TasmoAdmin
  • Scheint so, als hätten die Tasmota Entwickler etwas in der JSON Ausgabe geändert, was Tasmo-Admin nicht versteht.
    Scheint aber offensichtlich was Shelly-Spezifisches zu sein.
    Ich wüsste nicht, das es da neuerdings Änderungen gab, kann aber auch an mir vorbei gegangen sein.
    Tasmo-Admin erwartet den JSON String in einer ganz bestimmten Formatierung. Wenn der anders kommt, kommt Tasmo-Admin damit nicht klar.
    Da ist nix zu machen, es sei denn nils91 fix das.
    Es scheint um Tasmo-Admin aber Recht ruhig geworden zu sein.
    Falls Nils noch mitliest, kannst du mal den den Status 0 von der Konsole posten?
    Am besten von einem Gerät was noch funktioniert und von einem wo es nicht mehr geht.
  • ich habe die 1.6.5 im Docker auf einer Synology ohne Probleme laufen
    1. Hast du Shellys 2.5 mit Tasmota und Shutter in Betrieb ?
    2. Haste du TasmoAdmin auf 1.65 Docker upgedatet oder neu Installiert ?, wenn update wie ?
    grüsse aus Heidelberg
  • Shelly 2 Shelly 1 Mini diverse verschiedene Sonoffs etc.
    also keine shelly 2,5 mit shutter.
    Alles andere funktioniert bei mir ja auch.
    Update:
    gleicher Anzeigefehler bei TasmoAdmin 1.6.5
    Einmal editiert, zuletzt von mafrei (9. September 2020 um 19:45)
  • da kann ich leider nichts erkennen
    16:18:19 CMD: status 0
    16:18:19 MQT: stat/tasmota/STATUS = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"Terrasse","FriendlyName":["Terrasse rauf","Terrasse runter"],"Topic":"tasmota","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0}}
    16:18:19 MQT: stat/tasmota/STATUS1 = {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://192.168.178.xxx:9999/data/firmwares/tasmota.bin","RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"1T07:08:32","StartupUTC":"2020-09-09T08:09:47","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":28,"BCResetTime":"2020-04-04T08:15:18","SaveCount":1696,"SaveAddress":"F5000"}}
    16:18:19 MQT: stat/tasmota/STATUS2 = {"StatusFWR":{"Version":"8.5.0(tasmota)","BuildDateTime":"2020.09.07 10:54:46","Boot":31,"Core":"2_7_4_1","SDK":"2.2.2-dev(38a443e)","CpuFrequency":80,"Hardware":"ESP8266EX","CR":"419/699"}}
    16:18:19 MQT: stat/tasmota/STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["xxxx","xxxx"],"TelePeriod":300,"Resolution":"55C180C0","SetOption":["0000C009","2805C8000100060000005A00000000000000","400000C0","00006000","00000000"]}}
    16:18:19 MQT: stat/tasmota/STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":596,"Free":404,"Heap":23,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":2048,"FlashChipId":"1540EF","FlashFrequency":40,"FlashMode":3,"Features":["00000407","8FDAE797","04368001","000000CD","010013C0","C000F981","00004004","00000000"],"Drivers":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,16,18,19,20,21,22,24,26,27,29,30,35,37","Sensors":"1,2,3,4,5,6"}}
    16:18:19 MQT: stat/tasmota/STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"tasmota-4355","IPAddress":"192.168.178.xxx","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer":"192.168.178.1","Mac":"A4:CF:12:BA:71:03","Webserver":2,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0}}
    16:18:19 MQT: stat/tasmota/STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.xxx","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"DVES_%06X","MqttClient":"DVES_BA7103","MqttUser":"xxx","MqttCount":1,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30}}
    16:18:19 MQT: stat/tasmota/STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"2020-09-10T15:18:19","Local":"2020-09-10T16:18:19","StartDST":"2020-03-29T02:00:00","EndDST":"2020-10-25T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"05:54","Sunset":"18:47"}}
    16:18:19 MQT: stat/tasmota/STATUS9 = {"StatusPTH":{"PowerDelta":[0,0,0],"PowerLow":0,"PowerHigh":0,"VoltageLow":0,"VoltageHigh":0,"CurrentLow":0,"CurrentHigh":0}}
    16:18:19 MQT: stat/tasmota/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2020-09-10T16:18:19","Switch1":"OFF","Switch2":"OFF","ANALOG":{"Temperature":64.6},"ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-13T17:08:40","Total":0.320,"Yesterday":0.001,"Today":0.001,"Power":[0,0],"ApparentPower":[0,0],"ReactivePower":[0,0],"Factor":[0.00,0.00],"Frequency":0,"Voltage":0,"Current":[0.000,0.000]},"Shutter1":{"Position":100,"Direction":0,"Target":100},"TempUnit":"C"}}
    16:18:19 MQT: stat/tasmota/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2020-09-10T16:18:19","Uptime":"1T07:08:32","UptimeSec":112112,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxxxx","BSSId":"B4:FB:E4:F7:31:D0","Channel":6,"RSSI":92,"Signal":-54,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}}
    16:18:19 MQT: stat/tasmota/STATUS13 = {"StatusSHT":{"SHT0":{"Relay1":1,"Relay2":2,"Open":180,"Close":160,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0000","Calib":"300:500:700:900:1000"}}
    2 Mal editiert, zuletzt von mafrei (10. September 2020 um 17:28)
  • Hast du nochmal einen von einer 8.4er Version wo's noch ging?
    Ich bin grade nur mitm Handy on. Ich guck mir das heut Abend mal an.
    leider Nein, ich habe mit TasmoAdmin alle automatisch geflasht. Lief alles durch, die 4 Shelly wurden auch geflasht nur die Anzeige in TA sehe ich nicht mehrt. Sie funktionieren aber.
    Json Fehler in Post #560 zu sehen.
  • Edit: Hab grade gesehen, du hast auf Github ja schon nen Issue angelegt...
    Ich denke mal, wir warten darauf, das sich Nils meldet...
    Ja, wurde auch bestätigt Nils wird das iwann sehen und es fixen.
  • Hi Nils, falls du noch mitliest .
    Die Update Möglichkeit ist super vor allem wenn man viele Geräte am laufen hat, funktioniert auch super.
    Wäre es möglich eine Funktion einzubauen die die Konfiguration der einzelnen Geräte auf einen Rutsch sichert ?
  • Scheint wohl nicht mehr zu reagieren, aber dennoch seit Tasmota 9.x ist die Darstellung von Shelly 2,5 Geräten nicht mehr fehlerfrei. Bisher wurden immer beide Kanäle gelistet, leider ist das mittlerweile nicht mehr so, der zweite wird nicht mehr dargestellt. (TasmoAdmin 1.7.0)
    es gibt ja das Problem , das die bin Dateien aufgrund der Größe sich nicht mal direkt per OTH flashen lassen.
    Die .gz Dateien also die gepackten gehen ohne Probleme.
    Leider kann TasmoAdmin keine .gz Dateien flashen, wäre schön, wenn das auch damit gehen würde.
    Muste gerade alle Geräte einzeln direkt per OTH flashen.
    cu Deta
  • Ich hab gestern mit Tasoadmin ganze 10 Tasmota Steckdosen geschrottet. Was ist da schief gegangen?
    Tasoadmin auf einem Pi4 vor einem Monat einwandfrei die Endgeräte updaten können. Dann habe ich ein neues Tasoadmin auf einem Virtualbox Linux Mint mit dem Docker aufgesetzt. Automatikupdate gewählt und das Massenupdate angestoßen. Dann hieß es bei allen auf englisch dass das Update fehlgeschlagen ist.
    Die Tasmota Steckdosen waren nicht mehr ansprechbar, kein Reset möglich aber reagierten auf dem Ein/Aus Taster. Von den 10 Steckdosen ist ein einziger dabei den man mit diesen USB Adapter flashen kann und da gab es zumindest eine Serielle ausgabe, dass der MQTT Server nicht erreichbar ist und irgend einen kurzen Infotext wenn der Taster gedrückt wurde. Bei den anderen hab ich den Flash-Baustein rauslöten, brennen, rein löten müssen, um die Dinger wieder funktionsfähig zu machen.
    Das nächste mal teste ich es vorher mit so einem nackten ESP01--- doch was ist da schief gelaufen, sofern man das auf die Ferne mit diesen Informationen sagen kann?
  • --- doch was ist da schief gelaufen, sofern man das auf die Ferne mit diesen Informationen sagen kann?
    Ich vermute mal du hast bei der datei Auswahl bin und nicht gz genommen ?
    Wenn ja ist das die Erklärung.
    Sofern die Geräre zuvor liefen und nun nicht erreichbar sind versuche mal die Dosen ohne Hektiv 6x hintereinander ein/aus zuschalten und beim 7. mal eingeschaltet lassen. Dann schauen ob Sie in deinem Netz sind oder ggf einen eigenen Hotspot (192.168.4.1) aufgemacht haben.
  • Ich hatte die Automatik gewählt wo es dann nur heißt
    Firmware erfolgreich von GitHub geladen!
    Asset: tasmota | Version: 12.3.1 | Datum 2022-12-16
    Da gibt es keine Auswahl für BIN oder GZ, allenfalls die Tastmota Version z.B. Original oder Deutsch usw.
