leider auch einen falschen bekommen. Jemand noch Link zu der flashbaren Variante?
Leider brachte das keine Besserung.
Noch jemand ne Idee, wieso die Hue Emulation nicht mehr gefunden wird?
Folgendes auch schon probiert, leider ohne Erfolg. Auch wenn ich Gen, 2,3,4 und weitere habe.
SetOption109 | 0 = (default)1 = force gen1 Alexa mode, for Echo Dot 2nd gen devices only |
Sonoff S55 ist leider nur einfach.
Und wenn du nen Basic in einer Abzweigdose in der Zuleitung dazwischen setzt?
Das selbe Problem habe ich mit Sonoff Geräten mit Tasmota Software. Hatte sie dummerweise in der App gelöscht um einen neuen Namen zu vergeben und Alexa findet sie nicht wieder. Neuinstallation, zurücksetzen, Alexa resetten hat alles nichts gebracht
Ich habe vor ein paar Tagen das gleiche gemacht. Mein Magic Home Controller mit Tasmota gelöscht, weil ich ihm einen neuen Namen geben wollte. Jetzt wird er nicht mehr gefunden. Stell ich auf WeMo um, findet er ihn. Mal resettet und neu konfiguriert, leider keine Chance.
Ich habe noch mehrere Geräte mit den gleichen Parametern und die funktionieren in Alexa noch, nur löschen darf man sie wohl nicht.
Über Facebook in einer Alexa Gruppe ist jetzt schon bei anderen so etwas passiert.
Ich werde mal, weil es bei Dir an einem Repeater lag, mal meine 2 anderen Access Points ausstellen, so das nur einer läuft.
Ich setze mal die Geräte, die ich oft schalte auf 100 setzen um mal zu schauen, wie sie reagieren, wenn ich Alexa was sage.
Momentan dauert es schon ein bisschen bis sie schalten. Aber es geht ohne Fehler.
Quelle: https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/energy-saving
Ok, hier sieht man, das man zwischen 50 und 200 von nicht mal von 30 Cent redet.
OK, wie gesagt, wollte es nur wissen.
Dann ändere ich meine Geräte mal auf 100 ab.
ich hab vor einiger Zeit auf 50 runtergestellt, da darüberhinaus die Einsparung nicht mehr so enorm ist....
aber FRÜHER mit Sleep 250 liefen die ebenfalls einwandfrei... nur der Taster am Gerät reagierte in Zeitlupe.... was mir aber egal war/ist...
Nur eine Verständnisfrage. Wieso lohnt sich ein höherer Sleepwert nicht mehr, wenn er viel höher gestellt wird?
Ich denke, das sind die Pausen, bevor die "Routine" von neuem beginnt, also müsste es doch eigentlich auch noch linear den gleichen Effekt erzielen?
Ich habe alle auf 200 stehen. Dann könnte ich ja auf 100 runter setzen, wenn das nicht den doppelten Energieverbrauch bedeutet?
Vielen Dank im Voraus für die Infos.
MfG
Beat
Ich hatte letzte Woche einmal die Antwort "Gerät reagiert nicht", obwohl es einwandfrei geschalten hat. Hab Alexa darauf schlimmstens beschimpft.
Seither läuft mit 8.1.0.x alles bestens
Habe ich bei 7.1.5 auch ab und zu. Ich denke es liegt an Sleep 200 bei mir.
Ich teste es mal.
OK, sorry, hatte gedacht, das man das versteht.
Ich schalte meine Sonoffs mit Poweronstate2 ergo, nehme Stromweg ist Licht an, nehme Stromweg ist Licht aus.
Das meinte ich damit.
Darf ich das Thema noch mal hochpushen?
Wie gesagt, Problem ist, das der Relais Zustand durch den Bootzustand festgelegt wird.
Die Regel greift aber nur, wenn man anderweitig an oder ausschaltet.
System#Boot könnte man damit irgendwie die Regel initiieren?
Meiner Tochter habe ich jetzt den Funk RGB Controller weggenommen und ein Magic Hue mit Tasmota reingehangen.
Als erstes die Frage, wo stelle ich auf Disco um. Muss ich noch mal die 3 Sondertasten belegen.
Über die Fernbedienung? Dann schau mal in der Konsole, was für eine Rule angewandt wird, wenn du die entsprechende Taste drückst.
In der Alexa App, kann ich bei den normalen Tasmota Geräten umstellen, ob es Licht oder Steckdose ist.
Bei meinen Magic Home habe ich Hue Emulation, da steht dann Typ Lampe und ich kann es nicht umstellen.
Teste ich mal. Erst mal muss wieder etwas Ruhe reinkommen.
Frau schimpft schon übers gebastel.
Wollte mein Motorschloß von der Haustür noch dran hängen. Alles Schritt für Schritt.
OK, Gedanke war ja zu sagen fahr runter oder fahr hoch.
Aber ich hatte die Befürchtung, das es doch nicht so einfach ist.
Die Idee kam, als ich noch nicht wusste, für was die Adern sind, da je eine für hoch und eine für runter ist, und diese nur an den Nullleiter müssen.
Aber leider ist dem nicht so.
Ich muss es mal testen, soweit habe ich nicht gedacht.
Aber ich gehe davon aus, das er beim ersten Impuls noch sofort nach oben fährt (ist er in der Endlage passiert nichts, die sind ja eingestellt) und beim 2. Impuls stoppt (auch wenn er in der Endlage schon gestoppt ist), kommt der 3. Impuls, dann fährt er nach unten.
ich habe vor ein paar Jahren Rollläden von Rollladen7 nachgerüstet.
Diese laufen alle per Funk, haben aber noch 2 Adern aus dem Motor hängen, die man nicht benötigt lt. Anleitung.
Nach Rückfrage beim Support habe ich folgende Info erhalten.
Diese 2 Adern sind potentialfrei und funktionieren wie folgt.
Toggle-Modus (z.B. 1. Impuls: AUF, 2. Impuls: STOP, 3. Ipuls: AB
Kann man da sinnvoll eigentlich mit Tasmota was ansteuern, nen umgebauten SonOff Basic oder nen Jelly (bisher noch nie verwendet).
Ziel ist es eigentlich, die Rollos per Alexa und Domoticz zu steuern.
Problem ist eben, das das Gerät ja eigentlich, wenn ich sage Alexa Wohnzimmer Rollo zu, er dann das Relais 3x pulsen muss.
Bekommt man das irgendwie hin, falls nicht, bleibe ich bei Serienfunk?
MfG
Christian
Schau mal hier, evtl. hilft das.
