Umstieg auf Tasmota
  • Ääähm?
    Du weißt schon, dass mit Iobroker NICHT geht, was du tun willst und erfragt hast?
    Da werd ich echt nicht schlau draus. Aber egal. Werd glücklich mit dem falschen System für deinen Zweck.
  • Ääähm?
    Warum sollte es bei Anderen funktionieren und nicht bei mir? Ich verstehe echt dein Problem nicht. Möchte man es nicht so machen wie du es sagst, benimmst du dich wie ein 3jähriger der den Lutscher nicht bekommt.
  • Moin.
    Also so wie ich das sehe ist dieses No Flash/No Cloud Dings aber auch nicht 100% Cloudfrei.
    Zumindest um die Sonoff Geräte im HA anzumelden wird eine einmalige Verbindung vom HA zur Sonoff Cloud gebraucht ...
    Es mag Aufwand sein, aber wenn echte Cloudfreiheit wirklich Priorität hat, führt am flashen nicht wirklich ein Weg vorbei.
    Welche Server Variante ob ioBroker oder HA etc dann eingesetzt wird, das ist dann einfach Geschmackssache.
  • Warum sollte es bei Anderen funktionieren und nicht bei mir?
    ??? Hast du deine Anforderungen geändert, oder verstehst du wirklich nicht, dass es mit Iobroker NICHT ohne Umflashen geht?
    Man gibt dir auf deine Fragen eine ösung und erhält unflätige Antworten auf Nachfragen weshalb dir die Lösung nicht passt und dann wirst du Rotzig und Persönlich beleidigend?
    Na danke...
    Aber Egal. Ich bin ja kein Missionar.
    Einmal editiert, zuletzt von jay (5. November 2023 um 09:33)
  • Zumindest um die Sonoff Geräte im HA anzumelden wird eine einmalige Verbindung vom HA zur Sonoff Cloud gebraucht ...
    Wenn du Seine Frage liest siehst du, dass er die Cloud bereits verwendet und sie nur loswerden will. Nicht dass er ein System für den Neueinstieg sucht.
    Das einmalige Auslesen der ID über die Cloud würde also nicht seiner Fragestellung widersprechen.
    Er suche einen Weg zum soften Umstieg ohne seine Schalter ausbauen zu müssen. Mein Rat war natürlich ebenfalls, nach und nach bei Gelegenheit umzuflashen...
    Natürlich. Das schrieb ich ja ebenfalls in meiner Antwort. Nur dass er ein System das seine Fragestellung löst kategorisch und beleidigend ablehnt und stattdessen eins Installiert mit dem es NICHT geht...
    Aber wie auch immer. ich bin jetzt hier raus und hab ihn auf Ignore. Solche Trolle muss ich mir nicht geben.
  • ??? Hast du deine Anforderungen geändert, oder verstehst du wirklich nicht, dass es mit Iobroker NICHT ohne Umflashen geht?
    Ich möchte aber flashen! Das es OTA nicht geht, habe ich schon verstanden. Dann muss ich wohl ausbauen und löten. Eine andere Möglichkeit habe ich ja nicht.
  • Löten ist nicht unbedingt notwendig, es reicht oft schon, einen Pin Header „drauf zu halten“. Besorge dir ein oder zwei Test Devices zum probieren, bevor du an die produktiv Devices gehst…
