Beiträge von joachim
Interessantes Video, vielen Dank. Damit könnte das eventuel sogar zu realisieren sein.
Hallo an die Spezies!
ich habe in den letzten Tagen so einiges zum Thema ioBroker gelesen. Realisierbar ist das Ganze ja auf einem Raspberry mit entsprechender Software. Es gibt ja nun diverse Lösungsansätze, man kann den ioBroker nutzen, man kann aber auch auf einem Raspberry eine Smart Home Zentrale machen.
Meine Idee war jetzt. auf dem Pi den ioBroker zu installieren und die vorhandenen Komponenten von der Telekom mit einzubinden. hat das schon mal jemand gemacht und seine Erfahrungen damit
Kennt zudem jemand z.b. einen Tür/Fensterkontakt der sich da als Alarmsensor einbinden läßt? -
ich habe habe eine indirekte Beleuchtung aus einem LED - Band hinter einer Blende. Aktuell hängt da eine Fernbedienung dran, mit der ich Stufenweise die Helligkeit der LED´s regeln kann. Versorgt wird das Ganze von einem Netzteil. Gibt es ein Sonoff Modul, welches auch dimmbar ist und ich somit die Fernbedienung entfernen könnte um das per Sprachbefehl über Alexa zu regeln?
Ach ja, alle 5 Basis Module sind erfolgreich auf Tasmota umgestellt und funktionieren wunderbar ohne die China Server....
ESET Internet Security
Braucht man diese überhaupt? Defender ist doch schon ein Anti Virus.
Meiner Meinung nach ist das alles Geldschneiderei.
Nun ja, Geldschneiderei würde ich nicht sagen.
Das kostet im Jahr eine Computerbild für ca 4 Euro. Muss man lediglich alle drei Monate nur die Lizenz verlängern.
Auf die Frage braucht man diese überhaupt, so kann ich da nur ganz klar JA sagen. Vielleicht nicht unbedingt von dem Hersteller, gibt ja auch noch andere. Aber der Windows Defender ist einfach nicht sicher genug. Da gibt es nun diverse Quellen die das auch bestätigen. Ein brauchbarer Virenschutz ist da schon angebracht.
Da hatte ich zum Glück keine Probleme mit, Firewall und Defender liefen bei mir.
Aber schön das es jetzt geklappt hat. Vielleicht hilft es auch anderen.
Ich hab mit der schon mal ein Problem gehabt, bei einer anderen Sache.
ESET Internet Security heißt die.
Ich werde weich! Hab jetzt mal was anderes gemacht.
Laptop genommen (Windows 10 64-Bit), Antiviren Software deinstalliert (nicht nur Firewall aus), Windows Defender deaktiviert, ATOM nach Anweisung gestartet und.....LÄUFT!!!!Es lag lediglich an dieser scheiss Sicherheitssoftware.....
Du verwendest jetzt Windows 10 64 Bit?
Schon mal versucht RX und TX zu tauschen? Keine Angst kann nix passieren,
Ansonsten weiß ich da gerade auch nicht weiter.
Beides ja....
Hi Joachim,
Punkt 4: Spannung runter (Kabel ab oder USB raus) Taster drücken, Spannung drauf, Taster loslassen.
Hab ich auch probiert, Ergebniss das gleich.
Hallo, willst du nicht mal mit ATOM testen?
Mit Atom geht es auch nicht....weiß mir echt langsam keinen rat mehr
Irgendwas mache ich scheinbar noch falsch...
1. Neues USB Kabel genommen
2. Neues Kabel vom Flasher zur Platine benutzt, Reihenfolge der Kabel zig mal kontrolliert
3. Tool gestartet, BIN Datei geladen
4. Sonoff in den Flashmodus (2x ca 7 Sekunden drücken), blinkt regelmässig
5. Start gedrückt
Ergebnis
Bei einem Windows 10 home auf eine saubere Installation der USB Treiber achten
Was genau meinst du damit?
Sieht im Gerätemanager bei mir so aus
[Blockierte Grafik: http://galerie.arpcom.de/usb_serial.jpg]
Werde es heute mit dem Tool vom Nobbi testen. Hab mir aber auch neue Kabel besorgt, falls da tatsächlich was defekt sein sollte.
Moin Norbert,
muss gestehen habe es auf Windows Server 2016 gemacht. Werde es morgen auf einem Windows 10 64-Bit probieren....
Also ist ein Sonoff Basis, der leider schon Firmware 1.6.x hat.
Stifte eingelötet, Kabel korrekt angeschlossen, dann nach Videoanleitung vorgegangen. Kabel ab, Taster am Sonoff drücken, Kabel dran, Moment warten, dann Taster loslassen und Upload anklicken....
Klar Frank! Hab es jetzt wohl minimum 15 mal kontrolliert.
RX und TX vertauschen wäre ja viel zu einfach, das sollte ich als gelernter Elektromechaniker noch auf die Reihe kriegen
brauch mal einen Tipp von euch, was ich hier falsch gemacht habe...
Ist mir auch so gegangen bei den S20 die ich über Wish geordert hatte. Waren auch Fälschungen, aber sind von Wish anstandslos erstattet worden und ich "darf" die Kopien sogar behalten....mit ewelink funktionieren sie ja auch
