CE haben die schon, ist ja auch kein Problem das zu bekommen, sagt nur eben sehr wenig aus.
Sonoff Basic Rademacher Garagenmotor
Ali35 -
23. April 2019 um 09:08 -
Die aktuellen sonoff basic haben eine CE Kennzeichnung. Kurzer Mittelstrich, weiter Abstand. Sonst dürften die gar nicht in Umlauf gebracht werden, auch nicht hier im Shop
Stimmt ! Ist mir gar nicht aufgefallen, ich nehme alles zurück.
Meine ersten hatten das nicht deshalb hab ich da nicht mehr darauf geachtet ....
Auch richtig, die ersten hatten keins.
Auf der Sonoff Page war aber auch irgend wann mal groß Werbung mit Bild vom CE Zertifikat, dass die das jetzt auch haben. Aber wie geschrieben, das CE Zeichen sagt wirklich nur aus, dass das Produkt den geltenden Anforderungen genügt. Ob das tatsächlich so ist, wird aber nicht wirklich überprüft
Das übernehmen in der Regel dann Anbieter die ein ähnliches Produkt vermarkten und sich die Konkurrenz vom Hals schaffen wollen. Wenn die nachweisen können, dass dem eben nicht so ist, ist das CE Zeichen wieder weg und somit auch der europäische Markt.
Also auf das CE Zeichen braucht man echt nicht schauen, wenn man meint es wäre dadurch sicher
So aber nun OT aus
hab es mir mal überlegt und denke mal das Shelly aktuell die beste Lösung ist
12V anschlüsse sind ok und wo schließ ich den Motor an ? und ggf . was muss ich im menü ändern das es funktioniert
wie gesagt ich besitze aktuell nur die FFB womit ich mit einem Schalter den Motor anspreche.
na so wie Du das mit dem Sonoff schon eingezeichnet hast, I und O sind ein potenzialfreier Kontakt.
Input an 12V und Ausgang an I und O
und wenn ich 220v Eingang habe auch I und O
richtig !?
gibt es da auch noch in der Tasmota Software etwas einzustellen
Kommst drauf an was Du an SW anschließt
Ich möchte eigentlich den Motor über WLAN ansteuern so wie mit der FFB ggf.
Also Drücken=Tor auf, nochmal drücken=Stop, nochmal=Tor zu.
Das ist dann wohl ein Taster und dann sollte SwitchMode3 bei Tasmota eingestellt sein.
SW wird dann auch über Taster an 12V angeschlossen.
jetzt wollte ich den Shelly anschließen nur mir aufgefallen das da 2 Brücken sind !
Links bei den 3 steht
Door
GND
LM.. (GND und LM ist eine Brücke)
und unten GND--IR--12V ( IR und GND ist eine Brücke
Wenn ich 12v überbrücke auf Door müsste doch eigentlich die Garage den Impuls bekommen zum fahren oder?
Anschluss an dem Shelly stelle ich mir so vor ??!!
0= Door
I=12v
SW=Door
L= 12v
N=GND
Jumper auf 12V umstellen
oder brauche ich eigentlich garnicht den O und I
ich brauchte eigentlich ja nur ein Taster oder ?
oder?
Hi, der SW beim Shelly nützt hier nichts, er kann frei/ohne Anschluss bleiben.
Die Brücken würde ich beide erst mal lassen, wie sie sind und
probieren ohne Shelly 'Door mit GND' verbinden,
ob sich da das Tor bewegt, dann:
O = Door
I = GND
Der Shelly könnte dann auch per 230V versorgt werden oder
eben über 12V und GND, wenn die Steuerung den nötigen Strom liefert.
Und die Einstellungen für Shelly wie hier:
ohne weiteres den shelly mit 220v L und N anschließen und dann O=Door und I=GRD
Ja (mit der nötigen Vorsicht natürlich),
I und O sind potenzialfrei (komplett vom Rest des Shelly 1 getrennt).
Die Einstellung für Tasmota wäre oben unter (letzter link): Shelly 1 als Taster zum öffnen des Garagentores
"Das funktioniert über Eingabe in der Konsole
PulseTime1 10
dann wird nach 1sec wieder ausgeschaltet."
Hallo nochmal .....
danke an @NoitaercX , @Helfinger und @HoerMirAuf
Ich hab erfolgreich mein GaragenTor Smart gemacht für wenig Geld.!
und jetzt fasse ich alles Zusammen, vieleicht möchte ja jemand sein Garagenmotor Smart machen !
Ich hab mich für den Shelly 1 entschieden , da ich den Sonoff Basic umbauen (potenzialfrei) musste und der Shelly 1 ist schon fertig gewesen aber
das Prinzip ist der Gleiche .!
Ich habe vorher Tasmota drauf geflasht
danach in Konsole und den Befehl PulseTime1 10 eingeben fertig.!
Den Shelly hab ich an 12V angeschlossen (Jumper versetzen)somit hab ich mir ein Stecker gespart Anschluss an 220v ist natürlich kein Problem (Jumper richtig setzen)geht natürlich auch und ändert nichts.
Ich hab bei dem Shelly 1 an die Anschlüsse wie folgt angeschlossen
L(-)
N(+)
angeschlossen , und
I=an Door und
O=GRD (masse)
Damit Alexa dann auch die garage findet beachtet diesen Post
fertig.
eine frage hab ich da noch !
Da jetzt die Garage Smart ist , sehe ich garnicht ob diese jetzt auf ist oder Zu !
Wie kann man denn das realisieren das man es sieht ?
Da ist der Thread genau das richtige für dich:
Hörmann Garagentormotor - Supramatic E mit Shelly steuern?!
oder auch der hier, zumindest der Teil der um Reedkontakte geht.
Anleitung Umbau / Einstellungen SV Garagentorsteuerung bis 24 V DC
Im Prinzip ist nur "Tor zu" wichtig, also einen Reedkontakt am Boden auf einen GPIO einens Sonoff (nicht 0 oder 2),bissl einstellen und du hast einen Status.
