Chrono-Thermostat MILUX IR
  • Hallo
    kennt jemand von euch diese IR Thermostat Steuerung? Damit wird ein Handtuchtrockner gesteuert.
    Würde den Handtuchtrockner gerne smart machen. Welche Hardware basierend auf ESP / Tasmota (?) eignet sich dafür?
    Danke!
  • kenne nur ein mögliches Vorgehen
    1. mit einem ESP und einer IR-Transistor die relevanten Kommandos auffangen
    2. dann umbauen auf IR- Diode und mit Rule die Kommandos versenden entsprechend Idee
    Alle Schaltungen sollten im Forum über die Suche "Alle" zu finden sein.
    Hardware ist von der Spannungsquelle und Unterbringung im Feuchtraum abhängig ( im Standardfall hat die größte Flexibilität ein Shelly Uni von >10 V - 24 V - Basis ESP8266)
    PS: Ein Akku-Betrieb mit Sleep-Phasen grenzt die Smart-Funktionen sehr stark ein
    Einmal editiert, zuletzt von karoCB (29. März 2024 um 15:39)
  • oder war die Idee ein ESP in den Sender einzubauen
    -> siehe Gurtwickler 35 unter
    Kuddel
    1. Februar 2022 um 13:40
    ESP8266-01, ESP32C3 mit Optokoppler oder gleich ein Shelly Uni der hat schon alles !
    Ps: dazu gehören noch mehr Teile. Welche Smardidee gibt es
    Einmal editiert, zuletzt von karoCB (29. März 2024 um 16:02)
  • Danke für eure Antworten.
    Ja, genau das Ding in der obigen Abbildung ist es.
    Im ersten Ansatz wollte ich nicht den Empfänger-Teil umbauen, sondern versuchen, den Controller durch einen anderen zu ersetzen. Der Weg der IR Signale ist ja eine Einbahn, oder? Der Controller sendet nur und es gibt dein Feedback vom Heizstab, oder?
    Hat da schon jemand die IR Codes entschlüsselt?
    Der auvisio Controller wird ja nicht mehr Tasmota kompatibel, was wäre eine Alternative?
    Oder eine DIY Lösung mit AZDelivery KY-005 und KY-022 Komponenten?
  • Kann nun mit dem "KY-022 IR Empfänger" die Codes vom MILUX IR Controller am ESP32 empfangen.
    Beim Einschalten werden diese Codes protokolliert:
    {"IrReceived":{"Protocol":"UNKNOWN","Bits":14,"Hash":"0x0F25B3DA","Repeat":0,"RawData":"+335-1935+1065-1910+2050-1915E-945E-935C-950+1070iJiJgJ-1920J-1925ClCiC","RawDataInfo":[27,27,0]}}
    {"IrReceived":{"Protocol":"UNKNOWN","Bits":14,"Hash":"0x0F25B3DA","Repeat":0,"RawData":"+335-1935+1065-1910+2050-1915E-940Eg+1070-945H-950CjCiH-1925HkHkHjH","RawDataInfo":[27,27,0]}}
    {"IrReceived":{"Protocol":"UNKNOWN","Bits":14,"Hash":"0x0F25B3DA","Repeat":0,"RawData":"+340-1935+1070-1910+2055-1915E-940+2050g+1065-950I-945CjIjI-1925IlIlIk+1075","RawDataInfo":[27,27,0]}}
    {"IrReceived":{"Protocol":"UNKNOWN","Bits":14,"Hash":"0xBA7BE6FF","Repeat":0,"RawData":"+340-1935+1065-930+1070-1925+2055-940GhCfGh+2050hE-950G-1915CjCfCjG","RawDataInfo":[27,27,0]}}
    {"IrReceived":{"Protocol":"UNKNOWN","Bits":14,"Hash":"0xE59AE21D","Repeat":0,"RawData":"+335-1930+1065-935C-1925+2055-940+2050gCeFgC-950CiH-1915CiHjC-955H","RawDataInfo":[27,27,0]}}
    {"IrReceived":{"Protocol":"UNKNOWN","Bits":14,"Hash":"0xE59AE21D","Repeat":0,"RawData":"+335-1930+1070-950+1045-1925+2050-940GhCfGhCd+1065dG-1915Id+2030-1940I-955K","RawDataInfo":[27,27,0]}}
    {"IrReceived":{"Protocol":"UNKNOWN","Bits":14,"Hash":"0xE59AE21D","Repeat":0,"RawData":"+335-1935+1065-935C-1925+2055-940FgCeFgC-950ChF-1915ChFi+1070h+2050","RawDataInfo":[27,27,0]}}
    {"IrReceived":{"Protocol":"UNKNOWN","Bits":14,"Hash":"0x0F25B3DA","Repeat":0,"RawData":"+340-1935+1065-1910+2055-1915E-940E-935+1070-950CjCjCjC-1925CkCkCjI","RawDataInfo":[27,27,0]}}
    Hat jeamand eine Idee wie diese zu interpretieren sind?
  • Moin.
    Wenn ich mich richtig erinnere entspricht bei "Protocol:UNKNOWN" der Hash - Tag den empfangenen IR-Daten
    IR Communication - Tasmota
    Auswertung z.B. über Rules:
    on  irreceived#hash=0x0F25B3DA do <etwas> endon
    da bin ich mir nicht sicher ob es nicht doch:on irreceived#data= ist
    benzino77 Tasmocompiler
    Gitpod Master Release
    Gitpod Development Release
    2 Mal editiert, zuletzt von HoerMirAuf (10. April 2024 um 07:52)
