wenn ich einen TH10/16 flashen will muss ich TX und RX vertauschen richtig? Muss ich sonst noch was beachten?
Jan
Jan
danke für den Hinweis. Also RX und TX "über kreuz" nicht am Netz , Serial Converter auf 3.3 V.
So, ich hab alles so gemacht wie vorgeschrieben. Atom runtergeladen, Platform IO drauf, in der Config die Netzwerkdaten geändert,
env_default = sonoff einkommentiert und dann kommt das:
Looking for upload port...
Auto-detected: /dev/cu.usbserial-A50285BI
Uploading .pioenvs/sonoff/firmware.bin
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
*** [upload] Error 255
Bitte um Hilfe. Was mach ich falsch ?
Gab es schon öfters... Kontrolliere bitte folgendes:
Sitzen die Kabel fest? Wenn möglich Kabel gegen andere austauschen.
Ist RX vom FTDI auf TX vom Sonoff und TX vom FTDI auf RX vom Sonoff? Wirklich?!
Sind die Pins gut und richtig eingelötet?
Ist die COM (Windows) bzw. ttyusb (Linux) Schnittstelle im ATOM/Platformio die richtige?
Und zuletzt: das Timing des Haltens des Buttons am Sonoff muss stimmen - nicht zu kurz und nicht zu lang.
Einige hier im Forum hatten erst beim fünften bis siebten Versuch Erfolg. Dran bleiben!
Jörg
Ich hab’s .... ich entweder das Pinout von TH16 das ich hatte war falsch oder der Converter ist falsch bedruckt.
Hab die Kabel gedreht Peng Puff und geklappt
Das Peng Puff gefällt mir ![]()
Bei den sonoff teilen ist rx tx vertauscht, nicht am converter.
wenn du china kabel zwischen sonoff und flasher benutzt kann es auch oft daran liegen, die sind nicht gut verarbeitet und haben dher oft gar keinen durchgang.
Tadaaaaa, jobdas wars. Kabel hab ich selbst gecrimpt.
