... dementsprechend sollte man sich gut überlegen ob man diesem server vertraut bevor man alles damit einbindet.
guten Morgen und ein frohes Neues,
"den Server kann man nicht vertraun, der is schon wieder down"
Hmm,
da hilft wohl nur noch löten wenn du ganz und garnicht mehr ran kommst. Aber wenn du auf die Weboberfläche kommst? Ich denke mir und genau das war auch Urmel sein Problem, du hast dir ein "korupptes" sprich defektes *.bin File geflasht. Und wenn ein Reset auch nicht mehr hilft. Dann kommt nur löten in betracht. Oder schreib mir eine PM.
Norbert
Ich komme nicht auf die Weboberfläche. Das ist ja das Problem...
Jep so war das bei mir auch, habe mir dadurch den in der betondeckendose im Wohnzimmer zerschossen der am beschissesten ein und auszubauen war
mit der app und dem skill ist es ein komplett anderes kontrollverfahren, alexa schickt dabei den befehl über dem skill zum china server und dieser server schickt den befehl wieder zurück zu deinem gerät und das nicht per upnp wie es bei einer direkt verbindung mit tasmota der fall ist.
das darfst du auf keinen fall vergleichen, ist schon ein großer unterschied.
mit dem skill bist du aber vom china server abhängig , da bleibts bei dir dann dunkel wenn der china server ausfällt, das ist ein knotenpunkt den man nicht kontrollieren kann dementsprechend sollte man sich gut überlegen ob man diesem server vertraut bevor man alles damit einbindet.
Nun, ich meine auch mit dem Vergleich Echo/Echo Plus <-> SonosOne. Also nicht mit oder ohne Tasmota. Wenn es möglich ist, einen Sonoff Tasmota beim Echo einzubinden, warum dann nicht auch auf dem SonosOne? Denn dort ist nur ein Echo Dot drin, mehr nicht.
Ich habe bei meinem Unitymedia Kabelmodem. Fest IP habe ich sowohl dem Sonos, also auch den Sonoffs gegeben...
Hi hast du schon mal Versucht ihn in den Ap Modus zu versetzen und dich dann mit dem Sonoff Wlan zu verbinden?
Ja, aber er erzeugt kein Sonoff WLan mehr. 4x Schnell gedrückt und dann Blinkt die LED, aber er baut kein Netz mehr auf.
Nein, ich hatte auch fehler beim flashen gemacht, mit der CFG Holder, hatte alle über pin geflasht, dann schön allles eingebaut und wollte dann über die update funktion aktuelle bin hochladen, was zur folge hatte das ich garnicht mehr drauf gekommen bin, nobbi hat mir das dann noch mal komplett erklärt und dann habe ich für jeden sonoff eine eigene Bin erstellt, da meine alle Statische Ip haben, die Bin hab ich dann aus der 5.10.0a gemacht, die Nobbi empfohlen hat, und siehe da alles hat super geklappt und läuft seit 3 tagen ohne ausfälle und Störungen
MFG
Sascha
... nobbi hat mir das dann noch mal komplett erklärt ...
Hast du dann die Firmeware über die PINs eingespielt oder hat er dir einen Trick verraten, wie du doch noch an die Oberfläche kommst?
Nein, da ist kein Echo Dot drin, sondern nur die Alexa Spachassistentin Software drauf.
Dot kann Bluetooth, Sonos nicht
Dot kann Multiroom mit anderen Dot und Echos, der Sonos nur mit anderen Sonos.
Also , den einen im Wohnzimmer hatte ich keine Chance, den hab ich getauscht, quasi nen neuen mit kabel geflasht, aber genauso wie den alten, danach hat er mir erklärt, das ich für jeden sonoff eine eigene Bin erstellen muss, bei mir war das problem, das ich die cfg holder geändert hatte, alles in der user config auf meine Bedürfnisse angepasst habe, also feste ip, Mqtt Server, passwärter wlan ect. und hab dann einfach ne bin von github die fertig war versucht drüber zu bügeln, da die dann aber ne andere cfg holder hatte als meine, hat die mir die komplette konfig zerschossen , aber als ich dann über atom, mit der 5.10.0a für jedes gerät eine eigene bin erzeugt habe, konnte ich jedes gerät einzeln mit der passenden bin updaten
Das ist nicht ganz korrekt. Sonos kann Bluetooth und nach Angaben von Sonos, sind dort die gleichen Mikros verbaut wie im Dot.
Und wie soll die Software funktionieren, wenn keine Mikros direkt im Sonos wären?
Danke dir! Jetzt habe ich es verstanden. Ich werde das ding dann mal über Kabel neu flashen.
Hi, du hast doch hoffentlich in der User configh nicht den Webserver deaktiviert, dann kommt man nämlich auch nicht mehr auf die Oberfläche und der Wifi Manager geht auch nicht mehr.
Dein Sonos One kann Bluetooth? Und das die gleichen Mikros verbaut sind heißt nicht das da ein Dot drin ist. Im Echo Dot sind 7 Mikrofone im Sonos One 6 Mikrofone.
Bingo! Genau das habe ich gemacht...
Ich habe auf WIFI_RETRY umgestellt. Aber den Webserver hatte ich auf 2 gelassen. Das erklärt warum er keinen AP aufmacht, aber leider nicht warum ich nicht auf die GUI komme.
Ich teste es nun einfach mal mit einem Echo den ich mir kaufe und schaue dann wie darüber die Verknüpfung funktioniert.
Hallo, nein das meinte ich nicht. Dann geht mit 4 mal drücken trotzdem der Ap Modus.
Ich meinte bei Web Server #define USE_WEBSERVER, wenn man da // vor macht schaltet man den aus.
Und wegen dem Echo, da solltest du dir am besten nen Dot holen, da es mit dem Plus und dem Echo 2.Gen ohne das man einen Dot hat auch noch nicht funktioniert.
Und mit dem Show auch nicht.
Hmm, der WEBSERVER ist aktiv. da habe ich nichts umgestellt. Aber trotzdem kommt nach 4x drücken der AP nicht hoch. Er blinkt zwar dann, aber ich finde kein Sonoff WLAN.
ZitatUnd wegen dem Echo, da solltest du dir am besten nen Dot holen, da es mit dem Plus und dem Echo 2.Gen ohne das man einen Dot hat auch noch nicht funktioniert. Und mit dem Show auch nicht.
Ich versuche diese Firmware, welche laut Beschreibung ja nun gehen sollte:
/* 5.10.0g
* Add 2nd Gen Alexa support to Wemo emulation discovery (#1357, #1450)
Huhu,
Freiwillige Tester gesucht!
ich habe nochmal etwas herumprobiert und habe diese Firmware erstellt.
Mit dem Echo 2G soll es funktionieren (tested by moostar )
Mit dem Echo Show funktioniert es leider nicht
ACHTUNG: mit dem Echo Dot 2G und wahrscheinlich alle älteren Modelle funktioniert es auch nicht.
Hier als GIT/ZIP: https://github.com/reloxx13/Sonof…re/Discover_Fix
Hier direkt firmware.bin: firmware-fix-type2-v2.zip
V4 -fix für echo dot 2g und 1g
DE-firmware-5.10.0g-fix-echo-type2-v4.zip
Vor dem Suchen bitte Alexa vom Strom trennen, bekommt sie bei einer vorherigen Suche eine falsche Antwort, ignoriert sie das Gerät für die nächste Zeit, daher einmal neustarten.
Alles anzeigenHuhu,
Hier als GIT/ZIP: https://github.com/reloxx13/Sonof…re/Discover_FixHier direkt firmware.bin: firmware-fix-type2-v2.zip
Echo Plus geht auch, getestet
