brauch mal einen Tipp von euch, was ich hier falsch gemacht habe...
Ich tippe mal RX und TX vertauscht.
Oder Sonoff nich in Flash Modus gebracht
RX und TX vertauschen wäre ja viel zu einfach, das sollte ich als gelernter Elektromechaniker noch auf die Reihe kriegen
Sorry, aber da wärst du nicht der Erste. Und du denkst dran das RX vom Flasher auf TX vom Sonoff muss, und TX vom Flasher auf RX vom Sonoff?
Klar Frank! Hab es jetzt wohl minimum 15 mal kontrolliert.
Wie bringst du Ihn denn in den Flash Modus?
Und was für ein Sonoff?
Also ist ein Sonoff Basis, der leider schon Firmware 1.6.x hat.
Stifte eingelötet, Kabel korrekt angeschlossen, dann nach Videoanleitung vorgegangen. Kabel ab, Taster am Sonoff drücken, Kabel dran, Moment warten, dann Taster loslassen und Upload anklicken....
Ich hab auch schon was von defekten Kabel gelesen, hast du die möglichkeit die zu tauschen oder durchzumessen. Laut dem Fehler kriegt er keine Verbindung zu dem Sonoff, bzw keine Rückmeldung.
Hi Joachim,
unter welchem Betriebsystem flashst du? Zufällig unter 8.1? Oder Windows 10 32 Bit? Hast du dir mal mit Atom eine Bin Datei erstellt und diese mit dem ESP flasher drauf gespielt? Hier probier mal diesen aus. Gleich die erste oder alternativ die letzte Zip Datei. Auspacken bin Auswählen und flashen. Noch einfacher gehts nimmer.
Norbert
Moin Norbert,
muss gestehen habe es auf Windows Server 2016 gemacht. Werde es morgen auf einem Windows 10 64-Bit probieren....
Bei einem Windows 10 home auf eine saubere Installation der USB Treiber achten
Hi Joachim,
Norbert
Hallo Nobbi, versteht ich das richtig, dass ich bei dem ESP flasher den Du hier verlinkt hast, nur die bin auf den Tasmota aufspielen muss. Muss ich bei dieser flashart auch die Kabel RX und TX tauschen. Noch eine letzte Bitte, was muss ich bei dem Esp flasher ankreuzen.
Habe das selbe Problem..... ich hab’s mit Atom auf dem Mac versucht
Werde es heute mit dem Tool vom Nobbi testen. Hab mir aber auch neue Kabel besorgt, falls da tatsächlich was defekt sein sollte.
Ja Joachim sicher muss dort noch etwas eingestellt werden. DOUT fürs flashen benutzen und der COM Port deines flashers. Die BAUD Rate bei 115200 .. So das sollte es gewesen sein ..
Norbert
Was genau meinst du damit?
Sieht im Gerätemanager bei mir so aus
Irgendwas mache ich scheinbar noch falsch...
1. Neues USB Kabel genommen
2. Neues Kabel vom Flasher zur Platine benutzt, Reihenfolge der Kabel zig mal kontrolliert
3. Tool gestartet, BIN Datei geladen
4. Sonoff in den Flashmodus (2x ca 7 Sekunden drücken), blinkt regelmässig
5. Start gedrückt
Ergebnis
Hallo, willst du nicht mal mit ATOM testen?
Hi Joachim,
Punkt 4: Spannung runter (Kabel ab oder USB raus) Taster drücken, Spannung drauf, Taster loslassen.
