Sonoff Mini/defekt?
fabio11780 -
2. November 2019 um 09:07 -
Sollte blinken, wenn nicht, wohl defekt
Wenn mqtt aus ist und das Teil geflasht, dann blinkt es nur blau bis es sich am wlan angemeldet hat
Hab bei Schimmer Media gesehen das man den mit der sonoff-basic.bin flashen soll.
Geht auch die sonoff-DE.bin?
Bei mir ging nur sonoff-basic.bin. egal ob mit OTA oder mit Kabel geflasht wurde.
Da ich ihn aber in Domoticz benötige konnte ich dann auf sonoff-classic.bin (6.6.0) direkt am Gerät updaten.
Ich vermute mal es liegt an der BIN größe, aber so upgedatet macht er was er soll.
Die Reichweite im WLan Netz ist besser als z.B bei den Shellys dank rausgeführter Antenne.
Wo finde ich denn die classic zum Download?
Hab mir jetzt auch so ein Teil bestellt.
Welche Speichergröße des Gerätes zeigt denn die Tasmota an?
Die Classic habe ich schon gefunden nur wird es ja wohl keine neuere Version davon geben.
Flash-Größe 1024 kB Flash-Größe programmieren 1024 kB Programmgröße 489kB Freier Programmraum 512 kB Freier Speicher 16kB -
über die minimal.bin müsste es ja theoretisch gesehen mit der sonoff-de.bin gehen
Nein.
Zitat:
verwenden Sie NICHT die vorkompilierte Binärdatei sonoff-minimal, da Sie hierdurch keine Einstellungen ändern können.
siehe:
Ja, beim DIY-Mode geht es um die Größe der .bin
Deshalb sonoff-basic.bin oder eine selbst erstellte, die um die 450kB liegt.
Und ja, auf keinen Fall direkt sonoff-minimal.bin verwenden, dann ist kein Update möglich.
UND danach sollte man unbedingt Reset 5 ausführen, bevor man (nur lokal) OTA updatet
Das wird immer komplizierter
deshalb ist es am einfachsten man flasht mit Kabel und kompiliert sein bin selber, dann kannst Dir das alles sparen
Nee,
was willst du mit dem Mini schalten ?
Für nur ein/aus recht die einfache Version. Ich habe nur hochgeflasht da ich auch Domototicz nutze.
Wenn du nicht selber kompilieren kanns oder willst, reicht das einfach fertige bin.
wenn er OTA flasht, geht's nur über die minimal, weil ne fertige bin größer 500k.
Wenn man mit Kabel flasht ist das egal.
Die Sonoff Dinger haben in der Regel ein 1MB Flash und somit ein Problem wenn das bin größer 500k.
Bei nem Shelly z.B. mit 2MB Flash ist das immer egal.
Ne Kleiderschrankbeleuchtung mit zusätzlichem Schalter dran
Beim BlitzWolf ist auch nicht mehr Speicher drin:Wenn Tasmota schon drauf ist sollte es doch zumindest in der Theorie über die minimal.bin ne DE.bin zu flashen.
ESP Chip ID 9149037
Flash Chip ID 0x1440A1
Realer Flash Speicher 1024kB
Ges. Flash Speicher 1024kB
Ben. Flash Speicher 564kB
Verf. Flash Speicher 436kB
Freier Arbeitsspeicher 27kB
Wenn nein... warum nicht?
die minimal.bin ist nur dafür da große bin Dateien flashen zu können.
Inhalt vom Flash puls zu flashende bin darf nicht größer als der Flash sein.
So Ihr Experten
Das Teil ist heute angekommen.
Hab direkt die Classic.bin geflasht.
Dann die WPS-Verbindung durch 4-maliges Buttondrücken erfolgreich ausgeführt.
Dann hab ich die minimal.bin Version Sonoff-Tasmota v6.7.1 Allison über die Weboberfläche draufgehauen.
Nach dem Neustart die sonoff-DE.bin Version Sonoff-Tasmota v6.7.1 Allison drauf.
Das Teil geht ohne Probleme als Basic-Modul.
Wenn ich jetzt zusätzlich nen Lichtschalter anschließen will.. was muss ich da bei den GPIOs einstellen?
So habs selber gefunden:
GPIO4 auf Switch1
