das selbe Verhalten aufzeigt?
So... der Patient lief ohne Probleme über Nacht durch (14h), jedoch, sobald ich ihn schalten will, egal ob über GPIO (externer Schalter) oder Webinterface startet er sofort neu durch und ist nicht mehr erreichbar.
Ohne externen Schalter/komplett abgeklemmt - wahrscheinlich die selben Faxen?
evtl. Foto vom Innenleben, hatte auch schon Basic mit defektem Elko.
Meine beiden Basic waren aus der gleichen Charge. Da waren von 5 gelieferten eben genau die beiden defekt.
Ich halte das jetzt in deinem Fall zwar für recht unwahrscheinlich, aber eine Messung des Netzteils kann nicht schaden. Zumindest kannst du dann Spannungseinbrüche als Neustartgrund ausschließen.
Die haben intern irgendwo einen Punkt an den 5V anliegen. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Aber wenn ich das noch so richtig hinbringe war das ein Spannungsregler am Netzteil an dem ich da abgegriffen habe.
Hast du eigentlich schon mal versucht ein Virtuelles Relais zu schalten?
Also beispielsweise GPIO3 als Relais und über GPIO 14 schalten. Dann wird die interne Spannungsversorgung nicht belastet. Wenn das auch nicht funktioniert dann wirst du beim ESP oder in der Software suchen müssen.
Hallo NoitaercX,
anbei mal das Bild von meinem Sicherungskasten. Der Rechte Basic unter dem Klingeltrafo ist der Patient.
Der Klingeltrafo wird ausschliesslich zur Spannungsversorgung für die Eltako Relais benötigt. Von den Eltako Relais gehen die Kabel direkt zum GPIO un GND des Basic. Kabellänge ca. 8-10cm.
In zwei weiteren Wohneinheiten habe ich genau dieselbe Konfiguration und seit in Betriebsame keine Probleme. Nur dieser Patient hier ist ein Sorgenkind. Habe wie vorher schon beschrieben, auch den Basic schon durch einen neuen ersetzt. Selbiges Problem. Alle Sonoff laufen mit Tasmota 6.4.1. Der Patient mit deiner modifizierten Version bzgl. Core 2.5.0..
Danke für weitere Hilfe und Input im Voraus.
Grüße,
mac_switch
Ja aber auch bei so kurzen Leitungslängen an den GPIOs kann es zu Fehlschaltungen kommen, wenn die se Leitungen direkt neben den 230V Leitungen liegen. Hier sollte eigentlich eine RC Kombination am GPIO Abhilfe schaffen können.
Hallo Leo888,
Fehlschaltungen sind nicht mein Problem.
Mein Problem - Der Basic rebootet ständig.
Fehlschaltungen kann ich verlässlich reproduzieren, wenn ich Kabellängen größer 1m habe.
OK, dann habe ich das wohl falsch verstanden. Ein Reboot ist allerdings nicht wirklich die Regel und wenn Du den schon getauscht hast und das Problem immer noch besteht, dann fällt mir dazu auch nichts ein.
Es könnte allerdings ein blöder Zufall sein und wenn ich das Bild anschaue, dann hast Du am Klemmblock der Sonoff mehr als eine Leitung drin und mit den Klemmblöcken hatte ich auch schon Probleme, da diese sehr schnell für gebrochene Lötstellen sorgen, wenn man die Schraube zu fest anzieht. Das siehst fast nicht und am besten lötest die einfach nochmal mit reichlich Lötzinn nach. Sollte das nichts bringen, ist mein Latein am Ende
Ja das mit den Klemmblöcken kenn ich... hab ich schon paar mal nachgelötet. Hier allerdings ging es wie im OP mit Chirurgenbesteck zu... Habe das Modul mehrfach draussen gehabt um es mit dem ESP Tool noch mal komplett zu nullen und neu zu flashen. Der Klemmblock saß jedes mal Bombenfest.
Was mir neu aufgefallen ist... so bald ich den Schaltvorgang auslöse (egal ob über GPIO oder WEB) und der Basic nicht mehr erreichbar ist, kann ich dennoch mit dem Hardwareschalter, sprich über GPIO weiter schalten.
Das ist echt verzwickt.
