nein, ich habe nur den funk-Wandschalter.
Welcher Thread ?
Welcher Thread ?
Den ich verlinkt habe.
ich hatte nicht gesehen das du den einen Beitrag editiert hast.
Ich schaue es mir an, danke dir !
Kein Problem und lass Dich von dem vielen Text nicht abschrecken, ist eigentlich sehr einfach und schön bebildert. Das Script dazu ist auch nicht nötig, also bleibt nur die Sonoff Dual Verdrahtung mit dem Koppelrelais und schon läuft das Ding
Der Unterschied zu Deinem Aufbau ist eben, der Funkempfänger, der anstelle des Wandschalter dran hängt und der wird eben exakt so angeschlossen, wie wenn es ein Schalter wäre.
oha, ich komme bei dem Fachchinesisch nur halb mit, bin kein Elektriker :-).
Ich habe 9 Rolläden, d. h. ich brauche 9 Sonoff Dual R2 und 9 Koppelrelais ?
Das ist die Hardware ?
Der Rest sind Einstellungsdinge in der App ?
Ich habe jemanden, der eher Ahnung hat von der Materie, er würde es anschließen.
Ich möchte mich nur um die Hardware kümmern.
Du willst das aber nicht wirklich mit der original FW der Sonoffs umsetzten? Die China Cloud war des öfteren down und dann is nix mit WLAN Steuerung.
Da ist nicht viel Fachchinesisch dabei und wenn, sind ja Bildchen dabei
Bei neun Rollläden hast einiges vor und im Kasten sollte auch noch Platz für den Sonoff sein. Ich hab noch ein fertig aufgebauten Sonoff hier, den ich abtreten könnte, so könntest das mal testen und dann erst alle anderen umbauen.
Dann würde ich dir empfehlen das direkt vorab mit dem abzusprechen.
Ich persönlich hasse es wenn ein Bekannter kommt, mir eine Tüte Hardware hinknallt und sagt "Mach mal".
Derjenige der sich auskennt sollte dir eine Bestellliste erstellen und du orderst den Kram dann ganz einfach. Wenn du ihm die Treads hier zeigst und genau erklärst was du haben möchtest wird das eine echte Lösung. Alles Andere wird Gebastel mit dem am Ende keiner zufrieden sein wird.
was möchtest du denn haben für den Sonoff, und welche FW nutzt du ?
Sonoff Dual 9€, Koppelrelais 7,50 €, Gehäuse 5€, plus Kleingramm und Gefummel und mit Porto wären 30€.
Das wäre das Teil:
Ich mache noch aktuelle Tasmota drauf und stell auf Schalter um, da das Ding im Moment auf Taster steht.
Wenn Du mal die Zeit stoppst, wie lange Dein Rollladen für eine Fahrt braucht, stelle ich auch gleich die Pulsetime richtig ein.
Wäre dann quasi Plug&Play
Wenn das so läuft wie gewünscht, kannst das selber nachbauen und bestell einfach alles bei Ali-express.
Chaot hat übrigens vollkommen recht. Im Gehäuse ist sehr wenig Platz und das ist schon eine Fummelei bis das alles sitzt. Ich hab mir ein paar von den Dingern gebaut und das ist der letzte davon. Bis ich das so weit hatte waren ein paar blutige Finger zu verarzten
Hallo zusammen. Die Tasmoto Firmware kenn zwar über den Dual das Roll steuern, aber das ist keine richtige rollosteuerung. Ich habe eine Erweiterung zu Tasmoto erstellt, welche genau deinen usecase beschreibt. Du musst nur die Tasten auf die Eingänge Switch1 und switch2 legen damit die Firmware auch bei externer Steuerung immer weiß, wo sich das Rollo befindet.
Wenn du mit einen wemos und 8 Relais was selber bauen möchtest, dann gehen auch bis zu 4 Rollos an einer Steuereintreiber.
DievStereungbpervwlan geht dann per Mqtt und oder software wie fhem, openHAB, homeassistant, usw.
Der source code liegt im github. Einfach mal googeln Tasmoto und stefanbode zusammengeschrieben.
Ach so, die Saschse mit dem sperren, dass beide an sind oderbeine Verdrahtung per Wechsel wird alles über die Firmware abgedeckt. Einfach mal das Wiki lesen. Die Sache mit dem Koppelrelais schaunich mir noch mal an. Scheint nicht nur ein normales Relais zu sein.
das hört sich alles gut an aber wenn ich dann 30€ mal 9 Rolladen nehme bin ich fast wieder bei einem Smart Home Set.
Ich sage dir bescheid !
Danke auf jedenfall für euren Support.
Er steuert die Rollläden mit ner Funkfernbedienung und da ist es so was von egal wie und wo die Dinger gerade stehen. Die Endabschaltung läuft über den Motor selber der User hat nicht mal IOBroker und ballerst ihn mit MQTT, openHAB und sonst was zu.
Er möchte seine Rollläden über WLAN und Funk bedienen und das macht der Dual möglich
Ja die Lösungen von Homematic Kosten zwar 60€ pro Rollo sind aber so klein, dass man die in eine Dose bauen kann. Ich habe bei meinen Rolloos meist dieses drin. Meine eigene Firmware verwende ich da wo Platz ist. Marquise oder auch Ventilsteuerung der Bewässerung. auch das geht super. Da ich selber löte sind die Kosten dann wesentlich geringer. Unter 10€ locker pro Rollo.
Das sind eigentlich Trennrelais, die ich als Koppelrelais "missbrauche" weil die schon fertig aufgebaut sind und sich ohne Modifikation direkt so verwenden lassen. Dann sind die auch noch schön klein und passen super mit in die Box.
30€ sind das bei Eigenbau nicht, da hier Porto und Fummelei noch dabei sind. Aber unter 25€ kommst nicht, was immer noch wesentlich günstiger ist, als ne fertige Lösung.
Was hast denn da noch in die Tasmota mit eingebaut? Hört sich zumindest mal recht interessant an, wobei ich bei der Tasmota nichts vermisse.
Und poste mal den Link von den Homematic Dingern.
Wenns wirklich "billig" sein soll, dann am besten Billige einfache Motoren und ein Sonoff Touch dran, ferig
Dann ist zwar erst mal nix mit Funk, kann man dann aber mit dem IOBroker ner RF Bridge und billigen RF Handsendern lösten. Hab ich natürlich auch alles beim Ali gekauft
eigentlich brauche ich nur eine idiotensichere Anleitung für einen "Laien", die Schritt für Schritt erklärt, was benötigt wird und wie man es anschließt.
Meine Funkempfänger liegen auf meinem Schrank in einem Abstellraum, ich brauche keine wetterfeste Box.
Resultat sollte sein, das ich nach wie vor mit meinen Funkempfängern die Rolläden steuern kann aber auch über eine App über das Handy.
Rolladen 1-4 Terrasse : Hoch runter stop
Dachrolladen 1-2 Kinderzimmer : Hoch runter stop
Dachrolladen 1-2 Schlafzimmer : Hoch runter stop
das ist aber zuviel Aufwand für euch denke ich mal und bis ich es geschnallt habe ist ein Homematic günstiger.
Wie ist das denn bei Dir verkabelt, wenn die Empfänger nicht direkt am Rollladen sind? Geht das zentral bei Dir von der Abstellkammer zu den Rollläden? Wenn ja, wäre das ja noch einfacher. Dann könntest 4 4CH Sonoff verwenden und nur ein Dual.
Normal sind die Empfänger direkt am Rollladen verbaut und das wasserdichte Gehäuse ist nur zur Sicherheit, weil die Sonoffs dann auch in der Regel in den Rollladenkasten kommen. Wenn das bei Dir aber eh nicht direkt verbaut ist, ist das mal ne ganz andere Geschichte
Ich habe gerade mal was gelesen zu richtigen Koppelrelais. Idee ist, dass man mit 230v schalten kann. Im Moment ist es so, dass meine Taster alle mit 3,3V belegt sind. Daher etwas Umbau. Eher nix für den Laien. 230V Zucken einen schon durch wenn man was falsch macht.
Mein Mod ist meist auf gleicher Versionshöhe, wie der Master Branch von Arendst. Ich habe bei mir noch das Thema deepsleep eingebaut, das einige Sensoren in meinen Pflazen im Garten schlummern. Im Batteriebetrieb. Dann eine Erweiterung auf bis zu 32 Relais. Thema Bewässerung und hält der eine oder andere Sensor, der es noch nicht in den Masterbranch geschafft hat.
die Kabel der 4 Terrassenrolläden gehen in die Abstellkammer - dort sind sie einzeln an ein Funkrelais angeschlossen - sowie an einen Stecker - welcher in eine Steckleiste geht.
konnte jetzt leider kein besseres bild machen.
das selbe habe ich noch ür 5 Dachrolläden - die Funkempfänger liegen gebündelt auf dem Dachboden.
Hab's mir mal auf Github angeschaut. Ja, wenn man sich dann auch was mit 32 Relais bastelt, ist das ne feine Sache.
Ich versteh aber gerade nicht wie die Installation bei Pumpel und seinen Rollläden aussieht. So wie ich es verstehe, liegen die 9 Empfänger zentral und von dort werden die Motoren angefahren. Ist ja mal nicht schlecht, nur was eine Kabelaufwand.
Aha tatsächlich liegen die alle schön zentral. Das hat zumindest mal den rießen Vorteil, dass man da sofort dran kommt und natürlich so auch recht einfach nen Sonoff zuschalten kann.
Wie angeboten, ich hätte noch einen fertig verdrahtet hier liegen. Da musst nur den Empfänger dran klemmen und von dort aus dann den Motor für hoch und runter, so wie auf'm Bild. 230V noch zur Versorgung des Sonoff, aber die hast ja eh Vorort liegen
Da müsste man dirkt mal schauen, ob man die Empfänger nicht irgendwie potenzialfrei modifizieren könnte, dann brauchst nicht mal mehr ein Koppelrelais und kannst die Dinger direkt auf den Sonoff klatschen. Macht dann pro Rollladen wieder 7,50€ weniger plus gespartes Gehäuse und Gefummel
Pumpel das sieht für Dich jetzt wohl alles etwas verwirrend aus, aber ich schau mir moregn mal Deine Empfänger an und wenn man die umbauen könnte, dann ist das selbst für Dich Kindergeburtstag.
