hab meine 1. Bestellung erhalten und die im Betreff angegebenen Produkte auch gleich montiert.
Nach langen Suchen im Netz hab ich die Dinger auch zum Laufen bekommen.
I/O-Schalter / Koppelrelais / Sonoff Basic (Tasmota)
In der Anleitung steht, man muss lediglich einen Befehl eingeben:
wenn ich diesen Befehl im Handy auf der Console eingebe erscheint die Fehlermeldung:
nach einer Suche im Netz hab ich gelesen, das man in der Modul-Config: "GPIO14 Sensor" auf "09 Switch1" einstellen muss.
Seit dem funktioniert die Schaltung wie sie soll.
Hab auch gelesen, das default so und so "Toogle" eingestellt ist.
Da meine neue Bestellung allerdings über Taster (Stromstoßschalterleitung) eingebaut werden soll, hätte ich noch einige Fragen:
1. wie ich den Installationsplänen entnehmen kann, könnte man theoretisch das Stromstoßrelais vom Zählerkasten ausbauen, da dessen Funktion das Koppelrelais übernimmt.
... diesbezüglich meine Frage:
kann ich den Stromstoßschalter eingebaut lassen und mit dem Basic den Stromstoßschalter (quasi als Verbraucher) schalten?
Begründung: ich schalte in einer Halle eine Menge Leuchtstoffröhren, deren Leistung über jener ist, für die der Basic geeignet ist.
Wenn "ja", welche "Module Parameter" müsste ich da einstellen?
Wenn "nein" Frage 2 ...
2. in diesen Fall würde das Koppelrelais die Aufgabe des Stromstoßschalters übernehmen...
... welche "Module Parameter" wären hierfür nötig?
Ich hoffe das funktioniert überhaupt, weil wie oben geschrieben die Befehle
http://sonoff-IP/cm?cmnd=SwitchMode%200
und
http://sonoff-IP/cm?cmnd=SwitchMode%206
unknow sind.
Müsste das Ding auch am Handy einstellen können.
danke und vG, Manfred
